Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] spadek obrotów i przygasanie na samym biegu wstecznym
Jago
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:45   [R200] spadek obrotów i przygasanie na samym biegu wstecznym
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Mam problem który polega na tym że na biegu wstecznym zarówno jak i na gazie i benzynie auto strasznie się czasem dławi. Nie wygląda to na hamulce bo nic go nie trzyma i do przodu idzie ok
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:32
być może wiązka klapy tylnej przegniła i sie zwarcie robi jak sie światła z tyłu włączają.
pierwsze to to sprawdź :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Jago
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:49
watpie bo gdy wbije wsteczny jest ok. Ale gdy puszcze sprzeglo to sie dlawi. Z gorki na wstecznym mniej. Raz jest dobrze raz nie. Dawalem np 2tys obrotow i puszczam sprzeglo i trzymam gdy lekko ciagnie a on sie dlawi i potrafi zgasnac jak nie wcisne znow sprzegla. 3tys i jakos wycofam ale przydlawi go i tak jakby plul kustykal troche. Lpg na benzynie to samo. Poczatkowo myslalem ze wina lpg. Zastanawiam sie nad czujnikiem skrzyni albo moze bebny sie czasem zawieszaja? Wczoraj zmienialem kola i lekko jeden beben obcieral ale nic go nie klinowalo. Jutro pogrzebie.
marhew
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:53
a jak sie rozpędzisz już na tym wstecznym i wcisniesz sprzeglo, to auto normalnie sie toczy czy coś go hamuje?
Jago
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 23:24
Hmm nie jestem pewny ale sprawdzę. Wydaje mi się że jest ok i się toczy
rovek
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 00:05
Na sprzęgle obroty w porządku? Wkręca się bez problemu? Nie szarpie? Obroty spadają normalnie?
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Jago
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 16:34
Dziś zauważyłem ze przewody w tylnej klapie są rozszarpane i jest prawdopodobieństwo że mogło robić zwarcie. Dziś sam pchałem auto i nie ma mowy o hamulcach bo chodzi lekko
[ Dodano: Sro Lis 09, 2011 16:34 ]
rovek napisał/a:
Jak dodam mocno gazu to trochę go przydławi ale to na biegu jałowym też tak. Skacze mi też bo mam problem z tym że ciągle mi kopułka łapie osad :neutral: nie mam pojęcia bo jest tego przyczyną bo musiałbym ją czyścic codziennie. Raz nawet po 10km była już trochę zaśniedziała. Dodam że palec i kopułka wymieniałem nie dawno bo z dwa miesiące temu. I nawet zaraz po kupnie miałem z tym problem po kilku dniach tak samo na starej kopułce i palcu. Gdy jest czysta to auto dużo lepiej chodzi i nie skacze. Obroty raz schodzą fajnie raz się zwieszają. Wyjąłem ten metal co było pisane że pod temperatura się nagrzewa i odpycha przepustnice. Czujnik przepustnicy też przerabiałem, dość sztywno siedzi teraz.
rovek
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 18:53
Jago napisał/a:
Więc rozwiązaniem twojego problemu jest najpewniej malownicza wiązka tylnej klapy, podczas zwarcia różne rzeczy się dzieją więc pewnie szarpanie i gaśnięcie na biegu wstecznym pochodzi stąd.
Jago napisał/a:
Musisz wymienić uszczelkę.
Jago
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 20:29
jutro zrobie wiazke i zobacze czy pomoze.
Co do kopulki to fakt nie mam zadnej uszczelki. Kopulka musi byc bardzo szczelnie zamontowana?
Kozik
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 07:50
tak
Pozdrawiam Kozik
Jago
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:33
Wiazka byla uszkodzona troche i prawdopodobnie to bylo przyczyna bo juz narazie nie ma problemu ze wstecznym.
Kopulke zamontowalem na sylikonie i narazie chyba ok ale jutro bede napewno wiedzial.
Brak nowych postów [r200 2,0sdi 98r] Spadek obrotów
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 24, 2010 12:40
latinoo22
Brak nowych postów [ R214 ] Skacze na 1,2 i wstecznym biegu
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lis 25, 2010 17:05
Berg
Brak nowych postów [rover 25] 2.0 iTD na wstecznym biegu zgrzyta skrzynia
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 16, 2011 21:38
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 97r]Stukanie na pierwszym i wstecznym biegu
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 17:16
Kozik
