Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Wymiana łańcucha rozrządu
gregorD
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 17:27   [Rover 75] Wymiana łańcucha rozrządu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, czy ktoś z forum już przerabiał ten temat? Jakie są koszta części(co wchodzi w skład wymiany) i jakie koszta robocizny? Czy wymiana jest bardzo skomplikowana?
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 19:05
A w jakim celu chcesz wymieniać łańcuch ? Łańcuch powinien wystarczyć na całe "życie" samochodu.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
gregorD
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 21:06
"powinien" ale piszą co innego, więc pytam czy ktoś to przerabiał
dawidd
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 13:05
chyba nikt tego nie robił... a szkoda bo sam myślałem nad zmiana łańcucha. Tez doczytałem ze sie rozciągają i motor traci na mocy. Ciekawe czy da sie go wymienić bez wyciągania silnika, tam jest bardzo ciasno ale możne się da
Vickers
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 15:36
dawidd napisał/a:
się rozciągają i motor traci na mocy
A dlaczego miałby przez to tracić moc? Łańcuch jak się rozciągnie może co najwyżej tłuc w obudowę i z czasem ja rozwalić a dopóki się nie zerwie lub nie rozwali tej obudowy to raczej niczym złym to nie grozi.
dawidd
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:00
rozwali obudowe? Daj spokuj, nie ma takiej mozliwosci. Co innego jesli sie rozciaga wtedy zawory sa domykane później niż powinny, kompresja leci i moc ucieka - proste
Vickers
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 11:11
dawidd napisał/a:
rozwali obudowe?
Rozwali rozwali, widziałem na własne oczy co zrobił z obudową w starym merolu.
Tylko że to miało najechane ponad 800 tys :o
dawidd napisał/a:
O ile później? Jak łańcuch na całej długości rozciągnie się nawet o te kilka cm to jakie to będzie miało przedłożenie na otwieranie się zaworów przy 2500-3000 obr/min? Ile się wtedy rozciągnie jedno ogniwo? 3000 obr/min. to jest ok. 50 obr/s i to są tak szybkie cykle że czy on się otworzy o 1 milisekundę wcześniej czy później to co to jest za różnica i ile on tej kompresji przepuści w tym czasie?
dawidd
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 12:14
na pewno nie rozciągnie sie o kilka cm ale wystarczy o kilka mm. Widziałeś kiedyś sportowe walki rozrządu? Wiesz jaka jest różnica miedzy zwykłym walkiem a sportowy? Najczęściej krzywka sa trochę ostrzejsza albo minimalnie przesunięte względem osi walka do standardowego. Powoduje to minimalna różnice w zamykaniu i domykaniu zaworów i tym samym zmienia parametry/moc silnika. Rozciągniecie łańcucha ma wpływ na moc silnika
Vickers
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 13:04
dawidd napisał/a:
Widziałem i to nie raz.
dawidd napisał/a:
Taka jaka między silnikiem dla zwykłego śmiertelnika a wyżyłowanym do granic możliwości motorze który po jednym rajdzie idzie do kapitalnego remontu.
I materiały do budowy takich silników też deko się różnią od tych montowanych seryjnie. Ma to wpływ i owszem ale wtedy gdy tuninguje się to i diametralnie zmienia parametry tych części. Rozciągnięcie łańcucha o kilka mm na całej długości wg mnie nic nie zmieni, a na pewno nie zaszkodzi.
dawidd
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 06:25
ok, masz prawo do własnej opinii i ja to szanuje. Temat trochę odgrzany, może ktoś napisze coś sensownego o samej wymianie łańcucha, bo w sumie o to pytał autor
Rowan
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 12:06
W tym silniku nie występuje problem z łańcuchem :roll:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Brak nowych postów [rover 75 2,5 ] wymiana rozrzadu olsztyn lub do 200 km poza
nukabobi Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Cze 03, 2016 07:22
nukabobi
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu - pasek rozrządu
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 21, 2015 22:19
zbysak
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sie 07, 2016 10:04
sapper87
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu w v6 2.5l
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Mar 24, 2016 06:26
tomi24lbn
