Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] nie równa praca silnika na zimnym
Guciek
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 02:27   [R25] nie równa praca silnika na zimnym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
po odpaleniu auto chodzi równo przez około 1-2minuty potem zaczyna spadać z obrotów, silnik przygasa, pompa paliwa zaczyna głośniej chodzić, można wdusić gaz i trzymać na np 2,5 tys obrotów to po chwili obroty zaczynają spadać w tym momencie nawet wduszenie gazu w podłogę nic nie daje, trzeba puścić gaz i znowu wdusić żeby wszedł na obroty z tym ze znowu po chwili zaczynają spadać obroty, i tak aż do rozgrzania silnika, Co może być powodem?
sprawdziłem: świece, przewody, silnik krokowy, wtryski
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 02:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bumelant
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 09:16
Zainteresowałbym się na wstępie regulacyjną sondą lambda - być może nie działa obwód grzałki i w początkowej fazie pokazuje głupoty. Do sprawdzenia być może też czujnik położenia przepustnicy.
Sprawdzanie sondy:
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
O tps znajdziesz info chociażby tutaj:
http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=65332
A tak ogólnie masz w okolicy najlepszego fachmana od elektryki do roverków z prawdziwym komputerkiem T4 - zagadaj do PHJOWI jeżeli nie ogarniesz.
Pozdr!
PTE
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 08:38
Guciek, ten temat czytałeś? Użycie wyszukiwarki to podstawa ;)
jagoda6708
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:05
Ja mam podobny problem i komputer nic nie pokazał, elektronik stwierdził że to sonda lambda. koszt 400 zł i się zastanawiam nad zamiennikiem a jak sie okaże że to nie to
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 14:12
jagoda6708 napisał/a:
Zwykły komputer powinien jak coś wykryć, że sonda źle pracuje.
Ja bym na razie poczekał z tą wymianą i sprawdził czujnik temperatury. :wink:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
jagoda6708
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 13:33
Sprawdzony czujnk temperatury, elektryk upiera się że to sonda lambda
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 16:12
No to sprawdź teraz sondę. :wink:
jagoda6708
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 15:25
Jestem po wymianie sondy i nie ma poprawy, kupiłam sondę boscha
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 17:34
jagoda6708, do sprawdzenia/wymiany świece, przewody, kopułka, palec, cewka. :wink:
jagoda6708
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 17:59
Wszystko sprawdził mi elektronik, trzymał mi samochód tydzień i skasował 800 zł i zabrakło mi na sondę , wczoraj załozyłam boscha i dalej tak samo
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 18:06
i skasował 800 zł
Ile :shock: A co on takiego w tym aucie robił, że tyle wziął ??
sobrus
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 18:10
No to bajka, skasował 800zł i nic nie naprawił :shock:
Ja bym więcej do niego nie pojechał.
Poza tym że miałby awanturę.
jagoda6708
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 18:34
Awanture zrobiłam straszna , nawet mi pan powiedzał jak jestem taka mądra to dlaczego nie naprawiłam sobie sama auta.Samochód pobierał prad akumulator sam sięrozładowywał , wymienił mi prawie całą instalacje ale samochód nadal szarpie
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 18:49
Sprawdził tylko czy sa błedy cyz patrzył na wykresy ? np. na wyrkes sondy lambda?
Komputer powinien ładnie rysować wykres w przedziale 0,2 do 0,9 V
leszczu napisał/a:
Sonde lambda mierzy się albo oscyloskopem,albo przez komputer i diagnostykę silnika lub możliwe jest mierzenie multimetrem,ale b. wysokiej klasy, lub multimetrem analogowym. Dlaczego? Bo bardzo duże są wahania napięcia na sondzie i multimetr może tego nie wychwycić
Ładnie Cie naciągnął, bo zazwyczaj to wiązka w tylnej klapie może powodować,że będzie prąd pobierał. Przy włączonym alarmie rover mój pobiera 0,01 A
Kup sobie mulimetr nawet zwykły z 10 zł- 20 zł
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm tutaj masz podane wartości jakie czujniki mają
sprawdż czujnik temp. silnika od ECU i temp. powietrza w kolektorze dolotowym (zielony czyjnik)
spr. kopułkę i palec rozdzielacza
Szarpie jak zimny ?
jagoda6708
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 19:13
Zabraklo mi kasy na nowa sonde to kupiłam uzywana na allegro i samochód nadal szarpał pojechałam do niego i sprawdził niby ta sonde,że jest nie dobra.Sprawdzał w ten sposób, że ja prowadziłam samochód , on podłączył komputer i kazał mi rozpędzić na dwojce auto i wcisnąć sprzęgło i komputer pokazywał ,że niewłaściwa dawka paliwa.Stwierdził ,że tasonda jest gorsza od mojej i kupiłam nowa boscha i wczoraj kolega mi założył i nadal szarpie
[ Dodano: Nie Lut 05, 2012 18:59 ]
Szarpie na zimnym silniku, jak dałam go na bagienną warsztat polecany na forum to komputer nic nie pokazał
[ Dodano: Nie Lut 05, 2012 19:13 ]
zdjęcia tego co robił
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 21:55
tak,ale żeby sonda dobrze działała to
a) musi być rozgrzana
b) na wolnych obrotach też może ją sprawdzić
jak ja u siebie sprawdzałem sondę to podłączyłem auto pod KTS Bosch
i ładnie na wykresie była pokazana praca sondy lambda
czyli od 0.2-0.9 V /\/\/\/\/\/\ tka prawie wykres wygląda,gdyż sonda odczytuje,że za duża dawka to obniża,później odczytuje,że za niska i podnosi dawkę i tak ciągle
Jak pisałem sprawdź kopułkę, palec, świece w jakim stanie ?
płyn chłodzący ubywa? jeżeli tak to uszczelka kolektora ssącego do wymiany- mam to samo i rano nie ma mocy i lekko autem szarpie, jutro bede uszczelkę wymieniał ot napisze czy pomogło :wink:
zobacz te czujniki jeszcze ile Omów mają
jagoda6708
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 22:05
Ja nie umiem sprawdzić czujników, ale ten elektronik mówił że wszystko posprawdzał, płynu mi nie ubywa.Miałam nadzieję,że ta sonda pomoże
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 18:32
Bierzesz miernik jak masz w czujniku 2 blaszki tak jak sa na zdjęciach to przykładasz do nich przewody od miernika. Wcześniej ustawiając odpowiednią podziałkę na mierniku :wink:
Wszystkie czynności robisz na zgaszonym silniku. Najpierw na zimnym później jak lekko rozgrzany,a następnie jak jest rozgrzany już. Nie odpalaj auta jak będzie odłączona wtyczka od czujnika, gdyż komputer zapamięta błąd
[ Dodano: Pon Lut 06, 2012 18:32 ]
jeszcze teraz pomyślałem,że może być uszkodzony przewód od podciśnienia
on wychodzi z komputera idzie do takiego małego czarnego pudełeczka,a później z pudełeczka idzie do kolektora zobacz czy gdzieś nie jest pęknięty
jagoda6708
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 13:13
Pojechałam znowu do tego elektronika, teraz powiedział, że muszę kupić przepustnicę lub jak mi się uda to sam potencjometr
sobrus
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 14:28
Jagoda, lepiej już sobie daruj tego fachowca bo widze ze pół samochodu wymienisz i to trzy razy. A problem pozostanie.
Brak nowych postów [214 1.4 99 rok]nie równa praca silnika??
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 20, 2010 18:44
ronin19
Brak nowych postów [R216si '98] nie do konca rowna praca silnika
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 11, 2008 22:12
grisha13
Brak nowych postów [214,1.4,96']Nie równa praca silnika,niskie obroty,gaśnie..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 26, 2010 19:07
gorgoroth80
Brak nowych postów [rover 25]nie równa praca silnika i biały dym przy odpalaniu
sosen89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 12, 2014 20:18
robsson78
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] nierówna i przerywana praca na zimnym silniku
Arkadiuss88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 25, 2008 21:26
