Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Choinka po wyjęciu wtyczki od webasto
Krzysiek15255
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 17:32   [R75] Choinka po wyjęciu wtyczki od webasto
Witam. Otóż mam taki problem. Wtyczka webasto nie łączyła więc na zapalonym silniku wyjąłem ją i włożyłem. Webasto zadziałało ale pojawiły się inne problemy :/ Świeci ikona otwarcia klap, centralny nie działa, kontrolka podgrzewania tylnej szyby nie pali się, cały wyświetlacz (duże navi) nie działa także nawet radia nie mogę włączyć.
I jeszcze takie pytanie. Przy wymianie sprzęgła nie odłączałem akumulatora tylko na kablach podłączyłem podtrzymanie bo tak gdzieś wyczytałem. A teraz patrzę w instrukcji z forum i nic nie jest napisane na ten temat. Mogę odłączyć aku na dłuższy czas bez żadnych konsekwencji i czy mogę wykonać jakiś reset komputera bez konieczności wizyty w warsztacie?
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 17:36
najpierw odłącz tą wtyczke i zobacz czy jest poprawa,akumulator możesz odłączyć bez żadnych problemów
flapjck1
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 10:06
popaliles jakies bezpieczniki odpinajac webasto, ogarnij je i problemy znikna
sash997
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 10:26
odpinając wtyczke od niepracującego pieca niema możliwości spalenia bezpiecznika,piec prawdopodobnie nie zadziałał wtedy tylko zresetowała sie pamięć błędów i ponownie bedzie 3 razy próbował odpalić po czym znów umrze
geffi
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 10:37
E tam, mialem to samo, przetnij kabel od k_bus (pomaranczowo_bialy) , oklej koncowki tasma, by niczego nie dotyklay i po problemie.
Pewnie miales dokladane webasto.
Pozdr
sash997
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 14:17
nie trzeba go przecinać,wystarczy z wtyczki wyciągnąć ;-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Święcą siwatłą STOPu po wyjęciu kluczyka
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 29 Nie Sty 05, 2014 20:13
Brak nowych postów [R75] Wtyczki
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Paź 22, 2009 12:49
Brak nowych postów [R75 2.0v6] Wtyczki do VIS
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 19, 2014 22:31
domel101
Brak nowych postów [R75 ] Co to za wtyczki.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 27, 2017 14:39
Brak nowych postów [R75] wtyczki ABS
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 16, 2012 20:41
lukasz5992
Zamknij
