Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Nie działa prędkościomierz i licznik km
blyska S4
kwiat_paproci
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 13:51   [R827] Nie działa prędkościomierz i licznik km
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1995
Po wymianie oleju w skrzyni tak sie porobiło. Co to może być? Bezpieczniki chyba dobre...
Pomocy!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 21:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:01
moze przez przypadek cos odpieliscie, albo zruszyliscie, ja bym najpierw posprawdzał wszystkie czujniki na skrzyni
blue827
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:16
Dokładnie, czujnik prędkości jest podłączony do skrzyni ale nawet nie wiem gdzie się znajduje chyba bliżej środka samochodu. To jest gniazdo od tego czujnika:
poszukaj na schematach w workshop manualu, speed sensor.
[ Dodano: Nie Lut 15, 2009 22:29 ]
na poniższym schemacie widać że wtyczka (21) od tego czujnika jest obok bagnetu skrzyni, czyli mógł ktoś pociągnąć niechcący za kabel i coś rozłączyć lub urwać. A sensor zaznaczyłem na zielono.
kwiat_paproci
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 21:39
Tak bardzo koło bagnetu to on nie jest ale wyciągając bagnet można zawadzić o wiązkę biegnąca do niego.
Pojechałem do zakładu gdzie wymieniałem olej w skrzyni i okazało się, że odkleiła się ta część sensora, która umocowana jest do skrzyni. Kropelka pomogła i wszystko działa.
Ten sensor jest na wierzchu skrzyni ale od strony kabiny. Z góry kiepsko widać, dotrzeć można od dołu no ale to trzeba mieć kanał.
Dzięki, Panowie! :ok:
Brak nowych postów [R827] Nie działa prędkościomierz, tempomat i redukcja
czubens Rover serii 800 7 Wto Wrz 16, 2014 20:53
greg-si
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 09:54
soprano
Brak nowych postów [ rover 827] LICZNIK
chajdir86 Rover serii 800 8 Pią Sie 30, 2013 19:14
soviet100
Brak nowych postów [R825] Niedziałający prędkościomierz po przekładce silnika
wwww Rover serii 800 1 Pią Cze 18, 2010 19:28
blue827
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 10:41
maciej
