Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V] SOLVED Bardzo nierówna praca na zimnym
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
gorgoroth80
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:56   [R214Si 1.4 16V] SOLVED Bardzo nierówna praca na zimnym
Jak już pisałem w innym wątku po każdej z wizyt u mojego mechanika (byłego) silnik chodzi coraz gorzej - w skrócie była kapa rozrządu. Po ostatniej "naprawie" polegającej na uszczelnieniu połówek głowicy specjalną pastą uszczelniającą (za pierwszym razem jej nie dali) oraz usunięciu klekotania popychaczy (podobno zużyte 2 kompensatory na 4 garze w co nie wierzę bo klekotanie pojawiło się po ich poprzedniej próbie uszczelniania) pojawił się nowy objaw:
Po odpaleniu silnika po postoju ok 8h (jak ostygnie) zachowuje się jakby palił na 3 gary - nieważne czy jest deszcz, czy pełne słońce - zawsze ze 100% powtarzalnością po ostygnięciu tak pali - chodzi bardzo nierówno. Po ok 1,5 min pracy wszystko wraca do normy. Sprawdzałem świece rano - są suche - brak objawów HGF (olej w normie płynu nie ubywa brak majonezu). Cewka, świece, kable, kopułka palec są 100% bez zarzutu - czy jest możliwe, że mój genialny mechanik źle ustawił rozrząd? Przy ostatniej naprawie głowica nie była ściągana a jedynie połówka z wałkami. Czy przy lekko źle ustawionym rozrządzie mogą się pojawić takie objawy? Przed tą "naprawą" nie było problemów (o ile problemem nie nazwiemy cieknący olej dookoła głowicy :wink: )
Co Wy na to?
Ostatnio zmieniony przez gorgoroth80 Sob Wrz 11, 2010 09:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 13:42
źle ustawiony rozrząd to by cały czas silnik nierówno pracował, bez względu na temperaturę.
Myślę, że to może być coś z popychaczami... albo przytkane popychacze, albo zaklejone kanałki doprowadzające olej do nich, i po prostu póki nie napcha Ci oleju do popychaczy zawory się słabo otwierają i silnik ma znacznie mniejszą moc.
Po naprawie sprawdź ciśnienie oleju na wszelki wypadek...
gorgoroth80
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 13:59
Dzięki, to brzmi całkiem prawdopodobnie - patrząc na fachowość tego mechanika wcale bym się nie zdziwił gdyby okazało się, że pozapychali pastą kanaliki - bo co tam - czym więcej pasty tym lepiej. Czy mogę jeździć tym samochodem jeszcze przez parę dni? Czy ewentualne czyszczenie tych kanalików będzie wiązać się ze ściągnięciem całej głowicy (mam nadzieję że nie bo mam nową uszczelkę i śruby)
Przypomniało mi się jeszcze jedno - jak odpaliłem silnik rano i wyłączyłem po ok 30 sekundach, słychać było wyraźne syczenie w okolicach kolektora wydechowego - syczenie trwało ok 3 sekundy od wyłączenia silnika - tak jakby ciśnienie powoli uchodziło z komory spalania przez prawie zamknięty zawór... czy to możliwe? nigdy wcześniej (gdy silnik był ok) nie zaobserwowałem takiego dźwięku
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 15:35
do czyszczenia wystarczy rozpołowić głowicę, ale lepiej z tym nie jeździć, jak kanaliki są mocno pozapychane, to mogą się zatrzeć walki rozrządu, bo do ich łożysk olej jest doprowadzany tymi samymi kanalikami :/
z tym syczeniem, to raczej nie wiem co to mogło by być, ale raczej nie kompresja z cylindra, bo to przy szczelnych zaworach ucieka kilka sekund, także raczej byś nie zwrócił uwagi ;)
gorgoroth80
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 16:02
Jeszcze jedno pytanie - jeżeli popychacze były by przytkane lub zatarte to czy nie powinienem słyszeć charakterystycznego klekotania?
Dziś o 18:00 jak go odpaliłem (był zimny) to mało co mi nie zgasł tak świrował - a po 1,5 minuty wszystko cacy. Klekotania nie było słychać...
Jak ostatnio serwis mi go spieprzył to klekotał na całego - niby wymienili kompensatory (chyba dwa) - trochę na tym klekocie pochodził (jakieś 30min) bo osłuchiwali go najpierw z każdej strony. Nie odebrałem go wtedy i po ich naprawie mam teraz co mam.
Czy przez tą akcję nie mógł zostać uszkodzony mechanicznie zawór lub popychacz?
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 19:37 ]
Sprawdzałem dziś ustawienie rozrządu i wygląda na to, że jest ustawiony poprawnie - wszystkie znaki na miejscu. Przy okazji posprawdzałem wszystkie kabelki i wtyczki do czujników + cały układ zapłonowy i wszystko jest ok.
Niestety silnik nadal świruje po dłuższym postoju - mam jeszcze pytanie co do popychaczy - czy może być tak uszkodzony że nie będzie klekotał a będzie nie do końca otwierał zawór?
Czy po dłuższej pracy z dużym klekotem (z uszkodzonymi 2 kompensatorami) może popychacz zostać uszkodzony dając takie objawy jak u mnie?
[ Dodano: Pon Wrz 06, 2010 17:02 ]
Okazało się, że na dolnym kole rozrządu był urwany klin - tzn poprzedni mechanik skręcił rozrząd bez klina - powstał spory luz - jak myślicie ile zębów może przesunąć rozrząd ten defekt? Czy moje objawy mogą wynikać z tego faktu?
Nowe koło już zamówione...
azor77
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 16:22
gorgoroth80, szczerze współczuję takiego machera :/
gorgoroth80 napisał/a:
Po prostu, nic tylko tym sposobem skopał ci silnik. Jeżeli nie było klina to rozrząd i cała reszt się sypła. Ja na twoim miejscu zająłbym się tym sam i odnowa wszystko rozebrał łącznie ze zdjęciem głowicy, bo pewnie jest nie ciekawa sytuacja :/ .
gorgoroth80
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 16:32
Zmartwiłeś mnie kolego - dopiero co była robiona kapa rozrządu... w sumie jedyny objaw to przy zimnym silniku szarpał - jak się rozgrzał jeździł dobrze... oddałem go bo mnie szarpanie wkurzało... może nie będzie tak źle /mam nadzieję/
azor77
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 17:05
Miejmy nadzieje.
Nie daj się tym macherom wypchać hasłem; że tak ma być, lub ten typ tak ma :mrgreen:
Faktem jest, że ten silnik jak jest zimny może lekko wydawać metaliczny odgłos, ale to trwa max 2-4 min i ustępuję, ale praca jest równa bez szarpania i tzw. czkawki :lol:
Nie :mrgreen: Ekspert Działu Porady Techniczne :?:
sTERYD napisał/a:
Szczelne zawory, to nic nie powinno uciekać i syczeć, inna sytuacja to tylko taka jak silnik tak akurat się zatrzyma, że zawory są niedomknięte, lub są po porostu uszkodzone mechanicznie :wink:
gorgoroth80
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 09:11
Dzięki za informację,
Jak miałem problemy na zimnym silniku (po założeniu wadliwego dolnego koła rozrządu) to nie było słychać żadnego klekotania ani metalicznych dźwięków - po prostu nierówno pracował i po 2 minutach wszystko cacy. Mechanik (nowy) mówił, że luz był na ok 1/2 do 1 zęba - mam nadzieję, że silnika szlag nie trafił
Zresztą po poskładaniu wszystkiego do kupy zrobię jeszcze próbę olejową i zobaczę jak zawory trzymają...
Nowe koło rozrządu będzie u mnie jutro więc do końca tygodnia powinienem znać "wyrok"
Załączam zdjęcie uszkodzonego koła
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 10:27 ]
Na zdjęciach i w realu doskonale widać, że ktoś (pseudo mechanik) próbował przykleić to koło - nie ma klina to dali klej :shock: to jest szczyt partactwa
Odebrałem wczoraj samochód z serwisu i jestem zadowolony - narazie nic nie szarpie na zimnym i czuję, że dostałem w pakiecie jeszcze ze 30KM - auto nie do poznania.
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 10:11 ]
Problem rozwiązany - nic nie szarpie, nic nie dusi - chodzi jak nowy.
Temat do zamknięcia
Brak nowych postów SOLVED [200 Si 99r. 1,4 16V] Nierówna praca silnika
brak mocy, dławienie przy dodawaniu gazu
mierciu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lut 04, 2008 15:38
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] nierówna i przerywana praca na zimnym silniku
Arkadiuss88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 25, 2008 20:26
Brak nowych postów [R214Si] nierówna praca silnika - 1 + 2 cylinder
pipens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 28, 2011 19:22
slax
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
