Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] pompa paliwa - pytanie ogólne
tabi
  Wysłany: Wto Lis 27, 2012 20:59   [R214Si] pompa paliwa - pytanie ogólne
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć czy do Rover'a 214 Si 103KM rocznik '97 pasują wszystkie pompy paliwa z serii 200? Jeśli by było można to ewentualnie wiedzieć jaki model jest w nim używany i gdzie i za jaką cene można tą pompe paliwa kupić (zamiennik)?
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 22:49
ze wszystkich, to nie, z diesla co byś nie kombinował to nie spasujesz, ale jeśli chodzi o modele benzynowe, to pompa powinna pasować z każdego 200 i 25 i 400 i 45 i jeszcze paru innych z silnikiem Rovera :cool:
Guciek
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 06:34
sTERYD napisał/a:
Mówisz ze od Poloneza tez by dala rade ?:D zapewne do Poloneza byla by tansza niz do Rovera
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 10:06
Guciek napisał/a:
Z rzeźba raczej tak. Pamiętaj, że w polonezach montowano inny bak.
kondzio508
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 10:51
Pw w sprawie pompy poszło . jak byś szukał .
Guciek
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 21:06
Ach faktycznie wydajnosc/ moc pompy w roverze i w polonezie mogla by być taka sama ale wielkości i kształty inne, bo pamiętam ze kiedyś jakaś tam uszczelkę do silnika kupowałem to do rovera 112zl a do poloneza identyczna ta sama firma, ten sam sklep i za 85zl :P jeszcze do jakiejś hondy była taka sama jak ten katalog przeglądałem
tabi
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:07
Pompa zakupiona od kondzio508 działa znakomicie. Z tego co się przyjrzałem w 214 jest inny mechanizm pływakowy niż w 214 Si i trzeba było wyciągnąć pompe ze środka i przełożyć.
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:10
tabi napisał/a:
Przecież to te same modele. :wink:
tabi
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:19
No właśnie nie szło włożyć do baku pompy z obudową ze zwykłej 214. Dopiero zamiana samej pompy i umieszczenie jej w obudowie z mojego auta pomogła.
Brak nowych postów [R214SI 97] POMPA PALIWA
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 21:49
NEOSSS
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Co sprawdzic które przewody?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 27, 2009 12:29
donmulanka
Brak nowych postów [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
artursobyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 28, 2017 19:03
artursobyy
Brak nowych postów [R214Si] Nie działa rozrusznik, pompa paliwa, brak iskry.
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 03, 2012 22:30
zdzichu
Brak nowych postów [R214Si] pompa wody
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 09:47
blue827
