Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Problem z temperaturą silnika/wentylator
Tomexo
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 10:13   [R214i] Problem z temperaturą silnika/wentylator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Mam problem z temp. silnika. Podczas normalnej jazdy wszystko jest ok. Występuje on tylko na postoju( np gdy stoję w korku albo bardzo wolno jadę, to samo na postoju). Wentylator załancza sie dopiero gdy wskazówka temp. prawie dojdzie do czerwonego pola i działa aż zejdzie do ok połowy skali. Coś jakbym nie miał pierwszego biegu wyntylatora( o ile ma on 2 biegi i jak one sie załanczają). Wymieniłem czujnik temp. ten brązowy z 2 pinami i to nic nie dało. Korek raczej sprawny bo płyn sie nie gotuje i gdy otwieram go na zgaszonym silniku to słychać "syczenie" . Gdy odłacze czujnik temp. to wntylator sie włancza (słychać tyknięcie przekaźnika). Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania?
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 15:12
Tomexo napisał/a:
Korek zbiorniczka wymień na nowy.
robsson78
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:29
1.4 8V ma chyba jeden bieg wentylatora.
Podstawą chłodzenia jest jak pisał leszczu sprawny korek, chłodnica i pompa wody.
Przy czym korek musi utrzymywać odpowiednie ciśnienie w układzie, chłodnica musi byś drożna, niezatkana a pompa wody wydajna.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:57
robsson78 napisał/a:
R200 bez klimy ma jeden bieg, a z klima dwa.
Tomexo
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 09:05
Korek zamówiony. Zobaczymy jak przyjdzie , i jeszcze dzisiaj sprawdziłem ładowanie, 13.4 to za mało także chyba regulator poszedł albo szczotki.
Korek wymieniony i wskazania takie same jak były, dzisiaj zauwarzyłem jeszcze pewna rzecz. Termostat otwarty na full już jest, Wszystkie odbiorniki pradu wyłączone, włanczam na raz długie i nawiew i wskazowka temp. podnosi sie o jakaś 1/5 skali, może to przez to tak pokazuje że wentylator włancza się pod czerwonym polem a wszystko jest ok. czy może to być błędne wskazanie temp poprzez zbyt niskie napięcie?
[ Dodano: Sob Lis 03, 2012 09:05 ]
Miał ktoś z was już tak?
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 10:49
Te ładowanie na obciążonym silniku ??
Tomexo
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 15:03
nie. wszystko off
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 15:11
Przeczyść punkty masowe.
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 15:12
Jest za małe. Powinno być ponad 14V.
kowalainen
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:18
Wentylator włącza się prawidłowo. Skok wskazówki nie jest liniowy i różnica między prawidłowym wskazaniem (prawie połowa skali) a czerwonym polem to zaledwie kilka stopni.
robsson78
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 21:21   Re: [R214i] Problem z temperaturą silnika/wentylator
Łatwo doradzać. Każdy pisze co innego.
Tomexo, przede wszystkim zmień korek, potem zrób porządek z elektryką, chodzi o ładowanie i z masą od akumulatora. Sprawdź a najlepiej odkręć i przeczyść papierkiem ściernym miejsce gdzie masa z aku. łączy się z karoserią auta (masz to pod maską zaraz za zderzakiem po prawej stronie) To jest podstawa, jeśli tego nie zrobisz to możemy tak pisać i strzelać bez końca, to może być przyczyną złych wskazań czujnika temperatury.
Jeśli problemy nie znikną będziemy działać dalej.
Tomexo napisał/a:
Ewidentnie układ chłodzenia nie jest wydajny. W jakim stanie masz chłodnicę ?
Ja tak miałem w bardzo ciepłe dni. Po wymianie pompy wody na SKF, czujnik jest max. w połowie skali i ani drgnie wyżej nawet w największe korki i upały. Nawet nie wiem kiedy włącza się wentylator, chyba że akurat patrzę na wskazówkę obrotomierza to wtedy lekko drgnie.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R214i 1,4 16V 96] Wentylator chłodzenia silnika nie włącza
YaHoo_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 22, 2008 20:36
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 22:15
dejv89
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 20:28
pawel.o83
Brak nowych postów [R214 '99] Problem z temperatura silnika.
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 05, 2009 22:24
ash
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 27, 2010 11:22
stiepazapto
