Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z sprzeglem
leszek_1982
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 14:17   [R75] Problem z sprzeglem
Korzystajac z urlopu wybralem sie na wycieczke okolo 170 km w jedna strone,bedac w polowie drogi zaczely mi kiepsko wchodzic biegi trzeba bylo je wciskac. Z powrotem bylo corac gorzej musialem podpompowywac pedal przy wrzucaniu biegu, a jak stawalem to nie moglem wybic biegu. Jakos dojechalem do garazu,ale nie moglem juz nic zrobic,ani wbic,ani podpompowac itp. Poniewaz mialem zregenerowana pompke zabralem sie za wymiane, ale po zamontowaniu jej , pedal nadal byl mieki i nie odbijal. Przelalem cale opakowanie plynu przez pompke,i w koncu pedal sprzegla stal sie twardy,taki jak powinien byc. Ale nadal nie mozna wrzucic zadnego biegu. Podczas odpowietrzania pojawialy sie non stop male bobmbelki powietrza, mimo przelania przez pomke calego opakowania plynu. Na laczeniu skrzyni nie leci jest sucho.pompka wydaje sie byc ok, ale nie mozna wysprzeglac. Nie wiem co to moze byc, czy pomka,czy wysprzeglik czy cos innego.Jak to zdiagnozowac.
Kazda uwaga bedzie cenna.
[ Dodano: Sob Lip 13, 2013 15:17 ]
halo pomocie cos panowie
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 17:13
Jezeli dobrze odpowietrzyłeś i pedał normalnie sie wciska i cofa to problem lezy w skrzynia a dokładnie w synchronizatorach. Jak wbijałeś na sile biegi to synchronizatory poleciał. Wymiana tylko całej skrzyni sie opłaca, żadna regeneracja itp
Ale najpierw bym sie upewnił co do pompki i wysprzeglika ze jest wszystko. Na zgaszonym silniku da sie wbijać biegi?
leszek_1982
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 09:38
Na zgaszonym silniku wchodza bez zadnych przeszkod.
Mam nadzieje ze to nie skrzynia.
Dzisiaj zamontuje i odpowietrze stara pompke,bo bylem pewien ze ta druga pompka ktora kiedys zregenerowalem i zamontowalem jest ok. Zobaczymy co wyjdzie. Jesli bede cos wiedzialto dam znac moze cos mi doradzicie.
A jeszcze jedno, czy cos wiecie na temat pompek tych nowych z FATIMEXU. Bo trafilem na:
http://forum.roverki.eu/v...timex&start=120
I mysle ze warto sie temu przyjerzec, a pozniej
http://forum.roverki.eu/v...p=806970#806970
i nie wiem co dalej.
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 07:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 12:25
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 19:32
gipsy2
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
