Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Nie działa prędkościomierz, tempomat i redukcja
czubens
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 12:59   [R827] Nie działa prędkościomierz, tempomat i redukcja
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
Witam, w moim Roverku, już od momentu zakupu występuje taki problem:
Skrzynia, tempomat i prędkościomierz działają poprawnie, ale po przejechaniu ok 20-30km wskazówka prędkościomierza opada, tempomat przestaje działać a skrzynia zaczyna dziwnie się zachowywać (nie działa kickdown, auto ma bardzo słabe przyspieszenie itp). Dodatkowo wywala kontrolkę s4 - mruga regularnie cały czas.
Wszystko wraca do normy, kiedy auto "ostygnie", tzn. postoi 1-2 godzinki. W upalne dni problem pojawia się szybciej, nawet po 10-15km jazdy np. w mieście. Jadąc trasą w nocy (temperatura ok. 10 stopni) problem nie pojawił się ani razu, przez całą trasę 130km.
Z tego co czytałem na forum, jest to wina czujnika prędkości, jak myślicie? Niestety nigdzie nie mogę go dostać, nie ma nawet używanych.. może wiecie jaki zamiennik podejdzie? Może da sie to ustrojstwo jakoś zregenerować? Podobno za odczyt odpowiedzialna jest tam jedna cewka.
Pozdrawiam :D
EDIT: Dzisiaj po wywaleniu kontrolki s4 zajrzałem pod fotel kierowcy - nic nie świeci. Pod fotelem pasażera świeci się żółta dioda, a czerwona daje sygnał: 1 długi - 7 krótkich. Co to oznacza? Pomoże ktoś? :???:
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2014 13:59 ]
Mam już na 1000% potwierdzone (sprawdzane oscyloskopem) że jest to czujnik prędkości skrzyni biegów.
Czy ktoś się orientuje czy czujnik z Sedana podejdzie do Coupe? No i czy koniecznie musi być mój rocznik, czy starszy lub nowszy też będzie śmigał? :mrgreen:
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 06:43
Jeśli jest taka sama skrzynia to pojdzie od sedana. Od hondy i accury legend też, bo tam siedzi ta sama mechanika i elektronika. Szukałeś na rimmerbros? tam jest dostępne parę czujników do tej skrzyni, ale nie wiem, który ci walnął.
czubens
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 11:34
Faktycznie jest ich nawet sporo, mi padł VSS. Tylko teraz nie wiem który wybrać jak by co.. nawet nie wiem czy mój rocznik 1993 to "Late" czy "Early" :oops:
Wydaje mi się, że Late :p tylko znowu tam nie ma mojego silnika, a w Early 2.7 nie ma oznaczenia automatycznej skrzyni :???:
Jakieś pomysły który to może być? :p
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004459
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID005090
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 20:24
w/g mnie Ty masz Early, bo masz rocznik 93
Late zaczynało sie cos koło 96 roku, nawet podawany jest konkretnego numeru VIN
a najlepiej to dokładnie obejrzyj lub wyjmij swój
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 21:29
chyba w late nie dawali silnika 2,7...?
czubens
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 17:07
Ok, już wszystko jasne, napisałem maila do obsługi i powiedzieli że to powinien być ten czujnik:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YBE10030
Jeśli nie znajdę używanego, a szanse są prawie że zerowe, zamawiam ten. Już wiem na czym stoję, dzięki za pomoc ;-)
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 20:21
sTERYD napisał/a:
no tak, chyba ze np. coupe rządziło się swoimi prawami
kurde na rimmerze jak zwykle ceny dla nas dosc ciezkie :-(
w/g tego liku co wstawileś to takie same montowane były w R600 jak dobrze widze to diesel i trubo benzyna :o
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003844
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 20:53
AndrewS napisał/a:
Ale też nie każde. Akurat impulsator był montowany bardzo różnie.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R827] Nie działa prędkościomierz i licznik km
blyska S4
kwiat_paproci Rover serii 800 3 Pon Lut 16, 2009 21:39
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 09:54
soprano
Brak nowych postów [R820] Tempomat - dokładanie
Gość Rover serii 800 6 Sro Mar 08, 2017 10:00
lloyd
Brak nowych postów [R800] Nie żyje tempomat, potrzebny schemat
Umarł po demontażu liczników
Tomek1212 Rover serii 800 12 Sro Lut 25, 2009 20:20
Marcin_Pycia
Brak nowych postów [R825] Niedziałający prędkościomierz po przekładce silnika
wwww Rover serii 800 1 Pią Cze 18, 2010 19:28
blue827
