Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] klima nie działa
sobek0075
  Wysłany: Czw Sie 02, 2012 00:34   [R400] klima nie działa
Witam jestem tu nowy i liczę na wasza pomoc, mam problem z klima w moim rowerku R400 1.6 z 1998r, mianowicie klima nabita, szczelność jest wlanczam przyciska A/C słychać pstrykniecie ale klima nie chłodzie wogóle. Nie wiem od czego zacząć szukania usterki, coraz cieplej a w samochodzie piekarnik POMOCY :beczy:
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 08:11
a wentylatory sie wlaczaja??
arczi83
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 08:48
Sprawdź czy włączają się wentylatory i kompresor od klimy, jeśli wszystko chodzi a klima nie chłodzi to sprawdź jeszcze cięgno od pokrętła nawiewu (ciepło-zimno)może linka spadła i masz ustawione na ciepłe powietrze
karooo
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 09:05
ja mialem taki przypadek, ze chodzila klima i nic nie chlodzilo, okazalo sie, ze ten zawor po lewej stronie w komorze silnika jest padniety(uszczelki byly pekniete), nazywali go dławikiem nie pamiętam dokładnie, jest on jak stoisz przed autem po lewej stronie w sciance.
bizon
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 09:07
i tam tez czujnik temperatury oleju chyba blokuje zalaczenie klimy
darek_wp
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 13:44
bizon napisał/a:
Czujników do klimy to jest kilka - jest czujnik temperatury oleju, czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego, czujnik załączenia nawiewu wewnątrz samochodu.
Przyjrzyj się czy po włączeniu przycisku AC załącza się sprzęgło na kompresorze i czy pracują wentylatory klimy i chłodnicy.
luki_pj
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 14:02
U mnie klima nie chłodziła- się okazało że czynnika miałem za dużo nabitego.
Podjechałem do macherów co mi nabijali klimatyzację, to testowali na włączonej klimie i podłączonej aparaturze (dodawali/odejmowali czynnik bądź olej) żeby mieszankę optymalną dobrać.
Masz taki efekt że w ogóle nic nie schładza od początku, czy lekko chłodzi na samym początku a potem normalne powietrze leci już nie schłodzone?
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
sobek0075
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 15:12
linka od nawiewu jest ok wentylatory się nie zalanczaja nie dawno miałem drobną stluczke i popękały trochę plastiki od obudowy wentylatora i nie wiem czy dlatego wentylatory stoją a klima nie chlodzi. gadalem z kumplem i mówił że na sprężarce jak jest koło posowe to w tym kole jest jakieś sprzegielko czy elektromagnes który coś zalancza mówił też że w tym kole w środku powinno się coś kręcić ja sprawdzalem i nic po za tym kołem się nie kręci to co jest w kole to stoi. i nie wiem czy tak ma być czy nie.
bizon
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 16:29
sobek0075 napisał/a:
To olej klime i zajmij sie sprawdzaniem wentylatorow, to troche wazniejsze
sobek0075
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 16:52
mam taz mały problem z czujnikiem (chyba) temperatury zdarza się że nie mogę oddalić wtedy wyjmuje kostkę przy czujniku z prawej str kolektora wydechowego wtedy zalanczaja mi się oba wentylatory może to mieć wpływ na działanie klima?
bizon
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 16:58
Moze to miec wplyw na przegrzanie silnika i remont silnika. przemysl czym sie najpierw zajac
sobek0075
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 17:13   temp
temperatura silnika raczej jest ok bo wskazówka nie przekroczyła jeszcze ani razu połowy. teraz odpukać puki co to narazie nie muszę wypinać kostki żeby zapalił.
bizon
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 17:23
Problem z odpaleniem to najmniejszy problem. ten czujnik daje sygnal do komputera ktory decyduje o zalaczaniu wentylatora w krytycznych sytuacjach, w tqaka pogode o to nie problem.
Rob jak uwazasz Twoj samochod
sobek0075
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 17:29
a ty od czego byś zaczął na moim miejscu?
bizon
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 17:43
Od tego. to ze teraz jest spokoj, to wcale nie oznacza ze sie samo naprawilo. albo gdzies cos z elektryka albo czujnik walniety i nie chcij zeby sie znowu "zacial" w gorszym momencie niz przy odpalaniu samochodu
sobek0075
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 17:54
ok w takim razie będę musiał jechać z autem do doktora :mrgreen: a drogi taki czujnik?
Bialy1990
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 19:50
Witam kolegów mam takie pytanie bo chce uruchomic klime i rozbierałem pompe i zlozylem i tera pytanie ile powinienem wlac do pompy oleju i jakiego ??
utal
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:21
135ml SP10, jeżeli układ jest pusty.
Bialy1990
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:51
a doczynnika jakiego oleju sie dodaje??
flapjck1
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 22:15
utal napisał/a:
brawo, a co oznacza uklad jest pusty? taka ilosc wlewa sie tylko wtedy jak oprozni sie jednoczesnie kompresor, skraplacz, odwadniacz, parownik i przewody
jak demontowales tylko kompresor to zakladajac ze oprozniles z oleju jeszcze przewody to wlej max 60ml PAGa
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 07:08
BetJar
Brak nowych postów [ Rover420 ] nie działa klima
kiler22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Wrz 07, 2013 12:14
kiler22
Brak nowych postów [R420] Klima nie działa
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 24, 2008 23:16
Paul
Brak nowych postów [R 414i] Klima - nie działa, ABS - czy są Roverki bez?, HGF?
Rower Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lip 03, 2013 22:10
soviet100
Brak nowych postów [R400] Klima
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 04, 2008 22:51
TomC
