Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Nie odpala
Zamknięty przez: szoso
Sob Sty 14, 2012 08:17
[R 200] Nie odpala
marcin123a1989
  Wysłany: Pią Sty 13, 2012 22:49   [R 200] Nie odpala
Typ: SDi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
:cry: ΩWitam!!!! Mam problem z moim roverkiek jechałem sobie dzisiaj spokojnie gdy nagle on zgasł i do tej pory nie chce odpalić. Silnik kręci paliwo dochodzi świece okej akumulator sprawny nie mam pojecia co jest zle. Pomocy :bezradny: γ :!:
Ostatnio zmieniony przez marcin123a1989 Sob Sty 14, 2012 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 22:56
Zmień nazwę tematu !! !!!!!
iskra jest? może cewkę zalałeś
zobacz układ zapłonowy a jak nie to
sprawdź przewody od podciśnienia tzn. przewód, który idzie od komputera do kolektora ssącego czy gdzieś nie jest uszkodzony jak nie, to może być czujnik w pc uszkodzony
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R 25 ] nie odpala
rtl1978 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 02, 2013 19:11
rtl1978
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Nie Odpala
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 15, 2010 22:13
djboo
