Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
robespier
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 22:44   [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
Witam. Mam problem z moim roverkiem 214 Si . Chodzi o to że nie mam nadmuchu ciepłego powietrza gdy silnik jest nagrzany. W moim samochodzie była wymieniana chłodnica ,termostat i płyn chłodniczy. Po zrobieniu tego wszystkiego odpowietrzyłem cały układ chłodniczy. Gdy jeżdżę autkiem (samochód jest nagrzany , trzyma temperaturę) lecz nie ma ciepłego powietrza ,czasami zdarza się że trochę ciepła poleci przez chwilę gdy trzymam silnik na większych obrotach około 3,5 - 4 tys , gdy jadę wolniej lub ekonomicznie znów wieje zimne powietrze. Drugi problem tyczy się wentylatora który przy tej pogodzę włącza się po przejechaniu 2km a nawet i mniej.
Czy to może by zamulona nagrzewnica? W czym jest wina , co robić?
Proszę o pomoc drogich klubowiczów.
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 23:23
trzeba jeszcze trochę odpowietrzyć, skoro czasem robi się cieplej, to gdzieś tam jest bąbel.
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 14:23
Odpowietrzałeś przy włączonym ogrzewaniu ??
robespier napisał/a:
Do sprawdzenia/wymiany czujnik temp. Opis znajdziesz na stronie klubowej lub na forum.
robespier
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 21:51   [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
Odpowietrzanie układu nic nie daje. Mój mechanik obstawia na pompę wody. wymieniałem ją jakieś 2 miesiące temu czy to możliwe ze się zepsuła?
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 22:02
Nie możliwe. Musiałbyś mieć mega pecha. Chyba, że mechanik nie wymieł pompy. :wink: Ja bym raczej szukał innej przyczyny (jeśli wykluczasz "przekręt" mechanika).
robespier
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 22:16   [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
Pompa na 100% była wymieniana sam mu pomagałem. No właśnie już mi się pomysły kończą co z tym robić?
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 10:53
robespier, zobacz czy masz wstawione oryginalny zaworek od nagrzewnicy i czy masz wszystkie węzę odpowiednio podpięte.
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
komoss
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 11:00
tez wymieniałem chłodnice i caly płyn.Znajomy mechanik podpowiedzial jak drobrze odpowietrzyć układ.Po prostu zalewasz go cały czas uruchamiasz silnik ale korek musi byc caly czas odkręcony.Temperatura będzie skakać bo powoli będzie zalewać układ (oczywiście dolewasz płynu jak go ubędzie).Gdy w zbiorniku płyn będzie sie gotować i wystrzeli tak jak bys odkręcił korek wtedy masz odpowietrzony układ (oczywiście nie wystrzeli ci prosto w twarz tylko tak chodźby gotujące sie mleko).Wylączasz silnik zakręcasz korek i jedziesz.ja tak zrobiłem i ci powiem że po 2-3 kilometrach mam w aucie tak cieplo że mozna jechać w koszulce i spodenkach.A cu ciebie będzie cos jeszcze zapowietrzone.
robespier
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 16:41   [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
Właśnie przed chwilą odpowietrzałem znów cały układ chłodniczy krok po kroku jak napisałeś kolego. Nic to nie dało ;(
Sprawdzałem jeszcze które przewody wody są ciepłe, wszystkie były gorące nie mogłem ich dłużej potrzymać . Lecz te dwa które idą do kabiny były chłodne .
Co to może oznaczać ?
komoss
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 17:19
A niemasz czasem zabrudzonych tych wężyków jakimiś prochami i cisnienie niejest wstanie tego pocisnąc dopiero jak depniesz gazu to poschodzi wieksze cisnienie i troche popycha.Pusiałbys to wszystko posprawdzać.
robespier
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 17:31   [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
Jak kupiłem samochodzik to weze i zbiorniczek były bardzo brudne i zamulone , wszystko wyczyściłem specjalnym preparatem potem płukałem to ze 3 razy woda , zalałem płynem odpowietrzyłem i było git aż do teraz. Może to koledzy wina nagrzewnicy ?
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 18:13
A może ci zaworek od nagrzewnicy się nie otwiera ?
I nie odpowiedziałeś na moje pytania wyżej.
robespier
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 18:18
Sprawdzałem, wszystkie weże są dobrze pod pietę. A zaworek sprawdzę nie długo , bo nie mogę go namierzyć .
dzikinosorozec
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 03:32
Zawór nagrzewnicy znajduje się w komorze silnika, przy grodzi, w pobliżu zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. Najlepiej w 2 osoby sprawdzić czy przy przekręcaniu na ciepłe powietrze widać ruch linki dochodzącej do tego zaworu.
robespier
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 21:47   [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
Wczoraj odpowietrzałem konkretnie mojego R i nic . Dzisiaj przejechałem się autkiem i po chwili gdy silnik się nagrzał poczułem że leci ciepłe powietrze. Może nie było gorące ale dużo lepsze niż te zimne. Zobaczymy co będzie dalej :) Dziękuje panowie za wszelką pomoc.
Brak nowych postów [r25] Nawiew , zimne i chłodne powietrze
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 20, 2013 18:03
piterkazzz
Brak nowych postów [R200] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 27, 2016 16:10
robsson78
Brak nowych postów [streetwise]stuka w silniku tylko na rozgrzanym
juchaski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 30, 2012 21:14
keczu
Brak nowych postów [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 17, 2016 14:13
Brak nowych postów [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
mario301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 18:32
mario301
