Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Wspomaganie kierownicy?
hasterer
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:57   [214i] Wspomaganie kierownicy?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam, w moim roverku od pewnego czasu zauważyłem dość dziwną rzecz... Podczas, gdy skręcasz kierownicą na maxa w prawo jest ok, ale gdy skręcam w lewo na maxa na ostatnich że się tak wyraże 20 stopniach obrotu przed maxem zaczyna się wyraźne skrzeczenie... Doglądałem tego od strony silnika, żadnych objawów, pompa działa elegancko, wycieków nie stwierdziłem... jakieś sugestie?
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KarpiuHtc
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 14:09
Może lewy przegub :) ?
Tommek
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 14:10
dolej płynu do maxa, bo jak miałem przy min to też mi tak skrzeczało
hasterer
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 19:19
KarpiuHtc napisał/a:
co do płynu to jest cały czas max... problem był właśnie z przegubem lewym.. doszedłem do tego jak wjechałem na kanał.. zaczęło się od zauważenia pękniętej gumy no i dalej poszlo... ale juz po robocie.. mimo wszystko dzięki wielkie
Brak nowych postów [R 214i] Wspomaganie kierownicy
olof1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 19, 2011 20:40
Brak nowych postów [R214] Wspomaganie kierownicy
nie fukcjonuje.
piotrekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 07, 2009 19:19
piotrekk
Brak nowych postów [R200] wspomaganie kierownicy
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 12, 2012 08:52
kurek
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] wspomaganie kierownicy
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 25, 2009 13:22
Brak nowych postów [r25 2.0 iDt 2000r] wspomaganie kierownicy
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 05, 2007 22:00
