Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 z klimatyzacją] dziura na filtr w podszybiu?
redcloud
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 18:00   [R45 z klimatyzacją] dziura na filtr w podszybiu?
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Mam 45 z klimą a więc filtr p.pyłkowy mam w kabinie za schowkiem po stronie pasażera. Ostatnio czyściłem podszybie (powpadało mnóstwo liści) i ku mojemu zdziwieniu po stronie pasażera pod plastikową osłoną podszybia znalazłem dziurę osłoniętą jakby kawałkiem blachy a w środku wentylator dmuchawy. Co powinno być w tej dziurze?? Bo kurde wyciągnąłem z 10 deko liści z wentylatora!
Dodam jeszcze, ze ta dziura ma kształt trapezu prostokątnego :)
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 06, 2012 18:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 18:02
tak ma być a jak ci to przeszkadza to załóż pończochę na górze :wink:
na przyszłość nie pisz ALL bo to nie jest dział do takich tematów
bizon
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 08:19
Albo dognij lekko ta blache od strony silnika zeby nie wpadalo za duzo i zeby woda nie sciekala z rynienki pod szybą
kychu5
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 21:12
Tak ma być woda na pewno nie będzie ściekać bo ściana grodziowa na połączeniu z podszybiem jest tak wyprofilowana że wszystka woda spływa do odpływu :)
bizon
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 08:10
kychu5 napisał/a:
Juz kiedys o tym bylo pisane i koledzy potem sprawdzali i przyznali mi racje ze przy hamowaniu z tej "falowanej" rynienki moze sciekac wprost do otworu.
Majdan
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 11:23
Przerabiałem to ostatnio i bardzo ładnie potrafi ściekać woda do środka w prost na wentylator :) wiec warto troszkę zagiąć :)
bizon
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 11:53
Objawem tego jest silniejsze parowanie podczas (zaraz po) hamowania
kychu5
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:12
No to pierwsze słyszę o tym objawie.To oryginalnie jest już zagięte więc jest to dziwne ?
Tu mam zdjęcie ale jeszcze przed przekładką i widać że jest wygięcie na rancie ale nie mówię że nie jest to nie możliwe :)ale ja tego nie zauważyłem.
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:16
kychu5 dopiero teraz zauważyłem, że Chrzanów sąsiedzie! :)
kychu5
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:35
redcloud napisał/a:
A no z Chrzanowa :) jak zobaczysz R 400 z wielkim spojlerem na klapie to zatrąb bo to na pewno ja :P
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 20:18
heheh i też przekładka z anglika :D
Brak nowych postów [R400] Klimatyzacja, filtr kabinowy
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 23, 2009 22:00
Brak nowych postów [R45 Diesel] Dziura w przewodzie wody
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 21, 2012 19:41
Lukasik
Brak nowych postów [r45 2.0 itd ] dziura w gazie po naciśnięciu pedału
czy wy tez tak macie...?
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Mar 25, 2010 18:02
masin
Brak nowych postów [R420 SDI '99] Turbo dziura - wyniki hamowni
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Kwi 18, 2008 07:20
String
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] dziura w kolektorze ssącym?
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Cze 04, 2010 14:44
damiansz
