Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 75KM]
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Lis 20, 2010 02:24
[R214 1.4 75KM]
problem ze spalaniem
kamikaze
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 09:49   [R214 1.4 75KM]
Mój smigacz zdecydowanie za dużo spala ok 10l/100km. Ilosc spalania systematycznie rośnie od jakis 3 miesiecy. Wiem ze takich tematów było już sporo ale ponieważ jestem laikiem jeśli chodzi o samochody (ale sie ucze) to prosze o pomoc. Zgodnie z technicznym FAQ, przyczyny zwiekszonego spalania:
1) Zabrudzony filtr powietrza - mój jest brudny, zamówiłem nowy w ciągu dwóch dni powinienem wymienic, mam pewne wątpliwości czy filtr mógłby powodować aż tak duże spalania
2)Zużyte elementy układu zapłonowego (palec, kopułka, świece, przewody wysokiego napięcia)
3) Paliwo złej jakości - tankowalem różne
4) Uszkodzona sonda lambda - sprawdzone
5) Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodniczego - sprawdzone
5) Uszkodzony silnik krokowy - sprawdzone
6) Uszkodzony przepływomierz lub czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
7) Uszkodzony termostat
8) Zapchany katalizator - na analizatorze spaliny ok
Odnośnie punktów 2,6,7 bo to mi zostało:
- gdzie znajduje sie przepływomierz, jak go sprawdzic
- gdzie znajduje sie termostat jak go sprawdzic
Czy jakies pomysły w jaki sposób mógłbym zweryfikować co jest naprawde przyczyną? Czy występuja jakies dodatkowe objawy przy uszkodzeniach 2,6,7 które pozwoliłyby mi określic o którą usterke chodzi?
Dzieki za wszystkie odpowiedzi
Łukasz
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maco
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 18:02
witam,
mam taki sam model rover'ka, mój pali 9,5 na 100 byłem kilka dni temu w serwisie hondy (też mi dużo pali) Chciałem go podłączyć pod kompa ale pan mechanik powiedział że analiza spalin wystarczy. Wyniki były bardzo dobre i nie mógł sie do niczego przyczepić (a nawet zachwalał :) ) Filtry, przewody mam wymienione. Mówił że przyczyna może być zima, krótkie dystanse lub paliwo złej jakości.
kamikaze
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 22:28
Fakt ze ostatnio pokonuje dużo krótkich dystansów tez sie zastanawiałem że to może byc przyczyną, ale patrząc na dane producenta ten model powinien spalać 5,0 dla predkości 90 km a 7,5 w miescie wiec róznice są spore
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 22:51
kamikaze, w tym modelu nie ma przepływomierza. Termostat jest z tyłu silnika w takiej rurce (chyba).
Na www.roverki.pl w artykułach dot. HGF chyba jest namalowane co i jak ;)
haczyk
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 09:09
Ja też miałem problem z podwyższonym spalaniem, ale przyczyną były hamulce. Zapiekły mi się prowadnice dociskających równomiernie bądź odpychających klocki od tarczy. Dokładnie nie wiem jak ta część fachowo się nazywa. Przy hamowaniu nie odbijało a jedynie trzymało przy tarczy.
Odczuwalne to było brakiem przyśpieszenia po rozgrzaniu oraz podwyższonym spalaniem.
Musiałem to rozkręcić, ściągnąć gumowe osłony i młotkiem wybić. Potem nasmarować i hula jak trza teraz. Miałem to we wszystkich kołach. Na początku pojawiło się na przodzie a potem na tyle. Z tyłu też mam tarczowe.
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 14:14
kamikaze, był na forum megawątek dot. spalania w 1.4 8V. Ten wątek zamykam.
Brak nowych postów [r214 i 75km 97r] Kolizja, naprawa części.
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 27, 2013 18:33
wojtas090984
Brak nowych postów [R214, 97r, 75KM] Uszczelka pod aparatem zapłonowym
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 16, 2016 13:52
zacekpl
Brak nowych postów [R25, 75KM, 2003r] Taśma SRS czy są różne?
aradiruk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 09, 2016 13:05
aradiruk
Brak nowych postów [R200 1.4 75KM 8V] swap na 1.6 czy 1.8 (nie vvc tylko 120km)
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 85 Czw Mar 03, 2011 23:39
memphisto
Brak nowych postów [R25] swap 1,1 75KM na 1,4 103KM pytania techniczne
suchy93r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 17, 2013 12:38
suchy93r
