Forum Klubu ROVERki.pl :: [polonez 1,4 16V] różnice w kolektorach
diobol
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 12:14   [polonez 1,4 16V] różnice w kolektorach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam byc moze gdzies na forum było to poruszane , ale niestey nie potrafie znaleźć wiec prosze mnie nakierować jesli cos takiego było , jesli nie to Pytam tu mianowicie :
Musze podmienić w silniku 1,4 16 V wyciagnietego z poloneza kolektor ssacy, na taki sam ale z jakiegos przednio napedowego rovera , chodzi o to że w poldku orginalnie ten kolektor jest zwrócony w prawą strone , a w roverach odwrotnie , dlatego chciałem spytać które rovery (jakie modele jakie pojemności ) maja taki sam kolektor ( chodzi o mocowanie , rozstaw śrub , przepustnice itp.), czy np 1,6 były takie same co 1,4 a może jeszcze jakies inne. Może pytamnie sie wydaje banalna ale rover to nie mój konik i dopiero zaczynam w tym temacie
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 13:11
Załóż kolektor plastikowy od 1.4 16V, 1.6 16V lub 1.8 16V, w każdym z tych silników kolektor jest takich samych rozmiarów oraz ma taki sam rozstaw śrub.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:30
pasuje jeszcze od MG ZR 1,4 1,8 i od Freelandera 1,8 Rovera 75 1,8
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:38
sknerko napisał/a:
Tu bym polemizował. Bo w tych nowszych k -series w kolektorze ssącym niema już wyjścia przewodu podciśnienia który idzie do komputera.
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 15:38 ]
diobol, jeśli to jest silnik od Poldka i będzie chodził na kompie od Poldka to pakuj oryginalny kolektor. Z tego co wiem to jeszcze w modelu 214 kanciak taki silnik można spotkać. :wink:
diobol
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:43
leszczu napisał/a:
Na złomie gdzie wyciagałem ten cały silnik z tego poldka stoi tez własnie rover z oznaczeniem na klapie 414SLi czy z tego modelu tez bedzie git ?? chcą za niego 50 zł (goły kolektor ) , tylko czasem zdarzaj sie sprzedawcy co za 50 zł potrafia sprzedac razem z przepustnica , albo krokowym , i jak to Polak szukam jak najtaniej i jak najwiecej :razz: :razz: pod warunkiem że przepustnica tez jest taka sama i krokowy tez , bo wtryski jak mi juz kolega jeden podpowiedział raczej beda inne
Ostatnio zmieniony przez diobol Sro Cze 06, 2012 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:46
leszczu napisał/a:
Racja w nowszych tych co maja cewki na świecach nie ma wyjścia na podciśnienie, ale Freelander do 2001 jeszcze miał tak jak R200 i wyjście podciśnienia jest
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 15:46 ]
Pasuje od rovera 414SLi
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:52
diobol napisał/a:
Będzie to samo.
diobol napisał/a:
Oj i chyba wtryski też te same. Trzeba sprawdzić po numerze. :wink: Numer jaki potrzebujesz to 280 150 703.
Ostatnio zmieniony przez leszczu Sro Cze 06, 2012 15:25, w całości zmieniany 1 raz
diobol
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:07
leszczu pisze na gg jestes dostępny ??
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:09
diobol napisał/a:
Tak. :wink:
diobol
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:12
leszczu napisał/a:
diobol napisał/a:
Tak. :wink:
Pisze na gg i nic nie odpisujesz ten numer co masz w profilu to Twój ?? bo niedawno sie oswiecił na dostep[ny ale nikt nie odpisuje
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:15
leszczu napisał/a:
diobol napisał/a:
Tak. :wink:
Tak. Do mnie nic nie dochodzi. Spróbuj może napisać nie przez forum, tylko przez komunikator. :wink:
diobol
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:16
leszczu napisał/a:
Pisze przez komunikatro ale nic spróbuj ty do mnie mój numer gg 6207550
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Różnice w Polonezie z oznaczeniem GLI a GTI
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Sob Lis 09, 2019 02:33
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Gru 13, 2024 14:42
Andrzej_Gawedzk
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 21:33
piotrek789
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 09:47
szczur50a
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 11:56
