Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 Sdi] cieknie pompa wtrysku
Fargo80
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 13:06   [220 Sdi] cieknie pompa wtrysku
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
czy ktos ktokolwiek ja wyjmowal i uszczelnial :?:
jesli tak to prosze o pomoc :smile: bo mam zamiar zabrac sie za to sam i nie wiem na co zwrocic szczegulna uwage :rotfl: :?:
czy jakies znaki ja przy rozrzadzie, knify itd :?:
nie piszcie mi bym skorzystal z szukajki :rotfl: bo szukalem i nawet wiele znalazlem :!: ale rozmowa z wami zawsze o wiele cennniesza niz odgrzebywanie watkow z innych rozmow i domyslanie sie o co chodzi
z gory wielkie dzieki :!:
a moze ma ktos jakis tutek :foto:
[ Dodano: Czw Gru 22, 2011 13:06 ]
szoso, w sumie to nie wiem gdzie dokladnie cieknie :(
a jak z tym wyciagnieciem calej pompy jak to zrobic ? wiesz jak juz robic i ja wyciagac to juz zrobic do porzadku, a nawet jesli mailbym sie nie podjac uszczelniania to przynajmniej za demontaz i montaz nie zaplace
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 13:23
w pierwszej kolejności odkręcasz metalowe przewody paliwowe od wtrysków, łapa od pompy siedzi na 4 śrubach do bloku, później zdejmujesz pasek i koło zębate, 3 śruby jeszcze przy kołnierzu i pompa wychodzi
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 13:24
wyjmował ktoś ale dawał do uszczelnienia ... samo wyjęcie to trochę ginekologicznego grzebania, ale "da się". NIe pamietam szczegółów, w każdym w wielkim skrócie kolejność czynności:
- porozbieranie silnika z wszelkich przeszkadzających rzeczy (filtr powietrza, rury turbo, kolektor ssący nad rozrządem, obudowa paska pompy, itp itd.)
- ustawienie silnika na znakach (wiertło 6mm w dziure pod czujnikiem położenia wału, i koło pasowe rozrządu na znaki - na forum gdzieś powinny być rysunki blokady silnika)
- jesli Ci ustawią pompę Ci od uszczelnień, to po prostu wyjmujesz pompę, jeśli nie, to mozna ją samemu zablokować srubą od przodu pompy. W każdym razie należy ją wyjać (odkręcić rurki wtrysków i wszelkie wężyki i przewody, wspornik z tyłu pompy, koło pasowe i na koniec pompę)
- po uszczelnieniu zakłądasz pompę na miejsce
- zakąłdasz koło pasowe, pasek pompy, luzujesz śruby na kole wałka rozrzadu od strony pompy, napinasz pasek i wszystko dokręcasz. Jak już masz wszystko poskąłdanei poskręcane, to odblokowujesz pompę.
- zdejmujesz blokady silnika i mozesz spróbować odpalić próbnie (tylko uważaj, żeby Ci czegoś silnik nie wciągnął ;) ). Jak odpali to skłądasz resztę rzeczy (rury obudowy itp.)
- cieszysz się uszczelnioną pompą.
- dla pewnosci możesz sprawdzić czy kąt wtrysku masz prawidłowy.
U mnie po wszytskim auto odpaliło bezproblemowo. Kąta wtrysku nie sprawdzałem ale jeździł i odpalał normalnie.
Fargo80
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 15:38
no nie wyglada to skomplikowanie
Brt, a jak pompe zablokowac :mrgreen: :?: co do reszty poszukam sobie nie powinno byc trudne
ale co z tym uszczelnianiem da sie czy nie
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 16:03
Fargo80 napisał/a:
jeśli chodzi o całkowite uszczelnienie pompy to ja by sam tego nie robił
nie jeden mądry i pompy do kupy nie mógł złożyć, same ustawienie nastawnika nie jest proste a gdzie reszta
jeśli spod jakiegoś dekielka czy czujnika to tak
Fargo80
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 17:47
szoso, aha czyli najlepiej zlokalizowac wyciek i wtedy podjac decyzje
jak tylko podejme jakies kroki to bede dawal znac co i jak
Brak nowych postów [R 200 2.0SD] Cieknie pompa paliwa
ldob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 11, 2013 10:37
ldob
Brak nowych postów [R214Si'99] Pompa wody- cieknie
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 15, 2008 16:10
koalaup
Brak nowych postów [Rover Streetwise] Pompa olejowa cieknie
TOMEKKACZKA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 25, 2012 09:11
TOMEKKACZKA
Brak nowych postów [R214] Cieknie woda spod silnika. Pompa wody?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 24, 2012 09:00
bobo_kozak
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 07:48
