Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Problem z parkowaniem
Xenq
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:09   [R25]Problem z parkowaniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam! Dzisiaj podczas parkowania(parkowanie w lewo) skręciłem jak zawsze za samochód ale coś się strało i nie mogłem odkręcić kierownicy ani w lewo ani w prawo :/ wycofałem i w końcu mi się udało.Wiecie może co się mogło stać, kiedyś już tak miałem ale tylko raz i tylko przy parkowaniu.Jestem kompletnie zielony w tych sprawach.
pozdrawiam
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukasz17i
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:22
Też tak miałem w 416 i za jakiś czas musiałem przekładnie kierowniczą wymienić
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:39
Ale wogle kierownica nie chciała ruszyć, czy tylko stawiała opór ??
Xenq
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 16:59
Stawiala opor, troche mozna bylo ja ruszac.
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:13
To może pompa od wspomagania pada ??
Xenq
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:17
Nie wiem, nie znam sie. Jak sprawdzic czy to jest to? I ew ile to kosztuje?
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:19
Na początek pasek, może się zerwał. :wink:
Xenq
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:22
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:31
Xenq napisał/a:
Dla mnie to wygląda na brak wspomagania. Sprawdź na początek ten pasek. Do pompy dojdziesz po zbiorniczku lewej strony. :wink:
Xenq
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:11
A gdzie jest ten pasek i jak sprawdzic czy ta pompa jest dobra? A moze to byc spowodowane mala iloscia plynu do wspomagania?
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:14
Xenq, wiesz gdzie jest zbiorniczek od pompy wspomagania ?? Jak wiesz to po jego przewodach dojdziesz do pompy wspomagania i będziesz widział że jest pasek, czy nie.
Bardzo możliwe. :wink:
Xenq
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:23
Ok w pon pojade kupic jakis plyn i odezwe sie czy cos pomoglo.dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:25
Xenq, nie jakiś płyn tylko DEXRON II, ale wpierw wypadałoby zajrzeć, czy rzeczywiście jest za mało płynu. :wink:
Xenq
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:43
Patrzylem i jest ledwo nad min. Oby to bylo to bo jak znowu ma isc klilka srow na naprawe to nie wiem. Miesiac temu mi to sie stalo 1 raz i tera znowu:( a tamten wylac czy mozna smialo dolac?
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:47
Xenq napisał/a:
Ee, to poziom trzyma, wiec to raczej nie wina braku braku płynu.
Xenq napisał/a:
Tutaj masz jak coś na przyszłość, opis jak wymienić płyn od wspomagania. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...29c21999#678725
Xenq
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 14:16
Właśnie wróciłem od mechanika zalal mi płynem i powiedział że pasek niby. Nie mogł go dzisiaj wziaść na podnośnik. Podczas parkowania znowu slyszałem dzisiaj coś w jakby prawym kole. Juz nie wiem co robić, to może być jakaś drozsza wymiana? :bezradny:
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 14:24
Xenq napisał/a:
Jeśli to wina paska to nie, jeśli pompy to tez w sumie nie, bo pompy wspomagania nie są takie drogie. :wink:
Xenq
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 14:29
CZyli jednak bd musiał go zostawić u mechanika zeby na niego spojrzał??Jade dzisiaj do dentysty a potem do galerii wiec tam na duzym parkingu zobaczę co słychać itp :beczy:
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 15:35
Xenq, może być rolka od paska - piszczy Ci coś jak skręcasz kołami?
Szymon199010
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 15:40
A teraz jest już wszystko dobrze? Bo kiedyś miałem podobnie jak wjechałem w kałuże i po chwili parkowałem. Pasek zaczął się ślizgać, piszczeć i na chwilę straciłem wspomaganie bo dostała się pod niego woda. Było u Ciebie słychać piszczenie paska lub mogła dostać się pod niego woda z kałuży na chwilę przed tym jak miałeś problemy ze skręceniem ?
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 20:46
km222222
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 20:07
kozik150184
