Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tuleje poliuretanowe
szpynior
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 21:12   [R75] Tuleje poliuretanowe
Monotował już ktoś tuleje poliuretanowe .
Zastanawiam się nad cały kompletem przód i tył.
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
davidlive
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 23:56
A gdzie takie coś mozna kupic i za ile ?
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
darox
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 06:31
Np.tu http://www.inter-rally.pl...ver_75-490.html
davidlive
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 08:02
nie są to tanie rzeczy
KT POD 669 482 723
szpynior
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 12:21
Nie chodzi o cenę tylko o to czy się sprawdzają :)
flapjck1
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 14:13
w r400 robia robote az milo
dukat11
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 08:54
Powoli zaczynam być zmęczony co roczną wymianą tulei w wahaczach. Stąd pomysł by założyć poliuretanowe. Czy ktoś korzystał z tulei poliurtanowych w R75 oraz co myślicie o firmie z Olkusza?
http://poliuretany.olkusz...tylna-1kpl.html
Pozadrawiam
Pozdr.
Dukat11
rafalmis1
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 11:34
Jeden z utykownikow forum wszystkiego możliwe tuleje u nich zrobił. Sam będę zamawiam u nich i zdecydowałem się na czerwone
szpynior
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 12:04
cena jest kusząca, szkoda że do R75 nie mają całego kompletu .
dukat11
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:07
szpynior napisał/a:
No własnie bardzo kusząca i zastanawia mnie jak będzie z trwałością.
Pozdr.
Dukat11
pelson91
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:09
jak by mieli to miałbym spokój pewnie do końca żywota R75 z tulejami ;)
Pozdrawiam,
pelson91
RP
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 20:02
http://autoracing.pl/c/21...awieszenia.html
Felicja 1.3LX ==>>R75 2.0 V6
Aragorn
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 15:35
pelson91 napisał/a:
...właśnie robiłem przymiarkę ale poczytałem na innych forach i od problemów ze skrzypieniem, dochodzi szybsze zużycie sworzni wahaczy, guma dużej tulei jednak amortyzuje drgania a zbytnie usztywnienie w jednym punkcie pracującego wahacza musi się odbić na innych elementach
...dlatego sam się zdecydowałem na dobry zamiennik standardowej tulei w cenie tej poliuretanowej ... "lepsze jest wrogiem dobrego" :-) ...opinie były mocno podzielone nawet co do trwałości tych poliuretanowych
...dwa lata temu zmieniłem obydwie tuleje jedna była kompletna a do drugiej kupiłem sam wkład i ta gdzie był wkład się rozleciała więc tym razem kupuję kompletną ...wkład jednak długo nie wytrzymał
amw80
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 16:55
Mam do wymiany tylną dolną tuleję wahacza przedniego i zastanawiam się nad czymś takim:
a to ciekawa stronka na temat poliuretanowego zawieszenia:
http://autokult.pl/2011/1...orowych-czesc-3
Czy słyszeliście coś o kłopotach podczas przeglądu z tego typu zawieszeniem?
Aragorn
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 17:12
amw80 napisał/a:
...z przeglądem nie będzie problemu ale już z komfortem jazdy tłumieniem drgań przenoszonych na inne elementy karoserii już tak ...takie zawieszenie można stosować w terenówkach gdzie pozostałe elementy są bardziej trwałe a i komfort żaden więc on się nie pogorszy (zauważcie że duża tuleja nie jest cała wylana gumą właśnie dlatego by dodatkowo pracowała)
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 21:26
Aragorn napisał/a:
amw80 napisał/a:
Niesprawdzone fakty.
Przez kilka lat jeździłem Lancią Lybrą z poliuretanami z Olkusza na całym tylnym zawieszeniu.
http://forum.lanciapolska...hp?f=98&t=39241
Nie było żadnych problemów, absolutnie żadnej zmiany w prowadzeniu samochodu (tuleje zamówione o standardowej twardości, pochłaniają drgania jak zwykła guma). Teraz zamówiłem też tuleje poliuretanowe z Olkusza do mojego MG ZT na przednie wahacze. Dawno już się przekonałem, że Poliuteran pozwala zapomnieć o kłopotach z elementami gumowymi w zawieszeniach. Oczywiście jeśli ktoś zamówi tuleje twarde, dedykowane do sportu to może mieć problemy, ale takie o twardości zbliżonej do zwykłej gumy nie powodują zmiany w charakterystyce zawieszenia pojazdu. Skrzypienie występuje sporadycznie ( zresztą wolę skrzypnięcie raz na miesiąc niż wymianę tulei co dwa lata)
Z przeglądami nie ma problemów, zbieżność ustawiana też bezproblemowo.
Kilka tygodni temu poliuretany założyłem tez zamiast gum na tzw. bałwanek (poduszki silnika) i jakoś nie stwierdziłem zwiększonych drgań silnika, a według przedstawianych teorii, powinno być o wiele twardziej i drgania przenoszone na karoserię powinny być o wiele bardziej odczuwalne.
Tak więc z własnego doświadczenia nie potwierdzam przytaczanych opinii o tym, że poliuretany nadają się tylko do sportu i w teren.
Na zdjęciach tuleje poliuretanowe już zamontowane w łapach oraz poduszki silnika też oczywiście poliuretanowe.
Aragorn
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 21:59
Ricardus napisał/a:
oczywiście że są to "niesprawdzone fakty" gdybym miał zamontowanie w R75 w przednim zawieszeniu i przejeździł na takim dłużej niż na standardowym i taka tuleja nie uszkodziła by sworzni wahacza to mógł bym powiedzieć że są sprawdzone
...ale że w Lanci w tylnym zawieszeniu się sprawdzają to już wiemy
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 23:57
Ja zaczynam testy takich tulejek w wahaczach ;) Otrzymałem od GTParts komplecik, w BritichCars zamontowano mi je zanim zdążyłem wypić szklankę coli... wyjechałem na testy i różnica jest. Na pewno w stosunku do tych, które były już rozdarte ;) Jest sztywniej. Pewniej wchodzi się w zakręt dodając lub ujmując gazu. Nie pamiętam już jak było na sprawnych standardowych. Teraz przy pokonywaniu nierówności poprzecznych na pewno jest dużo ciszej... Od ponad pół roku mam pouliretan w "ósemce" między skrzynią a silnikiem i... zapomniałem co to problem z pękaniem poduszki przy agresywnym ruszaniu. Łącznik elastyczny też dłużej pożyje ;)
Póki co, osobiście polecam ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
jarekb
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 13:59
U Tomateam tez mozna kupic takie tuleje http://www.tomateam.pl/sk...ieszenie&c=306. Ja tez kupilem i w piatek zakladam na dwie strony, a zdecydowalem sie na takie bo taniej mnie wyjda niz zwykle gumowe. Za febi u mnie w sklepie krzycza po 130zl za szt a poliuretanowe wyszly mnie 169 z przesylka za 2szt wiec roznica duza i spokoj swiety. A teknorot to lipa niecale 20 tys pociagnol po rownych drogach.
[ Dodano: Pon Mar 17, 2014 13:59 ]
I jakie wrazenia z jazdy na nowych tulejach? bo ja przejechalem juz ok 500 km i auto jest troszke sztywniejsze niz na gumowych przez co lepiej sie prowadzi przy szybkiej jezdzie wiec pozytywnie ale na dziurawych drogach jest troszke gozej zwlaszcza na profilu opony 55. Podsumowujac to jakies 15-20% twardsze sa tuleje poliuretanowe, oczywiscie w moim odczuciu. Ciekawi mnie jak tam u was.
pelson91
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 16:26
mnie trudno powiedzieć jaka jest różnica w samych tulejach, gdyż jednocześnie z wymianą ich wymienione zostały także sprężyny na twardsze i niższe. No i wiadomo, lepiej się trzyma drogi, mniejsze przechyły, ale jest twardo ;) zdecydowanie odczuwalnie.
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów [R75] Poliuretanowe tuleje wahacza przedniego
karolj Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lis 26, 2017 11:27
domas
Brak nowych postów [75] tuleje poliuretanowe do górnego mocowania amorów
Czubione Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Kwi 14, 2015 11:03
Czubione
Brak nowych postów [R75] Tuleje w silniku 1,8
cyborg Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 10, 2018 20:50
cyborg
Brak nowych postów [R75] TULEJE WAHACZA
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 05, 2015 22:20
Brak nowych postów [R75] Tuleje w bloku
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Wrz 24, 2014 19:04
