Forum Klubu ROVERki.pl :: Jak podłączyć radio do wzmacniacza w mostku?
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:16   Jak podłączyć radio do wzmacniacza w mostku?
Najlepiej będzie opisać problem schematem.
Radio ma 5 wyjść RCA (LP, PP, LT, PT, SUB) czyli 5 czinczy
1 2 3 4 5
1 2 3 4 1 2
Dalej są 2 wzmaczniacze (4-kanałowy i 2 kanałowy) w sumie 6 czinczy.
Podłączenie pomiędzy wzmacniaczem i głośnikami nie stanowią problemu, bo
4 kanałowy wzmacniacz napędza 4 głośniki, a 2 kanałowy jest podłączony mostkiem "L-" i "P+" do subwoofera.
Problem tkwi jak podłączyć sygnał rca z radia (jeden czincz) do wzmacniacza (2 czincze) aby grało w mostku.
Uściślając pytanie. Czy sygnał z radia (jeden przewód), podać na jeden kanał we wzmacniaczu (lewy czy prawy), czy za pomocą rozgałęziacza czincz podłączyć oba kanały we wzmacniaczu (tylko wtedy pogorszy jakość dźwięku)? A może rozdzielić tan jeden kanał na mostek w taki sposób, że "+", a "-" na drugi kanał wejścia do wzmacniacza? Tylko czy tak się w ogóle robi?
Gonia
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 12:06
Możesz podać co to za dwukanałowy wzmacniacz? W mojej opinii powinno wystarczyć podłączenie wyjścia SUB z radia do jednej czinczy we wzmacniaczu. W niektórych wzmacniaczach na obudowie bądź w instrukcji podane jest do której, jeśli wzmacniacz pracuje w mostku.
greg-si
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 13:34
Zazwyczaj wzmacniacze dla mostka pobierają sygnał z jednego wejścia RCA. Dlatego dla oszczędności wypuszczają teraz z jednym RCA dla suba. Jest różnie, niektóre wzmacniacze pracują na lewym, niektóre na prawym kanale.
Musisz podłączyć i zobaczyć który to kanał u Ciebie. Zacząłbym od kanału prawego we wzmacniaczu.
R200 Coupe Turbo & V8
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 23:43
Prawdę mówiąc wzmacniacza konkretnego jeszcze nie ma. Z pewnością będzie to 2 kanałowy wzmacniacz, który będzie napędzał najprawdopodobniej głośnik Powerbass S-10, zabudowany w boczku, podobnie jak fabryczny Harmann Kardon. Ma to wyglądać mniej więcej tak:
Gonia
greg-si
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:23
Jak jest miejsce to na pewno warto sobie coś takiego zrobić. Dużo bardziej funkcjonalna jest taka zabudowa od głośnika w kole zapasowym.
karol6376
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 17:21
Żeby nie zakładać nowego tematu. Posiadam radio JVC z jednym wyjściem RCA pod które podpięty jest wzmaczniacz i napędza on skrzynie basową. Na przodzie mam głosniki HERTZ DSK 165.3 + zwrotnice. Mam jeszcze jednen wzmaczniacz Blaupunkt GTA 260, chciałem podpiać go pod przód i posłuchać jak by grało. Jak to zrobić? Z pierwszego wzmacniacza podpinam wyjściem OUTPUT do drugiego wzmacniacza do wejścia INPUT. Kabel + podłaczam pod kabel + wzmacniacza 1, masa pod mase i sterujący tak samo. Potem kable głosnikowe od wzmacniacza podpinam pod zwrotnice i to wszystko? Czy trzeba odpiąć zwrotnice?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 16:04
Tomaszi
Brak nowych postów Radio cd80 nie chce sie wlaczyc po podlaczeniu wzmacniacza
roverr Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Lis 26, 2014 22:02
roverr
Brak nowych postów Podlaczenie wzmacniacza pod radio przod dwudrozne glosniki
donell Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Paź 23, 2007 18:35
orzech
Brak nowych postów [R214] Radio - jak podłączyć
oomak Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Mar 02, 2011 01:35
zimek-1985
Brak nowych postów Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
PretOriaN Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pią Lip 06, 2007 15:27
