Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] skaczace obroty
Marcin.O
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 11:52   [R25] skaczace obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich
Kupilem Rowerka 25 i zauwazylem, ze obroty po wyłączeniu biegu w trakcie jazdy skacza powyzej 1000 obrotow, po przygazowaniu roverek wskakuje na swoje obroty, zauwazylem rowniez ,ze rowerek w cale nie jest ekonomiczny.
Slychac rowniez dziwne wycie w silniku-wycia sa synchronizowane z obrotami silnika, czym silnik wskakuje na wieksze obroty tym wycia sa glosniejsze. (olej w wspomaganiu jest)
Prosze o fachowa rade i o ewentualne fotki ktore moglyby mi sie przydac co do np wymiany jakiejs czesci (gdzie co sie znajduje)
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Kwi 17, 2012 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 17:04
Marcin.O napisał/a:
Kupilem Rowerka 25 i zaowazylem, ze obroty po wylonczeniu biegu w trakcie jazdy skacza powyzej 1000 obrotow, po przygazowaniu roverek wskakuje na swoje obroty,
Przeczyść silniczek krokowy i poluzuj lekko linkę gazu przy przepustnicy. :wink:
Marcin.O napisał/a:
To napisz ile pali. :wink:
Marcin.O napisał/a:
Slychac rowniesz dziwne wycie w zilniku-wycia sa synchronizowane z obrotami silnika, czym silnik wskakuje na wieksze obroty tym wycia sa glosniejsze. (olej w wspomaganiu jest)
W czasie jazdy czy na postoju ??
Marcin.O
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 19:15
leszczu napisał/a:
No ok, Moze masz jakies fotki gdzie ten silniczek krokowy sie znajduje?
leszczu napisał/a:
To napisz ile pali.
Nie wiem ile dokladnie pali, ale jak mialem peugot 406 1.9 td to rzadziej wjezdzalem na tankowanie niz roverkiem , a trase dziennia robilem taka sama. i mysle,ze to nienormalne, ale moge sie mylic
leszczu napisał/a:
a silnik wyje i w czasie jazdy i w czasie postoju
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 19:37
Marcin.O napisał/a:
http://www.roverki.pl/zro...-krokowego.html
Marcin.O napisał/a:
leszczu napisał/a:
To napisz ile pali.
Wpierw oblicz dokładne spalanie. Bo taki pi razy oko się nie liczy. :wink:
Marcin.O
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 20:08
leszczu napisał/a:
Super, bardzo mi to pomoglo
A co z tym wyciem? kiedys mialem rowerka 25 1.9td i tak wylo jak nie bylo plynu w spomaganiu, ale u mnie jest plyn, no i cos kierownica mi jakby ciezko chodzi.
Drwal85
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 21:11
ja tak tylko spytam :) jak uruchamiam autko po nocy to po uruchomieniu obroty trzymają się miedzy tymi 2 kreseczkami czyli 1000 obr. nie za mało czasem ( widać minimalne ruchy wskazówki, ale naprawdę minimalne! ) ? potem spada tak na 800 i idealnie stoi.
Obecnie Passat B5 Fl :)
Marcin.O
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 11:51
Wlasnie zauwazylem ,ze to wycie slychac tylko w kabinie, otworzylem maske przy zapalonym silniku to cisza, a moze takie zjawisko jest normalne..
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 12:23
Drwal85, spoko jest, w każdym benzyniaku tak miałem :wink:
Tak powinny wyglądać prawidłowe obroty na zimnym i ciepłym silniku. :wink:
Marcin.O napisał/a:
Nie było 1.9td Jak coś do 2.0 IDT. :wink: Co do wycia to może pompa wspomagania wyje ?? Nie powiemy ci dokładnie po czym stoi wina, bo nie jeździmy tym autem i go nie słyszymy. :wink:
Marcin.O
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 13:36
bociannielot napisał/a:
Jestes pewnien ,ze to nic zlego?
leszczu napisał/a:
:oops:
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 13:42
Marcin.O, ta zawsze na zimnym obroty są ciut wyżej a potem nieznacznie spadają na jałowym
kangaroo69
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 19:59
A co do wycia kolego to wrzuc jakis link z nagraniem , to osłuchamy :)
Marcin.O
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 12:49
kangaroo69 napisał/a:
Postaram sie ale nie wiem czy bedzie to slyszalne przez nagranie...
Ja moge to wycie porownac do wycia lozysk, z tym ze to jest synchronizowane z silnikiem
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2012 13:02 ]
Chlopaki prosze o pomoc, wyciagnelem silnik krokowy i chcialem wyciagnac bebechy sposobem przekrecania stacyjki i odlanczania pradu od czujnika wody,ale nic z tego ,czyzby moj silnik byl az tak brudny? to zdjecia mojego silnika korokowego, zupelnie jest inny niz na strone.
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2012 13:49 ]
Po mimo tego trace wode w zbiorniczku wyrownawczym, zaowazylem rowniez, ze woda kapie z tlumnika, zbiorniczek jest czyscutki , bez oleju, temperatura dobrze trzyma, czy ta woda w z tlumnika sie skrapla? czy z chlodnicy pobiera?
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 12:28
Marcin.O napisał/a:
Twój silniczek z tego co patrzę jest nierozbieralny.
Marcin.O napisał/a:
Woda z tłumika to normalna postać rzeczy przy sprawnym katalizatorze. :wink: A co do ubytku płynu to już nie. Jeśli masz czysty olej to znaczy, że masz gdzieś indziej wyciek. Najwrażliwsze punkty to zaworek nagrzewnicy, pompa wody, uszczelka kolektora ssącego, obudowa termostatu i sama uszczelka głowicy która może puszczać na zewnątrz. Po nocce stania, otwórz maskę i pozaglądaj we wszystkie punkty które wymieniłem.
keczu
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 12:49
Marcin.O napisał/a:
Nie da sie nic wyciagnac bo to R25 nie R200. Uzyj pluny do czyszczenia gaznikow lub hamulcy w spreayu. Wlacz ,wylacz pare razy zaplon to silniczek zmieni pozycje za kazdym razem. Wysusz i bardzo wazne musisz go troche nasmarowac potem bo taki wyczyszczony do sucha moze sie zacinac. Najlepiej lekka oliwa , od biedy troche WD40.
Brak nowych postów [i] skaczące obroty
kubu1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 18, 2014 16:29
Brak nowych postów [R25] Obroty
jarorygul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 05, 2007 13:45
PHJOWI
Brak nowych postów [R 214] obroty??
Raff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 10, 2007 10:33
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Obroty
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 15, 2010 17:13
keczu
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] za wysokie obroty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 15, 2009 11:27
Firq
