Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 sdi] Czujnik temperatury paliwa a odpalanie na mrozie
vacand
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 19:37   [R620 sdi] Czujnik temperatury paliwa a odpalanie na mrozie
Czy uszkodzony czujnik temperatury paliwa może mieć wpływ na słabe odpalanie w mroźne dni?
Pytam bo tak jak wiele osób na forum, mam problem z odpaleniem auta po mroźnej nocy. Już wykorzystałem wszystkie sposoby zwalczenia tego problemu, które opisane są na forum i zastanawiam się jaka jeszcze może być tego przyczyna. Ręce opadają, temperatury powyżej 0, auto odpala bez problemu. Temperatury tak do -3 to pochechła z 10 sekund ale jeszcze odpali ale już niższe temperatury to mogę zapomnieć...Wychechłam cały akumulator i nic, dopiero jak podpinam się na kable i po chwili dalszego kręcenia auto odpala.
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 19:48
vacand napisał/a:
Mysle ze tak, w sumie na innym przykladzie podam
Miałem 2 pompy od sdi i po przelozeniu czujników w stawniku pogorszyły sie praca silnika jak i równiez jego rozruch ( juz nie pamietam jake róznice były w ich oporonosci ale nie za duza )
jest m+sdi
vacand
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 21:46
Jaki parametr zmienia się na podstawie wskazań czujnika temperatury paliwa?
A wie ktoś może jakie jeszcze parametry silnika zmieniają się przy zimnym starcie?
Na podstawie jakich czujników te parametry się zmieniają?
Nie wiem , nie znam się na tym zupełnie ale tak sobie myślę, że na przykład przy zimnym i ciepłym silniku ustawiany jest może jakiś inny kąt wtrysku czy coś a czujnik, który za to odpowiada mam uszkodzony i dlatego nie mogę odpalić auta w mrozy:)
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 22:49
Tak jest jedno cudo ktore własnie odpowiada za lzejszy rozruch ,a mianowicie zawor kata wtrysku , oblukaj ten temat bowiem było wspomiane na jego temat
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#769506
Choc na twoim miejscu najpierw zajałbym sie ustawienie kata wtrysku .
vacand
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 00:01
kadzaf napisał/a:
Od tego zacząłem już dawno temu i przerabiałem to kilkukrotnie tak więc na 100% nie w tym problem, niestety...:(
Wiadomo na jakiej zasadzie działa ten zaworek?
kadzaf
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 14:19
vacand napisał/a:
Raczej mysle ze nie bedzie tym zaworkiem skoro przy plusowych temp nie ma problemu z rozruchem .
A sprawdzałes na innym aku oraz połączeniach stykow i swiece rowniez grzeja wszystkie ?
jest m+sdi
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 17:32
vacand napisał/a:
jest to elektrozawór kąta wtrysku, jest połączony z pierwszym wtryskiwaczem sterującym
dlatego kąt się zmienia jak silnik jest zimny lub ciepły
szczegółów jego działania musiałbyś poszukać w opisie budowy pompy vp-37
vacand
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 21:06
Niestety w moim wypadku wymiana czujnika temperatury paliwa oraz odpięcie zaworka regulującego kąt wtrysku nie pomogła. Auto dalej ciężko pali w minusowych temperaturach.
kadzaf
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 21:37
vacand napisał/a:
Tak jak wczesniej Ci pisałem ,jesli byłoby pompa to przy plusowych temp równiez miałbys problemy.
Moze pora zajac sie odcinkiem bak- pompa wtryskowa .
A nie pisałes odnosnie strony elektrycznej( swiece,aku,styki)
jest m+sdi
vacand
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 22:09
Akumulator wymieniony, gruszka wymieniona twardnieje po dwóch, trzech naduszeniach, kąt ustawiany nawet kilka razy, świece wymienione, przekaźnik wymieniony, czujnik temp. paliwa wymieniony.
automechanik
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 22:46
A czy masz pewność, że świece grzeją w momencie rozruchu, nie wiem jak konkretnie w tym silniku ale w większości przypadków kiedy świece nie grzeją a są sprawne i przekażnik świec żarowych też, winny jest czujnik temperatury płynu chłodzącego odczytujący za wysoką w stosunku do faktycznej temperaturę. W takim przypadku nie nastąpi zasterowanie przekażnika.
rom
vacand
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 22:52
Tak, dobrze grzeją. Od czasu jak przekręcę zapłon aż do czasu kiedy wyłączy się przekaźnik. W tym silniku z tego co czytałem to świece zawsze grzeją przez taki sam okres czasu. Ale powiem Ci, że właśnie mam zamiar sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego bo wydaje mi się, że na podstawie jego wskazań, ECU ustawia odpowiednie parametry do uruchomienia zimnego silnika ale pewności nie mam.
kruszan
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 23:08
vacand napisał/a:
Czas grzania świec się zmienia względem temperatury. Czujnik cieczy chłodzącej / temperatury silnika jest najważniejszy, więc warto go sprawdzić na start.
ps. w moim temacie opisałem co było prawdopodobną przyczyną nie palenia u mnie, okaże się jutro rano, aczkolwiek nie spodziewam się innego rezultatu niż pozytywnego :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
19bizon08
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 12:51
Chyba u mnie też ten czujnik siadł, ponieważ niezależnie od temperatury cały czas grzeje mi tak samo bardzo krótko świece ok 3s (nawet przy -8) i rano przez to mam duże problemy z odpaleniem. chyba że uważacie że to inna przyczyna ?? ?
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 13:35
19bizon08, czujnik temp paliwa nie jest odpowiedzialny za grzanie świec
karolkos
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 15:49
19bizon08 napisał/a:
Kolego 19bizon08 .
Dlaczego uważasz , że świece grzeją zawsze 3 sekundy? Czas świecenia kontrolki od świec nijak się ma do czasu ich grzania . Kontrolka dawno zgaśnie , a świece jeszcze kilka sekund grzeją do momentu pstyknięcia przekaźnika . Tak więc aby efektywnie podgrzewać świece trzeba wsłuchać się dobrze w to "pyknięcie" i dopiero zacząć kręcić .
Chyba , że mierzyłeś czas grzania miernikem , wówczas rzeczywiście masz "skopany" czujnik
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 15:56
karolkos napisał/a:
ludzie, ile razy mam to pisać, ten czujnik nie odpowiada za czas grzania świec, niech to w końcu dotrze do was ;/
tutaj napisałem co jest za to odpowiedzialne http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84675
sterownik silnika potrzebuje danej temp paliwa do wyznaczenia dawki, inna temperatura, inna gęstość paliwa a co za tym idzie inne dawkowanie
19bizon08
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 17:48
szoso - ale mi chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej, a nie paliwa. Również nie ma nic do długości grzania świec ?? ? Ponadto po przejechaniu ok. 20 km chłodnica i węże są gorące, w środku wieje ciepłe (nie gorące) powietrze, a wskazówka od temp. wody jest minimalnie nad kreską lub na niej. Czy to normalne ?? ?
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 17:55
Czy to normalne ?
To nie jest normalne. Termostat do wymiany.
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 17:59
19bizon08, temat jest o czujniku temp paliwa więc myślałem że o nim piszesz :wink:
zajrzyj do linka w moim poście wyżej
może termostat padł
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 16:48
orobra
Brak nowych postów [R600] Czujnik temperatury paliwa?
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 03, 2010 14:30
berserker8888
jacek007 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lis 10, 2007 21:58
lukasz620sdi
Brak nowych postów [R620] Czujnik temp.paliwa a zużycie paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lut 13, 2008 20:42
Brak nowych postów [R620]Czujnik temperatury wody
bastek Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 05, 2015 22:53
bastek
