Wysłany: Pią Maj 25, 2012 17:53 [r45] cos stuka z przodu a wszystko dobre-co jest?
Panowie mam dosc dziwny problem, podczas jazdy cos mi puka z przodu tak jak by po srodku? czasami z lewej strony, bylem na przegladzie gosciu sprawdzal mi auto z 30minut, wszystko jest dobre z przodu, razem z amorkami itd. nawet otwieral klape i cos sprawdzal i tez jest wszystko ok, powiedzial ze nie ma do czego sie przyczepic, objawy sa takie ze czasami po prostej drodze mi cos puka, czasami na lekkich dolkach, a czasami tak ze jak ruszam to jest strzelanie, wiem ze to moze byc przgub lecz wydaje mi sie ze gdyby to on byl to by mocniej strzelal podczas ruszania, a to raz strzeli raz nie, ten gosciu jeszcze mowil ze to moze byc poduszka miedzy skrzynia a silnikiem bo jedynie ona wyglada nie ciekawie pod autem, mial moze juz ktos taki problem, dziekuje pozdrawiam
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 17:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ja mam obecnie podobne objawy, czasem to w ogole nie slychać a czasem jak zacznie stukotać to nie da się znieść tego
Bardziej mi to słychać po lewej stronie, niedawno wymieniłem lewą końcówkę drążka, ale wszystko złożyłem do kupy i niestety nadal coś jest, często podczas skręcania kół slychać jakby jakaś GUMA była wyrobiona jakby guma ocierała się o metal, wiem, że to dziwnie brzmi ale nie mam pojęcia gdzie to jest nie tak
Podobnie jak u CIebie na przeglądzie włazili pod auto jechali nim machali trząchali i powiedzieli, że zawieszenie jest w porządeczku, nie potrafili określić przyczyny
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 22:35
Koledzy, Jeśli coś Wam z przodu stuka na dołeczkach i nie do końca wiadomo gdzie, to sprawdźcie swożnie dolnego wahacza.
Na szarpakach to nie chce wyjść, wiem coś o tym
Żeby sprawdzić luzy naj lepiej wsadzić podnośnik pod dolny wahacz, Ciężar koła powinien wsunąć główkę swożnia w gniazdo i luz będzie wyczuwalny
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Pomógł: 33 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 371 Skąd: Pszczyna
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:15
Często stukają sprężyny, trzeba to rozebrać nawinąć pasownego węża na sprężyne ( w miejscu styku ) i stukanie zniknie. To stukanie szczególnie dokucza po deszczu.
