Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skutki zalania ropy zamiast benzyny
bys
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 11:20   [R75] Skutki zalania ropy zamiast benzyny
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Jakie mogą być skutki zalania ropy zamiast benzyny?, ostatni takie coś się zdarzyło.W baku było ok.5l.benzyny i zalano mi 35l.ropy.oprócz tego że po ok.300m stanął motor to po spuszczeniu tej mieszanki i zalaniu benzyny i po kilkakrotnym zakręceniu rozrusznikiem odpalił co prawda chmura dymu była ale pali.Tylko mi się wydaję że jakby stracił na mocy jest to szczególnie odczuwalne przy ruszaniu.Ja zastanawiam się nad kolektorem ssącym i VIS a także katalizatorem
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lut 27, 2012 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 11:59
może wszystko może nic.
Przejechałeś sporo i tutaj jest już gorzej.
Może paść:
Układ wylotowy( katalizatory bo masz dwa)
układ wtryskowy
układ podawania mieszanki ( filtry do wymiany)
silnik
Pamparampam
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 13:04
kolektor i VIS jest raczej bezpieczny, reszta tak jak pisze Boncky. Na katalizatory to trzeba by go fest przegonić to jest szansa że się oczyszczą, ale jak to zniosa wtryski i reszta układu zasilania paliwem to nie wiem. Na pewno filtr paliwa w baku do wymiany.
automechanik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 13:32
Filtr paliwa przepłuka benzyna, jak również pozostałą część układu paliwowego.
Katalizator przepali się sam, wystarczy potrzymać silnik na wysokich obrotach przez 5 minut.
Sterownik silnika też ustali włąściwe parametry (samoadaptacja) i silnik będzie hulał jak wcześniej.
Miałem w praktyce warsztatowej kilka przypadków zalania benzyniaka olejem napędowym i zawsze wszystko wracało do normy.
rom
Aragorn
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 13:57
...z tego co wiem to końcówka pistoletu od ON jest większa od wlewu paliwa w benzyniakach więc jak Ci się to udało? :-)
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 13:58
Może z kanistra/beczki przez lejek?
bys
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 15:11
z plastikowego kanistra to się wlało
ale o prócz że trochę mułowaty, i jak na razie odpala to radzicie jeździć czy do warsztatu.
Co prawda już trochę nim przejechałem więcej jak 140 nie próbowałem ale przy większych obrotach to się nic nie odczuwa.
no i właśnie teraz go posłuchałem jest rozgrzany no i chyba wis klekocze jak by bardziej od strony przepustnicy.
pozdrawiam
mike-l
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 16:01
"klekotać" może zawór odpowietrzenia, wyjmij wtyczkę żeby sprawdzić, jak przestanie to ten zawór, wszystko ok wtedy :)
Boncky
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 16:08
automechanik napisał/a:
płukać to można gardło na imprezie w weekend:) filtr się wymienia. Płukanie filtra to mi się kojarzy z naprawami aut z przed 30tu lat. "Panie to się zaklei" :)
Jeden kat się przepali inny się nie przepali - nie ma "standardu"
W jednym aucie wróci do normy w drugim naprawa zamyka się z 5 tys...
Ty miałeś przypadki że auto wróciło do normy ja miałem że wróciło na lawetę na wymianę układu wtryskowego:)
Nie ma reguły, można mieć nadzieję... a do tego im auto nowsze tym gorzej bo stare kaszloki wszystko przepaliły... nowe już nie koniecznie.
ps: ten Twój skromny nick...:D
Pamparampam
automechanik
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 22:20
Boncky, pisałem o benzyniakach, a na dodatek o konkretnym przypadku 300m jazdy to jazda na reszcie benzyny nie ropy.
Na lawetach przyjeżdżały diesle zalane benzyną z reguły z uszkodzonym układem wtryskowym , zatartą pompą czy pompowtryskami.
Nie przepali się rozsypany i uszkodzony przez paliwo katalizator,
a co do filtra paliwa ma zatrzymać zanieczyszczenia a nie paliwo więc z ropy wypłucze się szybko nie ma potrzeby go wymieniać
rom
bys
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 14:31
Dziś też przejechałem kilka km. i jest spoko więc chyba jest wszystko ok.
I wygląda na to że i startowanie się poprawiła.
Moja opinia jest tak że chyba wszystko jest o.k.
pozdrawiam.
dzięki wszystkim optymistom i pesymistom
jeszcze raz pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Zapach ropy
maniek.919 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 29, 2007 22:48
Chester
Brak nowych postów [R75] Brak ropy
brak ropy
volverin Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Sty 05, 2010 17:42
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wyciek ropy z chłodnicy paliwa
gotique Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 03, 2019 09:57
Brak nowych postów [R75] antena od radia / alternator / smród ropy w kabini
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Sie 16, 2015 00:41
henryk
Brak nowych postów [R75] GAZ, przełączanie z benzyny na gaz
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 27, 2017 21:31
daniel18c
