Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czyżby immobilizer?
markozalko
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 07:29   [R75] czyżby immobilizer?
Słuchajcie, odebrałem dziś auto od mechanika bo rezystor mi wymieniał a już wiem że znów coś jest zepsute. Z tym jest gorzej bo mogę kiedy nie odpalić. Pisałem w innym poście o tym bo myślalem że to kostka w stacyjce. Lecz przed chwilą z 5 razy próbowałem odpalić i nic, zero reakcji. Mechanik kazał mi wyjść i zamknąć auto a potem otworzyć. Wtedy odpalił. Twierdzi on ż eto nie kostka tylko immoblilizer. Boi się tego że to jest coś z bmw z tym immo, bo tam w tych autach jakoś gorzej z tym jest. Wiecie może coś na ten temat?? I jeszcze jedno czy jak wezmnę drugi kluczyk to może to w czymś pomóc czy to ni ema znaczenia. Zepsuł się immo - komputer, nie wiem nawet co musiałbym szukać.
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 21:35 ]
Dodam jeszcze pare faktów. W zimę zamarzała mi stacyjka chyba bo nie mogłem kluczyka przekręcić. Psiknąłem raz jakimś preparatem i było ok. Niedawno jakoś ciężej chodziło przekręcanie kluczyka. Żona miała problemy z przekręceniem (choć tu wydaje mi się że kierownica jej się blokowała i nie mogła). Wtedy psiknąłem ciut wazeliną w sprayu i było oki. Nie wiem czy to rozrusznik, immo a może jak czytałem teraz jakieś czujniki. Najgorzej że strach jechac gdzieś dalej.
[ Dodano: Sro Maj 23, 2012 08:29 ]
Dziś z rana również był kłopot, czyli i na zimnym silniku jest problem. Dojechałem do pracy i na rozgrzanym też było to samo. Jak maskę podniosę to słychać taki puk-stuk na środku silnika. Jakby coś nie załapywało.
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 07:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 07:39
markozalko napisał/a:
moze on cośzaszkodził bo tam są przeciaż styki i moze ktorys sie usdzkodził i dlatego czasem lapie a czasem nie. moze warto rozebrać stacyjke i sprawdzic dokladnie
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
markozalko
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 13:54
Tylko to był jakiś smar w sprayu do broni palnej więc nie powinien zaszkodzić a po drugie tego było tylko ciut. Gorzej jak to coś z komputerem silnika. W morde jeża dość mam tego auta :(
[ Dodano: Sro Maj 23, 2012 10:28 ]
Dobra wstawiłem auto. Podobno rozrusznik a konkretnie styki w nim siadły. Jutro będę wiedział. A na kompie miałem dwie usterki: sterowanie czasem grzania, i sterowanie wentylatorem - przerwa (to pewnie się zrobiło po wczorajszej wymianie rezystora).
[ Dodano: Sro Maj 23, 2012 14:54 ]
Spalone styki w rozruszniku, już po problemie.
Brak nowych postów [R75] Czyżby to półoś?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Gru 06, 2011 17:40
markozalko
Brak nowych postów [R75] Czyżby turbina
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Paź 19, 2010 20:17
jareklyson
Brak nowych postów [R75] Czyżby przegub ?
nitta Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lip 30, 2009 10:32
nitta
Brak nowych postów [R75] czyżby koniec skrzyni??
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sty 15, 2014 20:48
borsuk88
Brak nowych postów [Problem immobilizer]
marus89 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Mar 31, 2022 22:17
