Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR 160 ]dziwny osad w zbiorniczku plynu chlodniczego
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 23:51   [Mg ZR 160 ]dziwny osad w zbiorniczku plynu chlodniczego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam . Otoz zagladam do zbiorniczka plynu chlodniczego a tu zdziwko otoz zbiorniczek pokryty jest bokami takim dziwnym osadem a sam plyn jest czysty taki jaki wlalem wylalem plyn umylem zbiorniczek i zalalem od nowa plynem i po okolo tygodniu znowu jest pokryty na bokach tym dziadostwem wrzucam zdjecia powiedzcie mi co to ? pod korkiem wlewu oleju nie ma nic jest czysty . O co chodzi ?
Pasja to MG
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 23:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zibik21
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 06:36
To walnieta uszczelka pod glowica ,mialem to samo
sobrus
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 06:58
Tak, to niestety jest HGF.
Długo masz auto? Możliwe ze po poprzedniej naprawie uszczelki układ został źle przepłukany.
Jednak jeżeli wcześniej tego nie było, to niestety czeka Cie naprawa.
Oprócz tego osadu na ściankach zbiorniczka, dokladnie w miejscu styku powierzchni płynu ze ścianką, powinna być "czarna nitka" z oleju.
marcinmarcin
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 10:16
Jak jesteś z Łapanowa to najlepiej rób to u Pawła Midowicza w Krakowie. Ja właśnie niedawno odebrałem swoje auto od niego i wszystko działa perfekcyjnie - wkręca się do odcinki, nie szarpie, nie przegrzewa się, a historii zrąbanych VVC po HGFie, naprawianych w stodole jest na forum multum.
Bumelant
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 11:58
marcinmarcin napisał/a:
+1
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:42
marcinmarcin powiedz mi jaki to bedzie mnie czekal koszt naprawy? i jezdzic z tym jeszcze czy oddac odrazu?
Pasja to MG
sobrus
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 17:40
Lepiej zrobić to szybko, bo olej w układzie chłodzenia niszczy go.
A koszt od 800zł w górę, im dłużej zwlekasz tym pewnie więcej.
Bumelant
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 10:41
Rób od razu i nie jeździj. Obczaj PW
Brak nowych postów [R216 si] slady oleju w zbiorniczku plynu chlodniczego
Kacper1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2010 15:57
pawel4580
Brak nowych postów [MG ZR 160] ubytek plynu chlodniczego
Veneze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Nie Mar 13, 2016 10:52
zacekpl
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Ubytek Plynu Chlodniczego
Po 2 Tygodniach Nie Użytkowania Auta
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 28, 2009 23:06
KOSSA
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] ubytek plynu chlodniczego
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Sty 03, 2009 16:35
immk83
Brak nowych postów [r200 1.4 8v 98] r ile plynu chlodniczego
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 15, 2008 13:58
zapal
