Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4]Po przygodzie z hgf mały problem...
Paffcio
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 21:43   [R400 1.4]Po przygodzie z hgf mały problem...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam. mam nadzieje że znajdę u was koledzy diagnozę co się dzieje z moim roverkiem. tak wiec zaczynając. niedawno 2 tygodnie temu uporałem sie z problemem o którym dużo dzięki wam się dowiedziałem na forum czyli hgf (olej wystrzelił zbiornikiem płynu chłodniczego i przy czy oprócz uszczelek wymieniłem rozrząd). Jednak po dwóch tygodniach przyjemności z jazdy pojawił się problem... jest dużo na ten temat opisów jednak jest coś czym mój przypadek się różni... chodzi mi o ubytki w płynie chłodniczym przy czym i to jest najgorsze pojawiło się masełko w korku od oleju i skroplona woda na korku prawdopodobnie jak czytałem skroplona z powodu tego że ostatnimi czasu pokonuje dość mały dystans do pracy i silnik nie może sie pożądnie rozgrzać... i najgorsza rzecz podniósł się poziom oleju ok 0,4mm także sporo i na miarce delikatnie pojawiły się białe kropki... gdy sprawdzałem rano płyn chłodniczy na zimnym silniku którego brakowało zauważyłem ze jest mętny (prawdopodobnie doczyszcza się po wczesniejszej awarii). i teraz pytanie do was koledzy rowerowicze i inni co się dzieje bo czytam że u innych problemu nie ma a mi się wydaje że ja chyba mam a nie chce przechodzić przez to znowu...??
ps. wycieku żadnego nie zlokalizowałem. :)
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 08:32
Pojawia się pytanie czy podwyzszony poziom oleju = się dolanemu płynowi ? Zawsze po wymianie płynu chłodzącego, kilka razy co jakis czas trzeba dolac go zanim sie odpowietrzy zwłaszcza ze robisz krótkie trasy proces moze trwac chwile wiec ubytki na poczatku są normalne......pozostałości po hgf nie pozbedziesz sie do konca, mam na mysli brudny korek itp, nawet jesli mechanik wypłykał wszystko w miare dokladnie. Pojawia się rowniez pytanie czy ten Twoj mechanik zmontował głowice właściwie, czy zna sie na tych silnikach czy tylko mu sie wydaje ze sie zna bo jak to drugie to faktycznie, wzrost poziomu oleju nie wrozy nic dobrego.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
bizon
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 09:51
Paffcio, nie martw sie, nawet jesli to powtorka z rozrywki, to lepiej po tak krotkim czasie niz za pare lat. wychodzi fuszerka mechanika i albo zwrot kosztow naprawy albo poprawka za darmo
Brak nowych postów [R400] Mały problem z imitacjami drewna w drzwiach?
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sty 30, 2009 22:31
AndrzejekA8
Brak nowych postów [r45] Filtry - mały problem?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 17, 2011 11:47
karooo
Brak nowych postów [R 45 iDT] Odpalanie- mały problem
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Wrz 21, 2009 09:10
magneto
Brak nowych postów [R 45] Zerwany gwint, mały problem.
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 12, 2013 09:01
Alexi
Brak nowych postów [R420] Mam mały problem z temperaturą
rtworek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 12, 2008 12:41
rtworek
