Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Słabe hamulce z tyłu
feler
  Wysłany: Nie Sty 15, 2012 21:38   [R620] Słabe hamulce z tyłu
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam Co moze byc przyczyna slabych hamulcow z tylu? Ja podejrzewam zapieczenie sie zaciskow Jutro sie za to wezme Mam pytanie? Czy rover 620 sdi bez abs posiada korektor sily hamowania? Moze mial ktos podobny problem?
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PanzerMajer
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 07:55
Z tylnimi hamulcami może być prawdopodobnie tłoczek sie nie wysuwa i dlatego móglby by być zapieczony rozbierz i zobacz co jest nie tak ja miałem prawie to samo ale po kłopocie.
R.E.D.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 17:00
dokladnie - ja tez na szybko rozbieralem bo myslalem, ze zapieczone mocowanie - jedna strona wcale nie hamowala. teraz hamuje, ale nie tak jak powinno, wiec pewnie od nowa musze rozebrac dokladnie lacznie z wyciagnieciem tloczka
PanzerMajer
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:57
Z tym tłoczkiem ostrożnie jak chcesz go wysuną lepiej za wczasu wężyk od płynu hamulcowego zacisnij wczesniej o ile sie da bo bedziesz musiał wszystkie hamulce odpowietrzyc :???: co naprawde nie życze nikomu .A co do toczka to jest pewnie zapieczony powstaje korozja na nim tzreba wyczyscic ale ciezko bedzie ja to robiłem pojechałem do tokarza leciuto zebrał i jak nowy odrazu gumy powymieniaj bo tez sie uszkadzaja,powodzenia :ok:
R.E.D.
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 15:22
przy takiej robocie chyba warto tez wymienic caly plyn, wiec odpowietrzanie nieuniknione :wink:
liberoy
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 23:08
Hej, jak już będziesz bawił się zaciskami, to warto zrobić to porządnie a nie po łepkach. Poszukaj na forum poradnika, odnośnie regenerowania całego zacisku.
Rozbierasz go na części pierwsze i dokładnie czyścisz, a później składasz od nowa.
Wtedy masz pewność, że i z ręcznym nie będzie problemów teraz ani w najbliższej przyszłości, no i jak korpus pomoczy się w jakimś rozpuszczalniku przez noc, to więcej brudu z niego zdejmiesz. A no i jeszcze jedno, wszyscy mówią o wyciąganiu tłoczka. Tłoczek jest wkręcany ;)
Ja u siebie ostatnio bawiłem się z tym.
Poświęciłem całe 2 dni na zrobienie porządnie.
Teraz śmiga, a w zasadzie hamuje jak szalony :P
Pamiętaj tylko, żeby przy okazji przeczyścić jarzma papierkiem ściernym porządnie, no i te blaszki między jarzmem a klockiem.
Jak to wszystko zrobisz, nie ma bata, żeby słabo hamowało.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R620 SDI] Słabe hamulce po kilkukrotnym wciśnięciu
michallo Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lip 11, 2013 00:03
michallo
Brak nowych postów [R620] Słabe sprężanie:(
klos85 Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Gru 19, 2007 18:59
Wojtek
Brak nowych postów [R620] Słabe przyspieszenie
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Paź 11, 2009 19:44
maxtczew
Brak nowych postów [R620] Słabe podświetlenie zegarów
magill Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 04, 2010 21:44
magill
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Słabe odparowywanie szyb ...
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Paź 28, 2009 11:01
