Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pokrętło nawiewu - zmiana pozycji
rapek
  Wysłany: Wto Maj 15, 2012 21:13   [R400] Pokrętło nawiewu - zmiana pozycji
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam, mam lekkie problemy z pokrętłem odpowiedzialnym za zmianę pozycji nawiewu (szyba, kokpit, nogi itd). Otóż pokrętło bardzo ciężko chodzi z lewej do prawej. Na początku linka spadała mi z tego bolca, bo jak wiadomo nawiewy są angielskie, odwrócone i bolce jest w dół. Zrobiłem sobie spinkę, która nie dopuszcza do ześlizgnięcia się linki z bolca, jednak dalej tak jakby coś blokowało kręcąc z lewej do prawej. Zastanawiałem się czy może linka się nie ukręciła bądź rozstrzępiła, jednak nie wiem gdzie ona idzie i jak daleko. Czy ktoś może mi pomóc, dać wskazówki do jakiego miejsca i do czego prowadzi drugi koniec cięgła i czy rozbierając sam środkowy panel bez problemu zdejmę i wymienię tą linkę? Przepraszam z góry za rebus, ale jest późno i myślenie wyłączone :D
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Maj 15, 2012 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 22:25
jak się schylisz do pedałów, i zerkniesz na tunel z boku, to zobaczysz taki dziwny blaszany krzyżak, który porusza dźwigniami zamykającymi poszczególne nawiewy. w dolnej części tego krzyżaka jest zaczepiony drugi koniec linki do pokrętła. Spróbuj na początek posmarować wszystkie elementy ślizgające się po tym krzyżaku wazeliną techniczną. może będzie lepiej.
rapek
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 03:59
dzięki za podpowiedź :)
adamek.o2
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 07:44
o to ja mam pytanie z tej samej beczki!
Chodzi dokładnie o to samo pokrętło, jednak u mnie nie da się ustawić tego pokrętła na pozycję maksymalnie po prawej stronie, a więc nawiewu na samą szybę. Wszystkie inne chodzą leciutko i na sto procent "tak jak powinny", a tutaj jest problem z ostatnią pozycją ;/
Czy komuś się to przytrafiło, lub po prostu zna rozwiązanie kłopotu ??
bizon
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 07:55
adamek.o2 napisał/a:
Musisz tam zerknac od tylca, czy moze linka zle przelozona, lub moze za krotka. albo cos tam blokuje
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 07:57
Może masz jakiś problem z linką przy pokrętle? Ja miałem podobne objawy z pokrętłem temperatury. Okazało się, że pękł pancerzyk przy mocowaniu do pokrętła. Wydaje mi się, że bez rozkręcania konsoli się nie obejdzie.
Brak nowych postów [r400] regulacja pozycji nawiewu
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 19, 2012 22:09
Brak nowych postów [R400] pokrętło nawiewu
Linkoln60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 18, 2021 00:17
TomC
Brak nowych postów [R45] Problem z ustawieniem pozycji nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 22, 2016 21:51
Heron
Brak nowych postów [R420] Pokrętło nawiewu
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 28, 2011 07:30
faecd
Brak nowych postów [Honda Civic] pokrętło od kierunków nawiewu
r3-owies Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 17, 2012 21:12
truten23
