Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] silnik sie nagrzewa i gaśnie
Mateusz1988
  Wysłany: Sob Gru 15, 2012 16:40   [R416] silnik sie nagrzewa i gaśnie
Witam otóż mój problem wygląda tak i proszę o pomoc. Gdy po dłuższej jeździe autko mi się nagrzeje i stanę np na światłach auto gaśnie rozrusznik kręci a auto nie pali.Sprawdziłem nie ma iskry na świecy wtedy ale wystarczy poczekać około 30 minut auto ostygnie i odpala bez problemu.Wymieniłem CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU,CEWKĘ ZAPŁONOWĄ,KABLE WN, KOPUŁKĘ , PALEC,ŚWIECE,AKUMULATOR nawet i dalej nic:/ ale co ciekawe zauważyłem ze jak właśnie auto zgaśnie jak jest gorące to wyciągam wtyczkę tą prądową która idzie do cewki zapłonowej i pokazuje tam tylko 0,25 V a gdy silnik ostygnie to jest już tam prawie 12V około zawsze mniej więcej 11,25V co może być tego przyczyną ze tak mały prąd podaje tam??? bo z tego co wynika to tam tkwi problem proszę o pomoc i Pozdrawiam
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 21:33
Napięcie na cewkę jest podawane z przekażnika głównego. Nie wiem gdzie on jest w 416. Czarna puszka z przekażnikami. Sprawdż styki, przeczyść drobnym papierem (800)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] śilnik gaśnie w deszcz
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 06, 2013 22:39
Brak nowych postów [R416 1,6 ]gaśnie silnik po przejechaniu 10-20km
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Sro Cze 02, 2010 13:59
naprawpc
Brak nowych postów [R416] Silnik gaśnie przy włączonej klimie
MINIS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Maj 14, 2012 14:17
Robsajson
Brak nowych postów [R416] Silnik gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
TomekFNW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 25, 2010 07:30
dawidd
Brak nowych postów [R416]Gaśnie, wariują obroty, pada obrotomierz, gaśnie deska
Flanker27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Mar 12, 2017 22:02
bartek19901990
