Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di]wymiana silnika rover 420 DI a TD ?
blisowskisolid
  Wysłany: Czw Lis 28, 2013 20:46   [R420Di]wymiana silnika rover 420 DI a TD ?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam klubowicze !
mam bardzo ważne i nie cierpiące zwłoki pytanie, wymieniam silnik w swoim roverku gdyz poszła mi uszczelka pod głowicą i nei wiadomo czy nie pękła głowica więc nie ma sensu napawiać . znalazłem inny za 550 zł używany ale to jest silnik od rovera 420 98 rok ale TD a mój jest DI będzie osprzęt pasował ? da sie zamienić, sprzedawca zapewnia mnie że to samo jest, ale chce sie upewnić... czekam na pomoc...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 28, 2013 21:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blisowskisolid
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 21:32
ludzie pomocy... jutro chce to zrobic.. auto mi potrzebne do pracy..
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 21:38
Nie ma czegoś takiego jak Rover TD Jeśli chodzi o silniki serii L ( 2 litrowe turbodiesle rovera montowane również w hondach) to słupek jest ten sam, różnią się pompą i intercoolerem, a przy okazji mocowaniem osłony górnej.
Tak Ci spieszno, że nawet poszukać nie można :nonono:
blisowskisolid
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 21:44
sTERYD napisał/a:
Właśnie szefie szukam kilka godzin już... i tylko znalazłem że jest roznica w sterowaniu pompą... w di automatyczna jest. ..
i chyba jest bez intercoolera..
Więc można przełożyć czy nie ?
[ Dodano: Czw Lis 28, 2013 21:44 ]
http://allegro.pl/rover-4...3725970283.html
chcę założyc ten...
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 22:34
blisowskisolid napisał/a:
Sam słupek silnika śmiało możesz przekładać
blisowskisolid
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 22:46
tronsek napisał/a:
Czyli osprzęt nie będzie pasował i bede musiał dokupywac ? a bez intercoolera nei bedzie jezdził, albo będzie problem z pompą ?
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 22:52
Osprzęt zakładasz swój. Nic nie musisz dokupować.
blisowskisolid
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 19:15
tronsek napisał/a:
Dzięki wielkie
[ Dodano: Sob Lis 30, 2013 19:15 ]
Teraz Ciekawostka... mam silnik przełozyłem osprzęt.. ale ten silnik ma 3 swiece a nie 4 jak w moim popsutym... jestem ciekaw czy to odpali... i dlaczego są tylko 3 ? całą reszta teoretycznie sie zgadza.. spotał sie ktos z takim czyms ?
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 19:31
Tu masz odpowiedź: http://www.roverki.pl/por...m-dieselku.html
:spoko: Odpali.
blisowskisolid
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 19:33
tronsek napisał/a:
:spoko: Odpali.
Dzięki !! ! Zaczynam sie uzależniać od tego forum ! :D
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 19:37
To dobrze :d
Brak nowych postów [R420DI '96] wymiana stacyjki
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 19, 2009 11:05
Brak nowych postów [R420Di 96r] wymiana amortyzatorów - co oprócz amorków??
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 30, 2009 07:34
grembi
Brak nowych postów [R420Di '96] Wymiana łożyska w przednim kole
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Kwi 21, 2010 19:44
Mix
Brak nowych postów [R420Di 96r] Wymiana elektryczngo mechanizmu podnoszenia szy
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 24, 2009 11:06
mcjg
