Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 GSi/d16a6] czujnik wentylatora? gdzie? co? jak?
Otwarty przez: Adrian
Nie Sie 19, 2012 17:25
Wojtek88
  Wysłany: Nie Sie 19, 2012 16:41   [416 GSi/d16a6] czujnik wentylatora? gdzie? co? jak?
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Daaawno temu pisałem, że wiatrak w moim sedanie się nie załącza, dlatego jak temp rosła do połowy skali włączałem klimatyzację i włączał się wiatrak, bez klimy temp. rosła. Właśnie wracam z garażu i sprawdzałem bezpiecznik, jest OK, patrzyłem też na kable i wiązki. Przy wiatraku ( na dole) wychodzi kostka i nic poza tym, wisiała sobie druga część układanki, więc podczepiłem, niestety wiatrak się nie załączył a temp. cały czas rośnie..
Co zrobić? Może mam inaczej podłączony ten wiatrak, tzn. na sztywno (gdzieś coś kiedyś) a może padł czujnik, gdzie taki kupić, gdzie on się znajduje?
ps
w między czasie nie działa mi klima, włączając poprzez przycisk a/c klima się nie załącza, tzn. kompresor klimy nie czuję żeby się włączał i klima nie działa.
Roverlution
Ostatnio zmieniony przez Wojtek88 Nie Sie 19, 2012 17:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 18:44
Sprawdź na krótko (podłączając przewodami do akumulatora) obydwa wentylatory. Trzeba sprawdzić na początek, czy one działają.
Brak nowych postów [R416 GSi '92] Przegrzewanie się układu chłodzącego [D16A6]
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Cze 19, 2012 01:14
Wojtek88
Brak nowych postów [400 Tourer 1.6 16V 1997] Przekaźnik wentylatora
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Lip 02, 2012 00:37
zdzichu
Brak nowych postów [R-200 coupe 1.6 16v 97r] pytanie o czujnik
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Cze 16, 2008 16:00
Brak nowych postów [416GSi] Czujnik/włącznik wiatraka
13 Czw Sie 22, 2013 20:34
Brak nowych postów [R218 SD '95] Czujnik poziomu płynu...
Pływak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
24 Pon Cze 08, 2009 20:13
wwekol
