Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik nie odpala
koci_flak
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 16:58   [R75] Silnik nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Cześć!
Właśnie wybierałem się na zakupy i spotkała mnie niemiła niespodzianka...samochód nie odpala.
Miałem problem z rozrusznikiem, było słychać pyknięcie po przekręceniu kluczyka ale rozrusznik nie kręcił. Po kilku przekręceniach kluczykiem auto zapalało.
Czekała go wymiana rozrusznika w tym tygodniu. Dzisiaj miałem to samo, tyle że rozrusznik kręci a samochód nie odpala. Pomyślałem więc, że może za słaby akumulator, a że zaraz obok była górka chciałem odpalić go z dwójki. No niestety...auto nie pali. Spróbowałem z jedynki, zapalił ale po wciśnięciu sprzęgła zgasł. Wyciągnęli mnie na lince pod dom, przy okazji holowania sprawdziłem czy odpali....no i niestety.
Co oprócz rozrusznika mogę sprawdzić?
może nie dostaje paliwa? brak iskry? Coś jeszcze? Jutro mam na szczęście wolne żeby w nim grzebać..
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 17:26
może brak paliwa
Pawel84
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 18:37
Nie pal na po pych, pasek rozrządu może przeskoczyć. Sprawdź pompę paliwa.
koci_flak
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:54
Hej!
Dzięki za wskazówki,
problem rozwiązany, okazało się że przyczyną był prawdopodobnie immobilizer który odciął dopływ paliwa.
Po podwójnym zamknięciu i otwarciu samochodu, włożyłem kluczyk i odpalił od strzału.
Pozdrawiam!
Na szczęście obyło się bez rozbierania samochodu :)
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 07:06
koci_flak napisał/a:
immo odcina też rozrusznik , jak nie odczyta transpondera to rozrusznik milczy.
Andrzej
edward25
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 13:14
SeniorA napisał/a:
Witam, czy transponder "starzeje się" w jakimś tam stopniu i może tracić możliwość komunikowania się z immobilizerem ? Pytam dlatego, bo u mnie czasami coś powoduje, że rozrusznik "milczy", a po przełożeniu kluczyka raz lub kilka razy zapala tak jakby nigdy nic :)
Edward
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 15, 2023 20:35
maras62
Penki Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 19, 2011 14:46
Penki
Dobromir_2004 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2008 20:30
Rowan
surek16 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 04, 2013 10:14
zosia
Brak nowych postów [R75] Nie odpala ciepły silnik
emilpaszek Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 16, 2008 12:36
jacekmarus
