Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Cały zespół paska wielorowkowego, masakra jakaś...
gammathough
  Wysłany: Czw Sty 16, 2014 07:21   [MG ZS] Cały zespół paska wielorowkowego, masakra jakaś...
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Elo 3 2 0
Po raz kolejny przyszło mi wymieniać napinacz (ostatnio wymieniałem w kwietniu zeszłego roku na Dassel) wraz z paskiem (z którego zostało spaghetti) i rolkę prowadzącą, która jest wykrzywiona.
Wg. mechanika winowajcą jest śruba przytrzymująca napinacz, która pękła w pół (pokazał mi ją zresztą- po prostu pęknięta, druga połowa w bloku została), napinacz dognieciony do silnika skończył z pękniętą obudową, a resztę można sobie dopisać skoro rolka i pasek też są do wymiany...
Miał już ktoś taki epizod?
Co mogło być przyczyną takiej awarii i co można zrobić by nie doświadczyć takiej "przyjemności więcej"?
Bo całościowo z robocizną wyniesie mnie ta zabawa jakieś 800-900 zł...
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 07:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szylozbi
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 12:26
Na podstawie tego artykułu myślę, że źle dokręcili Ci napinacz przy wymianie:
http://motofocus.pl/techn...dwustronnej-m10
Jest to chyba najbardziej prawdopodobna opcja, bo przed wymianą obaj nie mieliśmy z tym problemów. Podobna sytuacja może mieć miejsce przy złej wymianie rozrządu, dlatego powinno się trzymac odpowiednich 'momentów dokręceń'.
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 13:17
Pytanie czy przy wymianie nie zostało krzywo przykręcone lub czy nowa śruba została zamontowana . Możliwe ze stara śruba była krzywa :-)
Teraz to nic nie zrobisz, sprawdź jeszcze czy reszta rolek się prosto kręci :-)
gammathough
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 15:58
Rolkę jedną na pewno szlag trafił bo widziałem że jest wykrzywiona. Ile tych prowadzących powinno być i ew. jakie części dobrać?
Bo jak patrzyłem, rolki do R-ki są dosyć drogie (100 ziko). Coś z Civica lub Accorda będzie pasować?
szylozbi
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 19:47
gammathough napisał/a:
Tutaj masz rolkę za 39 zł:
http://allegro.pl/rolka-n...3849535403.html
Pasek wielorowkowy też jest w tym sklepie za 39, płacisz raz za wysyłkę. Z Civica i Accorda muszą pasować, bo to ten sam silnik. Zresztą wiesz gdzie wcześniej swoją kupowałem. Koło pasowe i pompę wspomagania masz całe?
gammathough
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 14:31
Podobnoć są całe. Chociaż teraz po telefonach z mechanikiem nt. wymiany termostatu już sam w niego wątpię...
Brak nowych postów [R45]napinacz paska wielorowkowego
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 13, 2014 17:31
kierowca
Brak nowych postów [416] Rolka napinacza paska wielorowkowego
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 18, 2011 06:17
kondzio508
Brak nowych postów [R420D '96] Napinacz paska wielorowkowego
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 50 Nie Maj 13, 2012 01:25
marcinZG
Brak nowych postów [mg zs 180] zwolnienie napinacza paska wielorowkowego!
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 03, 2012 00:28
Brak nowych postów [R420] Napinacz paska wielorowkowego
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 30, 2013 21:16
sew
