Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] błędy P1471 i P1472 (check engine)
Aragorn
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 14:12   [R75] błędy P1471 i P1472 (check engine)
witam
....ostatnio auto mi zgasło i pojawił się "check engine" po odłączeniu klem akumulatora auto zapaliło a po kilku dniach sytuacja się powtórzyła
...na diagnostyce wyszły tylko dwa błędy dot VIS-ów (plus błąd wypadania zapłonu na jednym z cylindrów)
P1471 zawór zmiennej długości kolektora dolotowego; zawieszony zamknięty (po skasowaniu błąd pojawił się ponownie)
P1472 zawór przepustnicy zmiennej długości kolektora dolotowego; zawór otwarty (po skasowaniu błąd już nie wyskoczył ponownie)
...moje pytanie dotyczy tego czy awaria vis-ów może spowodować pojawienie się "check engine" (kiedyś miałem padnięte visy a silnik chodził bez pojawiania się "check-a") a może wypadanie zapłonu za to odpowiada? ...oraz którego z mechanizmów dotyczą te błędy czy VIS power valve czy VIS balance? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sty 11, 2012 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 14:18
Aragorn napisał/a:
z tego co wiem to raczej nie. ja aktualnie mam padnięte oba silniczki VIS i check engine mi się nie świeci.
W Twoim przypadku wygląda na to że masz uszkodzony jeden silniczek VIS a drugi jest sprawny... ale musiałbyś to sprawdzic.
Aragorn napisał/a:
raczej to bym obstawiał jako winowajce "check engine"
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 18:54
Aragorn napisał/a:
obu.
P1471 zawór kompensacyjny zawsze zamknięty
P1472 zawór zmiany obciążenia zawsze otwarty
Andrzej
Aragorn
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 19:10
SeniorA napisał/a:
Aragorn napisał/a:
obu.
...tak to wiem tylko który dotyczy którego bo ten drugi błąd po skasowaniu zniknął i widocznie był on spowodowany tylko odpięciem kiedyś visa na włączonym zapłonie bo przy nich grzebałem
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 19:28
balance valve (kompensacyjny steruje jedną klapką) )z boku kolektora , power valve (obciążenia ) od góry kolektora.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Sty 04, 2012 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Aragorn
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 20:20
SeniorA napisał/a:
balance valve (kompensacyjny )z boku kolektora , power valve (obciążenia ) od góry kolektora.
...dzięki właśnie o taką informację mi chodziło
[ Dodano: Pią Sty 06, 2012 20:17 ]
...a czy samo "zakończenie żywota" przeż świecę i wypadanie zapłonu na jednym cylindrze może spowodować że auto gaśnie w czasie jazdy i pojawia się "check engine" ...auto już jest w warsztacie ale obawiam się o to czy sama wymiana świec pomoże :/ ...komputer nie pokazał innych błędów w pracy silnika poza tymi o których napisałem
[ Dodano: Pią Sty 06, 2012 20:20 ]
...a czy samo "zakończenie żywota" przeż świecę i wypadanie zapłonu na jednym cylindrze może spowodować że auto gaśnie w czasie jazdy i pojawia się "check engine" ...auto już jest w warsztacie ale obawiam się o to czy sama wymiana świec pomoże ...komputer nie pokazał innych błędów w pracy silnika poza tymi o których napisałem
Aragorn
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:49   [R75] gaśnie i nie odpala a "błędów" brak
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam
auto mi gasło i zapalał się "check engine" po sprawdzeniu okazało się że wypada zapłon na jednym cylindrze zaś po wymianie świec wszystko było ok teraz sytuacja się powtórzyła ale brak błędów w komputerze a motor nie odpala :-(
...co może być przyczyną? ...gdy brak błędów na komputerze diagnostycznym?
...po wykasowaniu wszystkich starych błędów mechanik odpalił auto chodziło ono jakiś czas a potem zgasło a nowych błędów brak
kalafior
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 16:25
sprawdzales komputer czy nie zalany
Aragorn
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 16:30
kalafior napisał/a:
tak kanały odpływowe są ok drożne
wojtekhan
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 17:48   Re: [R75] gaśnie i nie odpala a "błędów" brak
A sprawdzałeś pompy?
Podaje ładnie paliwo pod ciśnieniem?
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 20:33
Aragorn napisał/a:
sprawdziłbym komputer ECM pod kątem skuteczności zmocowania tranzystorów mocy. Jak to jest , dokładnie opisał kolega roadking w tym temacie http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68959
Andrzej
Pawel84
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 20:40
Sonda lambda? uszkodzona a może kabel się odłączył? Są dwie...
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 22:26
Pawel84 napisał/a:
wtedy wyskoczyły by któryś z błędów P0131 do P0151
Andrzej
Aragorn
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 09:27
...sprawa się chyba wyjaśniła, kiedyś wymieniałem czujnik położenia wałka rozrządu (na oryginał Rovera) a wcześniej kupiłem czujnik wału bo myślałem że to on nawala ...i też go wymieniłem ale był to zamiennik jakaś chińszczyzna która pochodziła pół roki u zaczęła świrować (czujnik chodził więc nie wywalało błędu na komputerze ale miał złe odczyty co powodowało że auto gasło) po wymianie na stary usterka ustała (mam nadzieję że na dobre) :-)
...reasumując zemściło się kupowanie chińszczyzny ;-) mam nauczkę na przyszłość
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka - błędy P1470, P1472
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Kwi 08, 2009 21:54
Siwus181
Brak nowych postów [R75] - CHECK ( Błędy P0131 i P0151 )
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 21, 2013 18:38
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Check Engine - KV6
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 03, 2010 21:50
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
MaReK Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lip 13, 2011 13:37
Leberson
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 18:47
