Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216]Nie działa pilot przy kluczyku
Doro75
  Wysłany: Wto Lis 01, 2011 18:04   [R216]Nie działa pilot przy kluczyku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Mam problem z wyłączeniem pilotem alarmu. Auto moąna otworzyć kluczykiem. ale nie można uruchomić silnika. Bezpiecznik nr 1 od alarmu jest jest ok, wiązka tylnej klapy też ok. Nie mam 4 cyfrowego kodu aby odblokować immo. Jakieś sugestie? Ewentualnie kogoś kto odłączy mi immo.
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 18:58
A może najpierw trzeba wymienić baterie w pilocie. :wink:
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 19:28
Jak wymiana nie pomoże to zrób zdjęcie płytki pilota z obydwu stron (dobrej jakości) to zobaczę czy coś się nie zepsuło.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 20:22
Podpinam się pod temat.
U mnie pilot z Rovera 200 ostatnio przestał zamykać a z otwarciem i wyłączeniem immo tez niekiedy mam spory problem. Co radzicie? załączam zdj
zdj 1
zdj 2
zdj 3
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 21:30
Do wymiany przyciski i to koniecznie :razz:
Doro75
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 20:11
Bateria wymieniona, to może jeszcze przyciski. Mam wrażenie, że jrdarus zrobił zdjęcie mojego pilota, bo tak samo mój wygląda. Gdzie można kupić takie przyciski ?
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 20:20
http://www.tme.eu/html/PL...0_PL_pelny.html
Doro75
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:21
Znacie może kogoś kto umie wyłączyć immo ?
Już nie mam sił do tego pilota :cry:
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:51
Niema sensu wycinać IMMO jak pilot da się naprawić.
Doro75
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 21:24
Byłam wczoraj w firmie, która specjalizuje się w naprawach autoalarmu i powiedzieli. że tego pilota nie da się naprawić. Dziś pilocik całkiem zastrajkował. Autko stoi i błyszczy a ja zapycham piechotą do pracy. będę jeszcze zamawiać te przyciski ale co jeśli "fachowcy" mają rację i nie da się pilota naprawić?
:cry:
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 21:28
Doro75 ee tam fachowcy... bym brzydko powiedział ale mam kulturę.
Wrzuć mimo wszystko zdjęcia (lub podeślij mi na adi-mistrzu@o2.pl) to zobaczę co jest i może będę mógł Ci ten pilocik naprawić :wink:
[ Dodano: Czw Lis 03, 2011 21:28 ]
jrdarus1, jak u Doro75 będę robił pilot to jak chcesz i Tobie mogę go naprawić.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 15:15
ADI-mistrzu, dzięki za chęci ale mam znajomka co mi to ogarnie wiec nie ma potrzeby się fatygować jeszcze raz dziękuję :mrgreen:
[ Dodano: Pią Lis 04, 2011 15:15 ]
No i stało sie przyciski zostały wymienione ale nie dzialaja prawdopodobnie pilot sie rozkodował co teraz robic? prosze o szybka odpowiedz
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 15:33
jrdarus1 napisał/a:
A robiłeś synchronizację pilota ??
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 16:00
nie robilem, nie posiadam kodu ni nic
Tommek
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 16:14
ale do tego nie trzeba żadnych kodów, tylko wystarczy kliknąć przycisk zamykania drzwi przynajmniej czterokrotnie
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 16:26
żebym to raz kliknął ...nic to nie daje... jakies inne pomysły
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 22:01
Usiądź na fotelu kierowcy i naciskaj przycisk zamykania 4-5 razy
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 22:09
Koledzy uwierzcie mi nic to nie daje :( ten elektryk zalozyl mi odrobinę grubsze przyciski niż oryginał czy może maja np jakiś większy opór i dlatego nie działa??
Doro75
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 18:29
Mam to samo, Mechanik scholował autko naprawił pilota, choć nie wiem jakie dał przyciski i nic i tak nie odblokowuje się alarm. A zanim się zepsuł to miałam takie sytuację, że nim wysiadłam i jeszcze nie zdążyłam trzasnąć drzwiami alarm już się sam uzbrajał i drzwi już nie mogłam pilotem zamknąć. Też tak może mieliście?
McGAJveR
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 12:22
Ja niedawno borykałem się z identycznym problemem.
U mnie okazało się , że dioda emitująca podczerwień miała "ukruszoną" jedną z końcówek
w punkcie lutowania z płytką.
Jednak zdiagnozowanie problemu nie należało do łatwych. Mylące było to, że "mrugała" dioda sygnalizująca pracę pilota.
Potem wystarczyło tylko lutownicą o cienkim grocie zalać pęknięcie cyną by odzyskać kontakt diody z płytką.
Teraz znów mogę się cieszyć LoVeLkiem :D .
Z powodu braku lutownicy jedyne co udało mi się zrobić to rozebrać częściowo pilota tak by docisnąć niekontaktującą nóżkę diody i odblokowałem immo. Potem do momentu posiąścia lutownicy musiałem korzystać tylko z kluczyka.
Tak więc warto sprawdzić ciągłość połączeń elektrycznych w pilocie.
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Brak nowych postów [R25]1.4 nie działa pilot w kluczyku PILNE!!!
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 12, 2010 10:27
Brak nowych postów [R214] BRAK PILOTA PRZY KLUCZYKU Szukam T4 Głogów
Potrzebny Testbook na dolnymśląsku!!!
artur_dziadosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 12, 2009 12:12
artur_dziadosz
Brak nowych postów [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 06, 2008 23:37
Brak nowych postów [r 200] pilot nie działa
pola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 30, 2010 20:35
Brak nowych postów [R216] Problemy z uruchomieniem auta (pilot)
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Sty 30, 2014 16:21
Mateo1993
