Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Ściąga podczas jazdy
silnoreki2000
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 23:15   [220SD] Ściąga podczas jazdy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam, otóż od pewnego czasu mam pewien problem a mianowicie z układem kierowniczym. Podczas jazdy ściąga mnie na lewą lub prawą stronę. Nie jest to jakieś straszne ściąganie, ale przy większych szybkościach bardzo odczuwalne. Myślałem, że to od końcówek drążków kierowniczych bo były już bardzo lichutkie. Zostały wymienione na nowe, ustawiona zbieżność i problem pozostał. Problem może tkwić w samych drążkach ? czy też może w maglownicy ?
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 20:50
Był kiedys twoj rover bity?? ja miałem to samo jechałem nagle auto zaczeło ściągac na lewo.Podjechałem do mechanika wszedł pod kanał spojżał mechanicznym okiem i powiedział (panie te auto było bite a os jest zrobiona tak zeby się tylko trzymało).Wymieniłem wszystko co zalecił i po sprawie.Jedź do jakiegos dobrego mechanika niech się przejedzie niech posprawdza i ci powie
silnoreki2000
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 22:56
Oj nie, autko nie było bite. Kupione 2 lata temu od pierwszego, szanującego właściciela. problem pojawił się jakieś 2 msc temu. Z początku trochę a terraz bardziej.
MD
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 23:44
Silnołapci2000, może skrzywienie felgi albo wada ogumienia?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
wooy11
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 17:09
Tak na szybko bym przerzucił tylne koła na przód i sprawdził zachowanie.....tez obstawiam ze może cos nie halo z "obuwiem" ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [R25] Drżenie podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 31, 2011 18:27
emoncia
Brak nowych postów [MG ZR 160] Dławi się podczas jazdy
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 20, 2014 15:20
bombel6663
Brak nowych postów [R25] 2.0i DT szarpanie podczas jazdy
benek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 05, 2014 20:43
benek86
Brak nowych postów [R 216] Gaśnie podczas jazdy
cyziek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 28, 2011 10:53
kangaroo69
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 07:56
lineumaciel
