Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Gdzie się podziało doładowanie...
rav020
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 22:38   [R620Ti] Gdzie się podziało doładowanie...
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam takie pytanie.
Odcinało mi paliwo lub zapłon powyżej 4500. Turbina gwizdała i wciskało w fotel. Po oględzinach zauważyłem, że gumowy przewód między turbo a dolotem był pęknięty i dosłownie rozpadał się w rękach. Ucieszony znalezieniem prostej przyczyny zakupiłem nowy wąż i przy okazji wymieniłem kopułkę i rozdzielacz.
Auto zapaliło na raz, pracuje ok. Po wyjechaniu na prostą nie ma już miłego gwizdania (bo pewnie było od pękniętego węża) ale nie ma też wciskania w fotel. Wcześniej wyraźnie doładowywało od ok 2500 i ciągnęło ostro do ok 4500 póki nie odcięło.
O co chodzi??
Zlikwidowanie usterki spowodowało gorszy efekt niż był???
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BlackD
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 16:14
Panie kolego ja mam to samo w moim SDi. Zobacz czy ci kawałek starego węża nie wpadł gdzieś w dolot. Druga rzecz czy wąż jest tej samej grubości co stary? Zdemontuj wszystkie węże wyczyść odtłuść i poskładaj na cienkiej warstwie silikonu tylko nie przesadź żeby ci nie pociągnęło go gdzieś w silnik albo w turbo. Piszesz że nie ma tego uderzenia mocy. Jak miałeś dziurę to turbo się przeładowywało i ciągnęło lewe powietrze. Może ją troche zmęczyłeś. Długo tak jeździłeś? Jak się teraz auto zachowuje? Idzie tak jak wcześniej poza tym mało wyraźnym doładowaniem?
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
rav020
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 23:56
BlackD napisał/a:
Nie jest. Ma trochę mniejszą średnicę. Czy to by miało aż taki wpływ??
Generalnie się zbiera, ale jakoś ten silnik jakby się męczył...
Jeździłem tak ok. miesiąca. Miałem kiepskie sprzęgło i wymieniłem na nowe.
Od tego czasu poczułem co to mieć turbo :mrgreen:
BlackD
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 06:36
Załóż ori wąż (tej samej średnicy) i powinno być spokój.Kolego przy turbo masz parametry tak wyliczone że nie możesz sobie od tak zmieniać węży na cięńsze.Jedynie co to delikatnie grubsze ale to wiąże się z kręcniem turbo.
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 08:46
BlackD napisał/a:
lewe powietrze? o czym Ty piszesz, turbo ewentualnie ładowało w atmosfere i tyle, na pewno nie ciągnęło lewego powietrza.
rav020 napisał/a:
nie.
BlackD napisał/a:
to nie będzie miało prawie żadnego znaczenia. Prawdopodobnie uszkodzone jest EBC lub zawór DV. Stąd te problemy.
BlackD
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 21:06
Wybacz złe sformułowanie. Właśnie chodziło mi że dmuchało poza układ. Co do węża nie chcę tutaj zbytnio polemizować ale u mnie w SDi jak założyłem cieńszy od IC do silnika to miałem wyraźną różnicę w reakcji na pedał gazu.Tak jakby się deliktnie przydławiał.założyłem ori tyle że krótszy i wróciło do normy.
greg-si
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 21:39
rav020, sprawdź szczelność układu, nie na zasadzie rękami i oczami tylko pompuj układ i słuchaj czy gdzieś ucieka powietrze.
To podstawa w silnikach doładowanych.
R200 Coupe Turbo & V8
rav020
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 22:39
BlackD napisał/a:
Ok, ale ja mam na myśli ten cienki przewód (ok 4mm wew.) co wchodzi pod przepustnice.
Obejrzę dokładnie raz jeszcze wszystko...
Kurcze 200KM przy takiej masie powinno pruć jak szalone...
thorm
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 12:18
po 1 w ti turbina kręci się cały czas a dodatkowe doładowanie jest przy 3400ob po za tym w ti niema odcięcia ciągnie do końca 8000tys/obr
[ Dodano: Sob Lis 16, 2013 12:14 ]
to jest wóz sportowy nie stosowano wtedy odcięcia poliwa
[ Dodano: Sob Lis 16, 2013 12:17 ]
doładowanie w ti jest 1 bar może nie całe ale coś koło tego
[ Dodano: Sob Lis 16, 2013 12:18 ]
dlatego ciśnienie gazu ustawia się na 1.2 -1.3 bar
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 14:44
thorm napisał/a:
Co Ty za bzdury wypisujesz?
1. Turbo nie ma żadnego dodatkowego doładowania. W okolicach 3500-4000obr/min po prostu silnik generuje maksymalny moment obrotowy.
2. 8000obr/min? brak słów. Każda Tseria kręci się do 7000obr/min, mam 3 sterownik mems'a i ŻADEN nie ma odcinki na 8000obr, zabiłoby to silnik.
3. Nie ma odcięcia? nie no bez jaj skąd masz takie pomysły?! odcinka jest przy 7000obr!!!!!
4. 1bar? znowu się mylisz. Seria dmucha 0,5-0,6b, dopiero montując MBC lub robiąc remap mozna jest zwiększyć do ~0,9b - do takiego doładowania ogarnie seryne ECU, potem jest boostcut.
Któryś raz widzę na forum Twoją wesołą twórczość, weź pomyśl 2 razy za nim napiszesz posta bo potem ktoś rozwali silnik przez te "porady".
rav020
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 16:57
Markzo napisał/a:
Popieram...specem jeszcze nie jestem od Ti ale to co czytam - co najmniej dziwne...
thorm napisał/a:
:) dobre...
sudiero
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 20:27
Markzo napisał/a:
Markzo jesteś pewien z tym 0,6 bara w serii? Ja niestety nie miałem u siebie oryginalnego ebc a później zamontowałem mbc wraz ze wskaźnikiem. Ale wrażenie max boosta podobne jak przy ebc. U mnie turbine czuć dopiero przy 3,6-4 tys obrotów i na wskaźniku ~0,85 bara. A wydaje mi się że max doładowania powinienem mieć już od 2,5k, ale mam kilka rzeczy do sprawdzenie które czekają i czekają, zawsze jest coś innego do zrobienia przy samochodzie.
Wydawało mi się że MBC w stosunku do EBC pozwala szybciej osiągnąć doładowanie i utrzymać go na stałym poziomie a nie przekroczyć max wartość doładowania w serii.
Prośba do Ciebie rav020, jak zamontujesz wskaźnik doładowania to napisz jakie masz doładowanie przy ilu obrotach :)
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 21:02
sudiero napisał/a:
tak, pare osób to sprawdzało, zresztą zobacz wykres seryjnego 2,0T - moment wypłaszczony na 240Nm własnie za sprawą niższego doładowania, po montażu MBC lub podkręceniu programu moment rośnie ;)
sudiero napisał/a:
u mnie od 2000obr jest 0,6 i koło 2500 mam 0,9b.
sudiero napisał/a:
bo tak jest, max doładowanie dla ori ECU to ok 0,9b. Takie ogarnia komputer silnika, a seryjne EBC własnie okolice 0,5-0,6b akceptuje.
EE9
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 19:30
Rav020, miałem podobnie turbine rozrywało do 5tyś świszczała jak audi s1 na rajdzie WRC :o póżniej odcinało, powód u mnie był prosty nie miałem podpiętego Westgeta do EBC ktory znajduje sie mniej wiecej pod akumulatorem , było to fajne dla ucha ale po 100km turbina puszczała przepalony olej do atmosfery to była ogromna zasłona dymna przy dojeżdżaniu na światła, wężyk podpiąłem wymieniałem turbałke i kręci sie jak dawniej.
Także to jeden z powodów takich objawów doładowania, ale jest ich pewnie wiecej.
KatoSBE
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 10:37
Pozwólcie, że się dołączę do tematu ;) U mnie też jest doładowanie do 0,5-0,6 bar :P Nie pamiętam przy ilu obrotach, ale sprawdzę jak już ogarnę swojego bo jestem w trakcie remontu silnika i zakupu turbo :P I jeszcze jedno bo widzę, że niektórzy dobrze ogarniają temat Ti więc jakie doładowanie wytrzymuje IC'ek wtryski i pompa paliwa? Oraz jak to jest z turbiną Garrett T28? Intercooler, wtryski i pompa ogarną doładowanie z niej? Jak coś założę nowy temat ;)
tomii620si
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 13:52
Z tego co mi przekazali to wtryski wytrzymują do 300kM
Pompa paliwa wiem, że 250kM wytrzyma ale czy więcej to Ci nie powiem...
A IC.. To nie jest w końcu mega wydatek a ja jednak bym założył większy dla bezpieczeństwa i wydajności układu bo co, że dodmuchasz ciśnienie, coś tam pomodzisz jak auto będzie dostawało za mało powietrza / ciepłe powietrze..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
thorm
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 09:14
w dieslu może i masz 0.5- 0.6 bar to się pomyliłeś ale z ciśnieniem oleju jakie jest w ti
[ Dodano: Nie Lis 24, 2013 09:14 ]
w ti ciśnienie oleju przy 6500tys może być nawet 7.0bar a z turbiny 0.4-0.6 bar to ją zdejmij i załóż suszarkę od włosów to poda ci więcej powietrza
KatoSBE
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 19:10
No dobra tylko teraz gdzie ten icek nowy większy wmontować i o ile większy ma być?xD A jak z zaopatrywaniem w powietrze seryjny filtr da radę? a czy icek seryjny ogarnie garretta t28 na takim samym doładowaniu co seryjny garrett? I jaką średnice mają węże od turbo do kolektora?
Photomaker
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 12:24
trochę odgrzeje temat bo nie padła odpowiedz.
Co do garetta t28 to spokojnie możesz wpakować.
ja śmigam na gt28 i pozbyłem sie seryjnej puchy z filtrem i wyprowadziłem stożek w miejsce akumulatora.
na seryjnym IC szału nie ma bo nie daje rady juz wychłodzić powietrza jak trzeba, ale ogarnie na początku później lepiej jest wyprowadzić większy IC w zderzak, poprawi to osiagi i te pare Nm wskoczy wiecej.
Ogólnie t25 nie ma sensu kręcić wyżej niż 0.6 bara bo się po prostu rozpadają jak sie dmucha więcej
gt28 siedzi na styk i było trochę modzenia żeby weszło, WG na patencie i flasza z t25 została przy kolektorze wydechowym. no i t28 i gt28 mają większą średnice wirnika, dlatego podpięcie seryjnego dolotu, albo przez redukcje albo zupełna zmiana dolotu.
w razie czego mogę wstawić zdjęcie jak to u mnie wygląda :)
KatoSBE
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 13:09
Z miłą chęcią zobaczyłbym jak to wygląda :)
Brak nowych postów [R620Ti] Przegub wew. --> gdzie dorwać
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 11, 2013 22:39
thorm
Brak nowych postów [R620ti] Pierścienie.
Wegorz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 14, 2016 12:04
Brak nowych postów [R620Ti] ECU Komputer
Markzo Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Gru 16, 2012 13:14
Brak nowych postów [r620ti] Map sensor
davidlive Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 26, 2012 10:59
Brak nowych postów [R620Ti]Zawór MBC
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lis 21, 2013 20:29
rav020
