Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 si 97r] problem z układem chłodzenia
polakpolak29
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 15:34   [R416 si 97r] problem z układem chłodzenia
Witam wszystkich.
Mam problem z temperaturą z nawiewów. Przejdę do sedna sprawy pewnego dnia jakiś czas po odpaleniu zaobserwowałem ze z nawiewów leci zimne powietrze mimo iż wskazania temp w normie czyli lekko poniżej połowy skali, otwieram maskę a w zbiorniczku poziom płynu pod sam korek. Chłodnica zimna jakieś 2 do 4 cm od góry.Pomyślałem ze może układ jest zapowietrzony więc odpowietrzyłem go i problem znikł z nawiewów leciało ciepłe powietrze. Po kilku dniach problem powrócił. Postanowiłem ze wymienię chłodnice ponieważ stara była już w opłakanym stanie i ponownie wszystko było dobrze przez jakieś 2 tygodnie. Dzisiaj problem powrócił mimo iż wczoraj wszystko było dobrze :/ . Nie wiem co się dzieje czy kompresja idzie w układ czy to wina termostatu :( Proszę o jakieś sugestie.
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
orric
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:08
wydaje mi sie ze termostat sie zacina ja wymienilem na oryginalny firmy Waxstat i mialem po problemie :)
sobrus
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:44
Sprawdz czy ciepła woda dociera do nagrzewnicy. Był podobny temat na forum poruszany juz pare razy.
I chodziło o zawór przed nagrzewnicą, np tu:
http://forum.roverki.eu/v...ght=nagrzewnica
i tu jeszcze jeden temat:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72896
polakpolak29
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 20:53
Zawór sprawdzałem i jest otwarty. Korek zmieniony od poloneza.
bizon
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 22:09
A moze zasyfiona nagrzewnica
polakpolak29
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 08:48
Ale gdyby nagrzewnica była zasyfiona to czy jednego dnia wszystko było by dobrze a następnego już nie? i Dlaczego poziom płynu podnosi się aż pod sam korek ??
sobrus
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 09:01
No to moze znowu układ sie zapowietrzył?
Próbowałeś go ponownie odpowietrzać?
bizon
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 09:11
moze byc jakis syf w nagrzewnicy lub wezach przy nagrzewnicy i sie przemieszcza i czasem blokuje weze, te gdzie zaworek
polakpolak29
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:02
odkręcając śrubę dzisiejszego ranka ponownie zaobserwowałem bąbelki powietrza. Co może być przyczyną zapowietrzania się układu?? dodam ze płyn nigdzie nie ucieka. Pewnie będzie dobrze przez tydzień a później problem się powtórzy :/
sobrus
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:06
Nie wiem niestety, ale być moze po prostu pierwsze odpowietrzenie było niedokładne, gdzieś jeszcze zostało powietrze - i teraz bedzie lepiej. Jeżeli problem nie ustąpi to coś jest nieszczelne, moze faktycznie (nie daj Boże) początek HGF.
Możesz sprawdzić układ chłodniczy na obecność CO2.
W każdym razie masz bezpośrednią przyczyne - zapowietrzenie układu. Teraz pytanie czemu tak sie dzieje.
:roll:
polakpolak29
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:44
Pojeżdżę jakiś czas i zobaczę czy problem wystąpi ponownie. Dzisiaj jeszcze coś zaobserwowałem na odpalonym silniku odkręciłem korek oleju i było czuć ze wylatuje powietrze czy to normalne??
marcin333
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:44
Nie chcę Cię martwić ale może byc to uszczelka głowicy i to najbardziej prawdopodobne, ma przedmuchy.
polakpolak29
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 08:57
Teraz mam pytanie czy te zestawy z allegro będą odpowiednie??
http://moto.allegro.pl/la...2034241531.html
http://moto.allegro.pl/fr...2038923204.html
sobrus
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 09:28
Chyba tak, ale nie rozpędzaj sie :)
Jeżeli olej i płyn chłodniczy sa czyste, to najprawdopodobniej nie jest to uszczelka.
Ale gdyby juz przytrafiło się nieszczęście to pamiętaj by kupić części sprawdzone i dobrej jakości! I przede wszystkim znajdz mechanika który naprawiał już te silniki. Najlepiej niech sam kupi co trzeba i da gwarancje na naprawę i części.
Sprawdzone marki części to m.in FAI i ELRING.
O wyborze uszczelki jest mnóstwo tematów.
truten23
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 10:06
polakpolak29 napisał/a:
Kolego, przyłóż do wlewu oleju np. róg kartki, jeśli będzie rezonować, tzn powietrze wypchnie ją w górę, a później wciągnie to ok jest. Ale jeśli tylko wypycha w górę, to gorzej :???:
polakpolak29
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 10:12
Zarówno olej jak i płyn są czyste. Uszczelkę już raz robiłem przy przebiegu 178 000 3 lata temu . Części zamawiałem w Tomateam i byłem zadowolony z ich jakości. Co do mechanika to już nie jest tak łatwo. Jak byłem się pytać w jednym warsztacie czy naprawiają te silniki usłyszałem tylko ,,a to te same co w polonezy wsadzali, nie to nawet się tego nie tykamy'' :/
kwyniu
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:00
Mialem cos podobnego. Wkoncu płyn do chłodnicy cały wyszedł mi górą. Okazało się, że nie działał jakiś sterownik od wentylatorka i się gotowało, z tym, że z nawiewem nie miałęm problemu
truten23
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 11:42
Cóż, jak dla mnie to źle działa Ci termostat, może masz jakiś przedmuch. Wentylator chłodnicy się włącza?
polakpolak29
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 12:43
Przed chwilą wróciłem z jazdy próbnej. Powiem tak mimo iż na desce wskazania temperatury w normie to z nawiewów dalej leci zimne powietrze jechałem tak jakiś czas aż do momentu gdy wskaźnik podniósł się powyżej połowy. Zatrzymałem się. Poziom płynu w normie. Odkręciłem korek zbiorniczka, płyn podniósł się następnie opadł. Ruszyłem w dalsza drogę z nawiewów poleciało ciepłe powietrze i tak aż do samego domu. Nie wiem już co się dzieje. Zacznę od wymiany termostatu. Co do wentylatora to włącza się tak jak zawsze czyli np po dłuższym postoju . Co do testu z kartką to rezonuje. :???: Może robię coś źle sam juz nie wiem :evil:
truten23
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:06
Jeśli rezonuje to przedmuchów raczej nie ma. :cool: Kurde, może termostat za późno się otwiera... No chyba że faktycznie dmucha Ci z cylindra do płaszcza wodnego...
A pisałeś coś o korku zbiorniczka, może on za małe ciśnienie trzyma i płyn za wcześnie paruje? Twarde masz przewody jak jest ciepły?
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Kwi 19, 2014 10:32
dawid257
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia!
Johny9p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Cze 17, 2007 09:46
marthinez
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z UKŁADEM CHŁODZENIA
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lip 08, 2008 20:02
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 13, 2008 11:21
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia i ogrzewaniem
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Wrz 25, 2008 13:54
kri2304
