Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2w1 Problem ze sprzęgłem i coś wali w silniku
cyngiel
  Wysłany: Nie Lis 17, 2013 13:45   [R75] 2w1 Problem ze sprzęgłem i coś wali w silniku
Witam i raz jeszcze o pomoc prosze:/ juz myslałem ze obędzie sie bez awarii a tu w zaledwie 3 dni mój r75zdołował mnie tak ze mam ochote go podpalic:/
1.Wymieniłem pompke na nową zamiennik od polecanego kolegi. Wszystko przebiegło pomyslnie montaz ok odpowietrzanie ok. Nic tylko śmigac, jeździłem 3 tygodnie po czym sprzegło zaczelo ledwie łapać, sprawdzam płyn w zbiorniczku a tu 0! Płynu brak układ zapowietrzony, dokrecony odpowietrznik brz sladu oleju, pompka tez bez wycieku:/ Nie wiem co jest, dolałem płynu odpowietrzyłem śmigam i dolewam co jakiś czas płynu.....
2.Wsiadam wczoraj odpalam żeby pochodził bo rano zimno po 5 min ruszam i słysze klekotanie.. mysle zimno moze tłumnik jak na wstecznym cofam zimny to i wali lekko jade dalej i uichlo. Po pracy to samo wróciłem o domu słucham nic, mysle faktycznie tłumnik.
Drugiego dnia wsiadam odpalam cisza chodzi idealnie wsteczny i hałas tyle ze tym razem klekotanie nie zniknęło wysiadam słucham i wali jak wsciekłe ale to nie tłymnik tylko jakby cos w rolkach, zaczalem kolbinowac i jak dodaje gazu nie wali tak glosno tylko na wolnych obrotach klekocze, pozatymjak zgasiłem światła tez ustwało i waliło ciszej i mniej. Dzisiaj sie boje go odpalać co to może być?
Ach ten mój RoVeReQ...
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 14:39
problem nr 1 to masz uszkodzony wysprzęglik i przez niego płyn wycieka. Trzeba skrzynie odchylić do jego wymiany, no chyba, ze chcesz zaglądnąć do tarczy sprzęgła w jakim jest stanie to skrzynia w dół.
a na problem nr 2 to Ci nie pomogę bo nie chcę głupot wypisywać i poczekaj aż ktoś Ci odpisze.
haszczyc
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 14:49
taki masz odgłos ? http://www.youtube.com/watch?v=Sl9J7ZlGOoE
cyngiel
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 15:19
1. Tak myślałem że to wysprzęglik:/ Dzięi
2. No odgłos w podobie tylko na tym filmiku jest bardziej donosny od strony akumulatora a u mnie od strony lewej tak jakby nad rolkami..
Ale bardzo podobny wiadomo ze to filmik i moze mi sie wydawac, co to oznacza?
domel101
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 20:00
no po tej lokalizacji i głosie to chyba dwumasa pada
stazaj88
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 20:12
Nr2. Nie będzie to przypadkiem koło pasowe na wale ?
cyngiel
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 20:35
No właśnie nie mam pojecia, nie wiem co jest grane bo jak teraz byłem sie przejechać gdy odpaliłem nic, cisza chodził normalnie po minucie pojawiło sie pukanie po dodaniu lekko gazu klekotanie i strasznie głośno. Wczesniej na luzie waliło ale jak miałem bieg wrzucony i jechałem nic nie było teraz podczas jazdy słyszamłem stukanie, im dalej jechałem tym stukało szybciej az ustalo... Jak wróciłem do domu nic już nie wali.. Zobacze jutro rano jak bedzie zimny:/ Nie no osiwieje przez to auto
automechanik
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 22:47
Rozwulkanizowane koło pasowe wału silnika.
rom
cyngiel
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 21:06
A co to dokładnie oznacza? Da sie z tym jeździć czy pilny mechanik? Walenie ustało i narazie śmigam. Ale jeśli to coś poważnego, a z nazwy tak wynika to chyba odstawie do grażu:/ No i najważniejsze czy da sie naprawic czy nowy silnik?
mike-l
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 22:12
tutaj masz ostatnie przypadki:
http://forum.roverki.eu/v...t=ko%B3o+pasowe
jak coś huczy, wali i generalnie chce odpaść to lepiej naprawić :)
cyngiel
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 11:15
stazaj88 napisał/a:
Kolega trafił:D Juz naprawione odnalazłem temat i dziękuje
piotrek1000
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 17:41
Przypadkiem się nie zniechęcaj, jak doprowadzisz wszystko do porządku, będziesz uwielbiać to auto
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Brak nowych postów [R75] Problemy ze sprzęgłem, terkotanie w silniku
dario040 Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Cze 06, 2011 10:30
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzegłem
salo211 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lut 04, 2011 19:01
Brak nowych postów [MG ZT] Problem ze sprzęgłem
Sintraa Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Kwi 19, 2021 08:42
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzęgłem
Gość Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Maj 01, 2009 06:45
Rowan
Sintraa Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sty 19, 2021 10:29
Sintraa
