Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brak mocy
Zamknięty przez: apples
Wto Gru 11, 2012 20:52
[R75] brak mocy
vonglass
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 17:39   [R75] brak mocy
Mam kłopot z Roverkiem, brakuje mu mocy! Problem pojawił się nagle, po kilku nocach na mrozie. Wcześniej można powiedzieć problemów nie było, zawsze nocował w garażu. Raz tylko jak wypaliłem ropę to też brakowało mocy, ale po resecie kłopoty zniknęły.
Dzisiaj jechałem autostradą i dało się go rozpędzić zaledwie do 140 km/h, i to z wielkim trudem. Spod świateł prawie nie rusza. Chyba pchałbym go szybciej :( To jest automat, i wydaje mi się, że na 1-3 biegu moc jest bliska zeru, a na 4 i 5 biegu jest troszkę lepiej. Objawy nie są stałe, czasami udaje się przekroczyć 2000 obrotów (przy prędkości 140 km/h nawet do 3000) ale najczęściej dochodzi do 2000 i siada. Wciskanie gazu głębiej nic nie daje, może nawet samochód lekko przy tym zwalnia. Na luzie raz wkręca się w obroty normalnie, a drugi raz tylko do 2-3 tysięcy. W trakcie jazdy od czasu do czasu szarpnie jakby chciał się wkręcić w wyższe obroty, i potem już nic, a czasem "załapuje" i ciągnie parę minut normalnie.
Niewiele mogłem zrobić w trasie, resetowałem zdejmując klemę, i grzałem samochód na luzie. Pomagało (!) na trochę, na początku na 80-90 km, później już tylko na 30, ostatnio na 10 km.
Dodatkowo są problemy z grzaniem. Odkąd jest zimno to ewidentnie silnik jest niedogrzany, i w środku tez lodówka. Wskazówka zazwyczaj między zerem a pierwszą kreską. Wydawało mi się, że jest to jakoś powiązane z brakiem mocy, ale nie jestem pewien. Mam też problem z wiązkami elektrycznymi z przodu, ale tam są chyba tylko kierunkowskazy (jeden nie chce świecić kiedy jest mokro) i termometr? EGR jest odłączony, zdjąłem i zatkałem po prostu wężyk podciśnieniowy. Spalanie w normie.
Od czego zacząć?
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 17:49
poszukaj np w tym temacie http://forum.roverki.eu/v...p=463067#463067
a tak poza tym sporo tematów masz na dole twojego postu :wink:
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 20:52
vonglass! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1, #2.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
marcin24 Rover serii 75, MG ZT 32 Sob Lis 13, 2010 19:52
marcin24
Brak nowych postów [R75] Brak mocy 2,0 cdt
Kalosz25 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 26, 2016 15:52
dawidd
Brak nowych postów [R75] Brak mocy :(
Barthas Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 28, 2009 12:54
Barthas
dario80 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 25, 2013 21:24
dawidd
