Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda ACCORD TD] problem z odpaleniem gdy postoi na słońcu
zeuskm
  Wysłany: Czw Maj 09, 2013 13:38   [Honda ACCORD TD] problem z odpaleniem gdy postoi na słońcu
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Po ziemie pojawił się dziwny problem z odpalaniem samochodu.
Gdy auto postoi dłuższy czas na słońcu silnik nie chce odpalić
najlepiej zobrazuje problem nakręcony filmik :
http://youtu.be/DX0sVZRgPvQ
odpala na chwilę i automatycznie gaśnie - czasami zaskoczy po 3 - 4 próbach - czasami pomaga dodanie gazu przy odpaleniu, ale nie zawsze.
po odpaleniu jeździ normalnie, nie przerywa nie szarpie, gdy już odpali i pojeździ się tak z pol godziny nie ma problemu z ponownym odpaleniem .
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 14:15
zeuskm, :-| Filtry wymieniłeś po zimie ? Sprawdź gruszkę czy trzyma paliwo i się nie cofa.
zeuskm
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 14:31
filtrów jeszcze nie wymieniałem, gruszka w ziemie była wymieniana nie widać na niej pęknięć - zakładam, że trzyma
ok zamówię filtry i je wymienię .
Dzięki za podpowiedź .
Sabz
Tak w ogóle to zauważyłem że wskaźnik paliwa masz na minimum. Może jest w baku za mało i dobrego ssania nie ma? Albo zassał jakiś syf?
Muli Ci przy jeździe?
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
zeuskm
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 14:55
z paliwem to akurat wyjątkowa sytuacja - zazwyczaj mam pod korek albo przynajmniej połowę i problem się również pojawia - jak już odpali chodzi dobrze nic nie zamula.
dzisiaj postaram się zdemontować gruszkę - podobno zdarza się, że często przepuszcza powietrze ten element i jak przyjdą zamówione filtry zostaną wymienione i zobaczymy czy problem zniknie.
Bak był przed zimą zdejmowany i czyszczony, przy okazji na rurkę zasysającą założony jest filtr - nie powinien się zatykać.
Sprawdzałem również słynną wiązkę kabelków do pompy - ale wyglądają na całe .
klocuch12
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 01:32
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Lis 21, 2011 13:38
maciej1
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 27, 2008 21:07
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem na mrozie....
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 27 Sro Sty 07, 2009 21:47
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Sty 27, 2013 17:09
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z mocą
przemoczeladz Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Paź 22, 2009 17:10
Jugol
