Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Nie działa rozrusznik, pompa paliwa, brak iskry.
mysiak6
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 07:48   [R214Si] Nie działa rozrusznik, pompa paliwa, brak iskry.
Witam. Wczoraj wieczorem mój R zgasł 20 km po za domem i musiałem wrócić na holu. Auto działało normalnie i w pewnej chwili zgasło od tak. Gdy próbowałem odpalić to rozrusznik nawet nie drgnął. Słychać klikanie przekaźników ale rozrusznik nie żyje. Pomyślałem trudno. Popchniemy dziada i odpali. Niestety nie odpalił (prawdopodobnie dla tego że nie ma iskry ale czy niema to nie mam jak sprawdzić). Po chwili zorientowałem się, że nawet pompka paliwowa się nie odzywa. Reszta elektryki działa jak najbardziej - światła, kontrolki na desce rozdzielczej itp. Bezpieczniki pod maską całe a pod kierownicą sprawdzę dzisiaj. Moim zdaniem padła jakaś główniejsza linia elektryczna ale gdzie tego szukać?? Miał ktoś taki przypadek ?? Proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 07:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:33
A przy próbie odpalenia lampki przygasają? jak tak to rozrusznik może być zatarty.
mysiak6
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:43
Nie nie przygasają. Do tego najciekawsze jest, że pompka nie kręci. Na bank nie ma jakiegoś napięcia tylko jakiego?? Jak to znaleźć??
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 09:20
pompka paliwa jest zasilana przez przekaźnik główny i chyba od tego bym zaczął :hm:
sprawdź też jeszcze raz te duże bezpieczniki pod maską
mysiak6
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 12:19
Ok. Przekaźnik główny to ten żółty pod maską?? Ale z głównego są zasilane też elektryczne szyby i one działają. :bezradny:
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 12:46
nie. przekaźnik główny, to czarna puszka z trzema, albo czterema przekaźnikami w środku i z niego jest zasilany komputer, zapłon i pompka paliwa.
I nie pamiętam gdzie on jest w R200, ale chyba gdzieś obok komputera. :/
mysiak6
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 18:25
No i niestety. Kupiłem drugi taki przekaźnik tak dla pewności podłączyłem i lipa. Jest to samo. żadnych zmian. Proszę o dalsze sugestie :(
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 19:25 ]
I wszystko gra. Wywaliło mi bezpiecznik nr 14 ( Engine Man ) 10A pod kierownicą. Bezpiecznik wymieniony i autko żyje ;) Dziękuję za chęci pomocy i pozdrawiam wszystkich serdecznie ;)
rovek
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 07:52
Sprawdź wiązkę tylnej klapy i masy, od tak tego bezpiecznika nie wyrzuciło.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
mysiak6
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 08:37
Ok. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Sprawdzę na pewno ;) Tak się właśnie zastanawiałem od czego to mogło być. Do tego jeszcze sterownik od gazu gubi zasilanie i auto przełącza się na benzynę samo i też nie wiem od czego. Może tylna klapa i masy będą miały coś z tym wspólnego ;)
zdzichu
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:30
Bezpiecznik F-14 (10A) zasila przekażnik pompy paliwa (uzwojenie przekażnika, nie obwód pompy) czujnik prędkości pojazdu (VSS) i ECU (pin nr. 11). Z tyłem nie ma nic wspólnego.
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Co sprawdzic które przewody?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 27, 2009 12:29
donmulanka
Brak nowych postów [R200] nie działa pompa paliwa
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 28, 2011 14:50
ArekL
Brak nowych postów [R214SI 97] POMPA PALIWA
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 21:49
NEOSSS
Brak nowych postów [R214Si] pompa paliwa - pytanie ogólne
tabi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 03, 2012 12:19
tabi
Brak nowych postów [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
artursobyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 28, 2017 19:03
artursobyy
