Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czyżby to półoś?
markozalko
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 12:36   [R75] Czyżby to półoś?
Czy objawami zużytych półosi mogą być: te moje nieszczęsne jęki podczas ruszania/cofania, podczas jazdy na rondzie i ni tylko pojawia się pojedynczy jęk i teraz jak z parkingu się rusza i koła na max skręcone to jęczy ale dłużej. Czy można tak jeździć czy strach? Mojemu koledze taka półoś spadła i podczas holowania naurywało mu kabli pełno.
Szukałem półosi na allegro ale nowych nie wiedzę. Najpierw pojade do mechanika niech zobaczy co to jak się pozna oczywiści.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 07, 2011 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 18:50
markozalko, u mnie podobnie piszczało, to okazało się, że sworzeń w wahaczu piszczał, bo był już wyrobiony...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
markozalko
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 19:20
szarpaki nie wykazały nic takiego. Mi sie wydaje że to jest coś z układem napędowym.
wojtekhan
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 20:01
Pytanie kto był na szarpakach.
Ja raz miałem taką sytuacje, że pojechałem na szarpaki mając podobne jęki jak Ty, z tym, że u mnie tylko przy skrętach. Facet nic nie znalazł choć ewidentnie były drążki kierownicze do roboty.
Zmieniłem drążki i cisza.
Możesz też sprawdzić mocowania amortyzatorów.
sash997
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:16
jęki przy skręcaniu to też pompa od wspomagania, na postoju też jęczy??jak tak to sprawdź olej od wspomagania kierownicy czy nie za mało
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 22:52
sash997 napisał/a:
tak ja tak miałem i pomogło
markozalko
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 09:37
sash997 napisał/a:
Tylko u mnie ten dźwięk jest i przy skręcaniu i przy ruszaniu na prostej drodze. Choć to bardziej jak się auto porządnie rozgrzeje. Bardziej słychać to na rozgrzanym silniku jka cofam. No dla mnie to ewidentnie jakby jakiś wał czy coś robiło obrót na sucho i dopiero potem się kręciło. Tak to sobie wymyśliłem. Wiecie jak jest z mechanikami pojedziesz to akurat ni cnie będzie słychać.
[ Dodano: Pon Gru 05, 2011 09:37 ]
sash997 napisał/a:
Patrzyłem płyn tylko nie wiem ile powinno go być. Niby jest tam miarka jakaś ale czy to miarka? U mnie jest poniżej ostatniej kreski. Nigdzie nie ma ile powinno go być. Na postoju nie jęczy nic tylko jak na maxa skręcam w lewo i to dość mocno jęczy a podczas jazdy jak skręcam w prawo to w pewnym momencie jest pojedynczy jęk.
Sorki znalazłem w instrukcji. To wychodzi na to że mam poniżej minimum. A jaki płyn mam do tego kupić jak możecie mi powiedzieć. W instrukcji są tylko specyfikacje a ja wolałbym konkretną nazwę. Ile go wchodzi wogóle w cały układ?
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 10:55
Dexron III, ile wchodzi to nie wiem ale co chyba 5 lat powinno się go zmieniać bo higroskopijny jest.
Swoją droga nie wyparował więc gdzieś nieszczelne jest w układzie wspomagania.
markozalko
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 11:23
Pisałeś wcześniej że u ciebie też było mało i dolałeś to pomogło. Też miałeś gdzieś nieszczelność czy nie wnikałeś?
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 12:43
miałem nieszczelność na przewodzie
Pawel84
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 13:33
Ja mam silnik benzynowy 2.0 i podobne dźwięki pojawiały się u mnie. Wymieniłem poduszkę silnika i jest ok.
markozalko
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 16:06
No właśnie tak to jest. Przyczyn może być 100 bo nie da się opisać dźwięku. U jednego może być to u innego co innego. Choć mi to na poduszkę silnika nie wygląda. Nic na razie trzeba jeździć.
sash997
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 16:46
no i jak? olej dolany?jak jest czerwony to najzwyklejszy olej do skrzyń automatycznych
sknerko a ten dexron 3 jaki ma kolor?? nie zielony??
markozalko
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 17:59
sash997 napisał/a:
Olej kupiłem Dexron 3 Mobil ATF 320 kolor ma czerwony. Z resztą chyba czerwony jest również w zbiorniczku. A jeszcze nie dolałem bo juz ciemno było i doleję rano. Ciekaw jestem ile tego wlać jak jest poniżej minimum, żeby nie przesadzić.
No jak ja to lubię. 30 zl na olej wydałem za 1 litr a wlałem może 50 ml i jest stan.
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 09:13
markozalko napisał/a:
Bo trza było do byle jakiego mechanika pojechać zapytać czy ma dexron do wspomagania poprosić odolewkę i zapłacić 5-10pln za usługę. Tak zrobiłem z każdym z 3 R które były/są w moim posiadaniu, za każdy po 6pln płaciłem
markozalko
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 17:40
A no widzisz nawet przez łep mi takie co nie przeszło. Trzeba płacić i nic z tym nie zrobi.
Brak nowych postów [R75] czyżby immobilizer?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 23, 2012 13:54
markozalko
Brak nowych postów [R75] Czyżby turbina
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Paź 19, 2010 20:17
jareklyson
Brak nowych postów [R75] Czyżby przegub ?
nitta Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lip 30, 2009 10:32
nitta
Brak nowych postów [R75] czyżby koniec skrzyni??
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sty 15, 2014 20:48
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić półoś?
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Gru 12, 2013 07:55
dawidd
