Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Check Engine - KV6
Kazio_75
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 18:35   [R75] Check Engine - KV6
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, zapaliła się kontrolka "chek engine", choć nie odczuwam zmian w pracy silnika. Co może być tego przyczyną, co robić? Silnik oczywiście benzyna.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 13, 2011 14:11, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bobas111
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:20
Check Engine :P
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie podłączenie samochodu pod komputer u mechanika i sprawdzenie co jest nie tak.
>: 4 8 15 16 23 42
Kazio_75
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:41
Jakiś prostszy sposób, do mechanika dość daleko, czy można przez parę dni pojeździć z tym?
Bobas111
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:49
Powiem tak, mojemu ojcu kiedyś w Corolli świeciła się również ta kontrolka. Jeździł parę dni, po czym pojechał do serwisu. Po sprawdzeniu na komputerze okazało się ,że wszystko jest jednak ok.
>: 4 8 15 16 23 42
Kazio_75
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 20:15
Powinienem dodać, że cztery dni temu w samochodzie zamontowano instalację gazową. Kontrolka świeci i w czasie jazdy na benzynie, i na gazie.
Bobas111
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 20:23
Hmm, może coś pokopali. Jednak mimo wszystko bym polecał do kogoś się udać z tym problemem. No chyba, że chłopaki z forum coś dopowiedzą.
>: 4 8 15 16 23 42
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 11:09
Kazio_75 napisał/a:
Prawdopodobnie montaż gazu albo regulacja nie została przeprowadzona prawidłowo.
Aby dowiedzieć się jaki błąd zgłasza sterownik wtrysku, należy udać się na komputer diagnostyczny (koszty...)
Moim zdaniem powinieneś podjechać do gaziarzy i kategorycznie żądać usunięcia przyczyny zaświecania się checka.
Jaka to instalacja?
rafalg
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 12:51
A może problem z sądą lambda to właśnie się może ona kończy napisz jaki ma przebieg auto i jaka instalacja została założona.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 13:34
RafałG napisał/a:
Sondą lambda ;-)
Moim zdaniem tu jest ewidentny związek z faktem montażu instalacji gazowej, a sama sonda jest OK.
bys
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 13:45
witam
Na krótką metę jazda nic nie grozi bo to pokazuje że coś jest nie takt.Ale w tym przypadku stawiałbym na silniczek krokowy.
Kazio_75
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 15:15
Witam ponownie, autko ma 140kkm, a instalacja to EasyJet.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 15:29
Kazio_75 napisał/a:
Czyli sekwencja tak jak tutaj.
Goń gaziarzy, niech naprawią.
Siwus181
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 15:01   [R75] Check Engine - KV6
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Kiedy Check Engine powinien zgasnąć? Przy przekręceniu kluczyka na zapłon czy w momencie kręcenia rozrusznika? Jak się ma gaśnięcie Check Engine do odpalania auta? Zauważyłem, że gdy Check Engine nie zgaśnie chwile po tym jak zaczyna kręcić rozrusznik to już nie odpali. Dzisiaj odpalił normalnie, przejechałem kawałek zgasiłem, chwilę postał i już nie odpalił.
Czy pod nadkolami są jakieś znaczące przewody, które mogłyby wpłynąć na to czy pali czy nie. Proszę o pomoc bo nie mam siły do tego samochodu.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 13, 2011 14:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 15:24
Może to wina czujnika położenia wału korbowego :/ Po podłączeniu do komputera powinno wyjść.
Siwus181
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 17:10
Czujnik PWK raczej nie, bo auto było w Poznaniu ale ta wizyta niewiele pomogła.
Wsiadłem przed chwilą, odpaliłem, chwile pochodził i nagle spadek/skok obrotów i na ekranie "Check Engine" i po chwili znów spadek/skok obrotów - 3 razy takie cuś i zgasł.
Odpalił jeszcze raz, znów to co chwilę wcześniej i już nie odpalił.
Ostatnio zmieniony przez Siwus181 Czw Cze 03, 2010 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 18:35
Siwus181 napisał/a:
zapala się po ustawieniu kluczyka w poz. II (zapalają się wszystkie kontrolki ) i gaśnie w momencie uruchomienia silnika (sprawdzenie trwa 2 sek ), co znaczy ,że układ sterowania silnika jest OK.
[ Dodano: Pią Maj 14, 2010 19:35 ]
Siwus181, mnie to wygląda na układ paliwowy,a dokładnie na wtryskiwacze, bo "Check Engine" reaguje na niewłaściwy skład mieszanki , występują też skoki obrotów z gaśnięciem , nieodpalaniem. Elektrycznie można sprawdzić wtryskiwacze mierząc oporność ( 13.8-15.2 om w 20 st.C )).
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 10:49
SeniorA, orientujesz się może czy w okolicach nadkoli znajdują się jakieś znaczące przewody dla układu paliwowego bądź innego, który może mieć wpływ na takie wariacje z odpalaniem?
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 13:42
Przy lewym nadkolu jest skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami od której prowadzone są przewody modułu sterowania silnika ,wtryskiwaczy,cewek zapłonowych,głównego przekaźnika, czyli układów które mają wpływ na odpalanie.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 20:13
Siwus181 napisał/a:
Czujnik PWK raczej nie, bo auto było w Poznaniu u PHJOWI ale ta wizyta niewiele pomogła.
ten pacjent u mnie nie był , my się nie znajdujemy w Poznaniu tylko NOWE MIASTO NAD WARTĄ a to jest 60km od Poznania w stronę kalisza .
oj kolego chyba byłeś u kogoś innego.
Siwus181
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 17:15
Był u mnie znajomy z jakimś sprzętem pod OBDII, podłączył wyszło kilka błędów.
Później w Rave wyczaił jak zmierzyć czy czujnik PWK jest sprawny i wyszło, że to on jest sprawcą niepalenia. Wymieniłem czujnik PWK i od poniedziałku R75 pali codziennie, o każdej porze dnia i nocy :mrgreen:
Miałbym jednak prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu podanych niżej kodów błędów:
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0562 System Voltage Low
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
Dodam, że te błędy pokazywało gdy podłączony był ten stary, niesprawny czujnik PWK.
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 18:47
Brak nowych postów [R75] Nie odpala- Check engine
Doktorperez Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 05, 2012 20:27
witgut
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
MaReK Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lip 13, 2011 13:37
Leberson
Brak nowych postów [r75] Świecące check engine a mróz?
andye398 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sty 09, 2017 12:08
Brak nowych postów [R75] Check engine na zimnym silniku
montrey Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 25, 2016 14:20
montrey
