Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Buczy silnik
[R75] Buczy silnik
karol77787
  Wysłany: Wto Gru 06, 2016 08:07   [R75] Buczy silnik
Odebrałem auto od mechanika po wymianie termostatu i podczas jazdy przy dodawaniu gazu bądź puszczaniu w okolicach 2tys obr. słychać takie dziwne buczenie, momentami w tym czasie występują drgania w kabinie po stronie pasażera. Na postoju czasem słychać stukanie w kabinie ale na zewnątrz ciężko zlokalizować tak samo nie bardzo to słychać po otwarciu maski.
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 08:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 08:31
Na ten temat można już napisać książkę zbierając wszystkie posty tu zamieszczone. Niestety wielu z nas tak ma. Przyczyn może być wiele.
1. Koło pasowe
2. Elektroniczny moduł ukryty za airbagiem pasażera wpada w wibracje
3. Komputer silnika umieszczony w grodzi wpada w wibracje
4. Poduszka silnika (najczęściej gruszka olejowa)
5. Dwumasa
6. Podsufitka (dociśnij gdy słychać buczenie)
7. Tajemnicze coś, co dopada większość z nas...
Podejrzewam, że można do tej listy jeszcze dopisać kilka pozycji, ale moja skleroza...
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
karol77787
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 08:53
przypuszczam że to nie jest dźwięk typu podsufitka czy airbag. Na początku myslałem że to tłumik, auto stało dwa tygodnie, ale jak narazie nie wiem
mocu
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 08:59
Rezonans niesie się po całej budzie, więc trudno wyczuć skąd to idzie. Sam airbag nie drży, tylko moduł przykręcony do rury schowany za airbagiem. Dostęp jest od spodu, za schowkiem. Należy podłożyć np gumę między moduł, a rurę. Na forum jest dużo napisane, poszukaj. Życzę ci żeby coś pomogło. Sprawdz jeszcze jak wygląda guma od koła pasowego.
karol77787
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 09:40
Wiem, tylko ten dźwięk jest trochę dziwny troche jak buczenie wycie autobusu przy pewnych obrotach. Koło pasowe czyli po stronie pasażera?
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 10:11
Wczoraj zmieniałem u siebie pompę wody bo poszło łożysko i ciekla, do tego spadl mi pasek, rolka miala ku jak 5 zł na dnie wiadra. Luz wyczulem dopiero jak pasek spadł
75 Red Edition
karol77787
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 17:52
A rano jeszcze zapaliła mi się sama kontrolka trakcji podczas jazdy(nie mogłem jej wyłączyć przyciskiem). Po wyłączeniu zapłonu i uruchomieniu znikła nie wiem czy to może mieć cos wspólnego.
[ Dodano: Wto Gru 06, 2016 17:52 ]
Jednak słychać ze ewidentnie to tłumik bądź jego osłona drga i buczy podczas jazdy.
Brak nowych postów [R75] Coś mi buczy/trze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Sty 10, 2012 19:30
xROnx
Brak nowych postów [R75] Pomoc obroty i buczy ??
kazi55 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 29, 2012 18:40
kazi55
Brak nowych postów [R75] Buczy na niskich obrotach po przyłączeniu na LPG
alexdownar Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 23, 2014 15:45
alexdownar
Brak nowych postów [R75] silnik
jarztom Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 26, 2013 07:31
mimo66
Brak nowych postów [R75] Silnik + ABS
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Sty 14, 2009 15:44
Rowan
