Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pomoc obroty i buczy ??
kazi55
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 21:24   [R75] Pomoc obroty i buczy ??
Witam mam taki problem otóż, gdy mój roverek osiąga 2 tys. obrotów na każdym biegu
to coś głośno buczy a jeżeli przekrocze 2 tys obr. to przestaje.
Jedynie jak auto trzymam na 2 tys. obr to buczy co to może być ??
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 22:01
jakaś poluzowana część u mnie np. osłona silnika tak buczała bo była słabo przymocowana, poprzegladaj wszystko czy masz dobrze przymocowane bo cos napewno jest luzne i wchodzi w wibracje
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
siemion_
Członek Zarządu
prezes
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 22:07
kazi55 buczy może na podszybiu? ja miałem podobną sytuację.
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
kazi55
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 22:09
nie ktorzy mowili mi ze to moga byc wtryski prawda to ??
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 23:13
kazi55 napisał/a:
Zobacz czy wlot powietrza jest dobrze przykręcony do pasa przedniego. Kolega merf3 miał buczenie i nie wiedzieliśmy co jest ale doszedłem. :wink:
kazi55
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 12:23
dobrze jest siedzi mocno heh :) ja u mechanika bylem i mowili ze to cos w silniku, drugi ze wtryski a trzeci ze lozysko w kielichu hehe i badz tu madry hmm
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 19:00
Koło pasowe wału? Rolki paska? Czy na biegu jałowym również?
kris-tofer
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 22:54
kazi55 napisał/a:
lozysko w kielichu
szczególnie jak się przekroczy 2tys obrotów :lol:
może jest jakiś przedmuch na układzie dolotowym, lub wydechowym (np. siatka wydechu lub wydech gdzieś ociera o jakiś inny element)
jeśli tylko podczas jazdy to może to być któreś łożysko na kole
kazi55
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 19:40
nie na biegu jalowym nie jedynie podczas jazdy i to cos wlasnie z pod maski buczy patrzylem juz uklad dolotowy i wszystko siedzi mocno i nie sadze zeby to bylo lozysko hmmm
Brak nowych postów [R 75]Witam wszystkich i prosze o pomoc.wolne obroty
Robertkuszczak Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 25, 2019 04:02
Robertkuszczak
Brak nowych postów [R75] Buczy silnik
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Gru 06, 2016 17:52
karol77787
Brak nowych postów [R75] Coś mi buczy/trze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Sty 10, 2012 19:30
xROnx
Brak nowych postów [R75] Buczy na niskich obrotach po przyłączeniu na LPG
alexdownar Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 23, 2014 15:45
alexdownar
Brak nowych postów [R75] Obroty!!!
lukvw Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 18, 2009 21:45
