Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z zawieszeniem
swiru1982
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:14   [R75] problem z zawieszeniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
od jakiegos czasu mam problem z tylnym zawieszeniem, tzn, jak jest slisko strasznie rzuca mi 'tyłkiem' i gdy wpadne w dziure, co nie jest problemem na naszych drogach, sluchac glosny metaliczny dzwiek. Myslałem ze to wina amorków, sa sprawne 79% i 80%. Wymieniłem również łożyska amortyzatorów i nadal bez zmian. Wie moze ktos co to może być? Pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:39
swiru1982 napisał/a:
wygląda na tuleje tylnego wahacza. Jedź na szarpaki przy takim stanie jak opisujesz powinno łatwo wyjść która. Osobiście osbstawiam pływająca z przodu wahacza
poczytaj: http://forum.roverki.eu/v...p=459274#459274
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Sob Mar 23, 2013 09:45, w całości zmieniany 1 raz
swiru1982
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:44
byłem na szarpakach wszystko jest ok.
sash997
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:45
ja tam olewam to sprawdzanie amorów na stacji diagnostycznej... co roku mam lepsze amory,tydzień temu z przodu miałem 92% i 83%... w tamtym roku zaraz po badaniu wykręciłem amortyzator bo wymieniałem sprężyny patrze a tam zero totalne zero
dukat11
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:46
Albo im się nie chciało albo pozostaje jeszcze drążek stabilizatora
Pozdr.
Dukat11
swiru1982
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 11:04
właśnie o to chodzi ze to był warsztat znajomego i powiedzieli ze to raczej wina łożyska wiec wymieniłem je, ale niestety nadal jest to samo...
dukat11
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 11:25
sash997 napisał/a:
W sumie racja. Na totalnie wylanym amorku (samochodem na zakrętach ciężko było się utrzymać) pokazało mi 55%
Pozdr.
Dukat11
sash997
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 20:32
ŚWIRU sprawdź amorki to godzina roboty i masz je wyciągnięte (3 śrubki do odkręcenia przy każdym) mi sie jeden tylny nowy wylał po 3 miesiącach i straszny metaliczny stukot sie niósł z niego
swiru1982
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 15:03
i właśnie u mnie tak słychac, zaraz po świetach to zobacze. ale on jeszcze strasznie 'lata' mi na boki na śliskiej nawierzchni. Czy to może być wina amorków?
Brak nowych postów [R75] Problem z niskim zawieszeniem
Dariusz_Orlinsk Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Wrz 04, 2009 19:46
staf
Brak nowych postów [R75] Rover 75 1.8 problem z tylnym zawieszeniem
Dj._Illusion Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 31, 2018 05:49
adam_26
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 08:56
mecho
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 11:19
Dlugowlosy
