Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 14:04   [Honda Accord] Problem z obrotami
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam w prawdzie jestem posiadaczem Accorda ale z silnikiem Rovera serii L. Więc moze mi pomożecie? Problem tkwi w falujących obrotach na biegu jałowym występuje to tylko podczas toczenia sie pojazdu, jak stoi to wszystko ok, wskazówka na obrotomieżu nawet nie drgnie. Zauważyłem również, że zaczyna się to dziać dopiero po nagrzaniu silnika, na zimnym wszystko ok. Na forum wyczytałam, że przyczyną może być czujnik temperatury paliwa, po wymianie okazało się, że to nie to. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem i pomoże?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 14:22
Przyczyn może być wiele, od wiązki przewodów idących do pompy, po zabrudzony nastawnik dawki paliwa. Może być to też kwestia brudnego elektrozaworu odcinającego paliwo w pompie. Ja radzę na początek wlać do baku jakiegoś specyfiku czyszczącego wtryski, a nuż wystarczy ;) .
Skorpion81
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 14:43
Wlałem juz preparat do czyszczenia wtrysków ale tez nic nie dało. Podobno przyczyną moze byc czujnik hamulca, bo jak wcisne hamulec to jest wszystko ok, tylko gdzie się on mieści?
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 14:55
Tak, to też może być przyczyna. Powinien być chyba w okolicach pedału hamulca (nad nim).
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:03
Polecam http://forum.roverki.eu/v...a4ae79f6#266492
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:14
Zukowaty napisał/a:
Hehe, Skorpion sam już to wcześniej znalazł ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:17
No wlasnie mi tak przypasowal temat jak przegladalem :razz:
Skiba
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 01:17
thef napisał/a:
theflon, pomyśl chwilke :P to NIE będzie czujnik pedału hamulca :wink:
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 11:28
Skiba, co masz na myśli? Ja tematu tego czujnika nie przerabiałem, a często się go podaje w takich tematach ;) Chyba, że chodzi Ci o to, że nad pedałem jest też włącznik świateł stopu ;)
Skiba
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 10:14
Thef, czujnik ten powoduje inne "dolegliwości" .. przerabiałem to u siebie ...
Czujnik ten informuje kompa o rozpoczęciu hamowania, co skutkuje odcięciem paliwa (tylko do potrzymania obrotów jałowych) - celem oszczędności ;) Czyli przy jego awarii objawia się to mi.in brakiem reakcji auta na pedał gazu ...
Pierszą rzeczą to i tak będzie sprawdzenie, czy czujnik jest 2 czy 4 pinowy ;) 2 pinowy załącza tylko światła .. 4 pinowy informuje jeszcze kompa ..
Poza tym awaria czujnika pedału hamulca jest widoczna po podłaczenia komputera serwisego ;)
pozdrawiam Skiba
mcteusz
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 11:23
Zadam proste pytanie:
Jaki więc związek mają falujące obroty z wciśnięciem pedału hamulca?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Skiba
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 12:06
mcteusz napisał/a:
Wciśnięcie pedału hamulca daje sygnał do kompa. Komp celem oszczędności odcina dopływ paliwa i utrzymuje jałowe obroty. Dlaczego powoduje to stabilizację falujących obrotów nie wiem :( ale u mniej dzieje się dokładnie to samo ... obroty falują tylko na luzie przy wyższych prędkościach ...
Na pewno nie jest to wada czujnika pedału hamulca, a potwierdzenie jego prawidłowego działania. Zastanawia mnie tylko: dlaczego (i jak) komputer stabilizuje te obroty, może jakiś sygnał do pompy ? .. chyba czas przejechać się z podpiętym KTSem ... :razz:
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 13:26
Jedną z przyczyn może być zabrudzony nastawnik, cyt.:
"Typowy objaw zabrudzonych (zacinających się) nastawników to „falowanie" wolnych obrotów. Mechanizm jego powstawania jest następujący: sterownik podaje odpowiednią wartość prądu (a ściślej PWM) na nastawnik i oczekuje, że czujnik położenia nastawnika dawki zwróci odpowiedni sygnał. Jednak wartość sygnału wskazuje, że nastawnik wychylił się zbyt mało (ponieważ jest zabrudzony) i sterownik podaje większy prąd (PWM). Wtedy zostaje pokonana siła dodatkowego oporu, ale jednocześnie nastawnik „wyskakuje" zbyt wysoko i czujnik jego położenia informuje o tym sterownik. Ten z kolei bardzo szybko zmniejsza wartość prądu (PWM), aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi obrotów, w konsekwencji czego nastawnik powraca do pierwotnej pozycji i obroty spadają. Następnie sterownik znowu stara się zwiększyć liczbę obrotów i zjawisko to powtarza się cyklicznie."
mcteusz
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 13:51
thef napisał/a:
Całkiem logiczne wytłumaczenie. Tylko co do tego wnosi wciśnięcie hamulca, że nastawnik zaczyna działać prawidłowo?
I co najważniejsze: co to jest ten nastawnik i gdzie go szukać?
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 13:54
Nastawnik to górna część pompy wtryskowej, która reguluje dawkę paliwa. Co wnosi czujnik hamulca? Nie wiem.
Skiba
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 14:02
mcteusz napisał/a:
może komp podaje jedną (inną) stałą wartość równą podtrzymaniu obrotów na biegu jałowym ... :roll:
pozdrawiam Skiba
mcteusz
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 14:36
thef napisał/a:
Da się to jakoś samemu wyczyścić?
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 14:39
mcteusz napisał/a:
Da się, ale to delikatna sprawa. Na zachętę dwie możliwości:
1. http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
2. http://www.autoexpert.pl/artykul_479.html
3. Metoda nr 1 w wykonaniu specjalisty
mcteusz
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 15:32
Heh no to pewnie będzie mnie korcić żeby brata namówić na małe czyszczenie. Jak coś kiedyś zrobię to napiszę.
rtoip24
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:05
Na pierwszym miejscu wyczyściłbym elektrozawór przy pompie -mniej skomplikowana operacja. U mnie po czyszczeniu tego ustrojstwa falowanie obrotów ustało.
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami silnika
gaber Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 07, 2009 00:17
phuss
Brak nowych postów [Accord 2.o TDI] Problem z obrotami i dławieniem
olo321 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Maj 23, 2018 09:10
olo321
Brak nowych postów [accord 2.0 TDI] problem z obrotami na jałowym - POMOCY!!
lysymlk Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 23, 2012 08:28
lysymlk
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 03, 2008 18:10
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z paskiem?
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 04, 2007 10:28
